张力闭环:海纳V912变频器的控制架构与信号链路解析
在收放卷设备的控制柜里,通常躺着两台变频器:一台负责速度,一台负责张力。速度环让卷材以恒定线速度运行,张力环则像一位隐形的调音师,确保薄膜、纸张或金属箔在拉伸过程中既不被拉断,也不产生褶皱。
这种"速度+张力"的双环架构,在工业现场已经运行了二十多年。但传统方案有一个痛点:张力控制器、变频器、PLC三者之间通过模拟量(4-20mA)或脉冲信号交互,接线复杂,信号易受干扰,参数整定需要分别在三台设备上操作,调试一台收卷机可能要花一整天。
海纳V912张力变频器的设计思路,是将张力控制功能直接集成到变频器内部,用一套算法替代原本分散在三台设备中的控制逻辑。
一、张力控制的物理本质:从胡克定律到卷径计算
张力控制的物理基础很简单:卷材的张力T等于材料的弹性模量E乘以应变ε。但在实际工程中,你不可能在卷材上贴应变片实时测量ε,只能通过间接手段推算张力。
1. 张力测量的三种工程路径
路径一:张力传感器直接测量
在导辊轴承座下方安装张力传感器(通常是应变式称重传感器),直接测量卷材对导辊的径向压力F。张力T与压力F的关系为:
T = F / (2 × sin(θ/2))
其中θ为卷材在导辊上的包角。这种方案精度高(±0.5%FS),但成本高,且需要在机械结构上预留安装空间。
路径二:间接张力估算(开环)
利用电机的电磁转矩方程推算张力:
T = (T_motor × i - J × dω/dt - B × ω) / R
其中T_motor为电机输出转矩,i为减速比,J为系统转动惯量,B为粘滞摩擦系数,R为当前卷径,ω为角速度。
这个公式的每一项都需要精确辨识:转动惯量J随卷径变化,摩擦系数B随温度和机械磨损漂移,卷径R需要实时计算。任何一个参数不准,估算张力就会偏离真实值。
路径三:滑差功率补偿(无传感器)
V912 likely采用或兼容第三种路径——利用变频器的矢量控制算法,从电机电流、电压、转速中解算出负载转矩,再扣除惯性转矩和摩擦转矩,得到张力转矩。这种方法无需额外传感器,但对电机参数的辨识精度要求极高。
2. 卷径计算的递推算法
无论采用哪种张力测量路径,卷径R都是必须实时计算的变量。收卷过程中,卷径从空卷轴的R_min逐渐增大到满卷的R_max;放卷则相反。
卷径的实时计算基于线速度恒定假设:
R(k) = R(k-1) + (V_line × Δt) / (2π)
其中V_line为线速度(由牵引辊编码器测得),Δt为采样周期。
这个递推公式的误差会累积。长时间运行后,计算卷径与实际卷径的偏差可能达到厘米级。因此,V912 likely内置了 卷径校准机制 :当检测到张力传感器读数与估算张力出现系统性偏差时,自动修正卷径计算值。
更精确的方案是 双编码器法 :在卷轴和牵引辊各装一个编码器,通过比较两者的角速度比直接计算卷径:
R = (ω_traction × R_traction) / ω_reel
这种方法不受材料厚度误差和打滑影响,但需要额外的编码器接口。
二、矢量控制的内核:从V/f到磁场定向
V912作为张力控制专用变频器,其底层必然是 矢量控制(Vector Control) ,而非简单的V/f控制。
1. V/f控制的局限
V/f控制通过保持电压与频率的比值恒定,间接控制电机磁通。这种方案简单、成本低,但存在两个致命缺陷:
  • 低速转矩不足 :低频时定子电阻压降占比增大,实际磁通衰减,转矩输出能力下降。
  • 动态响应慢 :V/f控制没有电流闭环,负载突变时转速恢复时间长(通常数百毫秒)。
对于张力控制,这两个缺陷都是致命的。收卷启动时,卷径最小、转动惯量最小,电机需要在低速下输出大转矩克服静摩擦;张力突变时,系统需要在几十毫秒内调整转矩,否则卷材就会拉断或松弛。
2. 磁场定向控制(FOC)的实现
矢量控制的核心是 磁场定向 ——将三相定子电流分解为产生磁场的励磁分量Id和产生转矩的转矩分量Iq,分别独立控制。
FOC的信号链路可拆解为:
采样 → Clark变换 → Park变换 → PI调节器 → 反Park变换 → SVPWM → 逆变器
  • 采样 :电流传感器(通常是霍尔传感器或分流电阻)采集两相电流,第三相由基尔霍夫定律推算。
  • Clark变换 :将三相静止坐标系(abc)转换为两相静止坐标系(αβ)。
  • Park变换 :将静止坐标系转换为与转子磁链同步旋转的坐标系(dq)。这一步需要转子位置信息,来自编码器或观测器。
  • PI调节器 :分别对Id和Iq进行闭环控制。Id环控制磁通,Iq环控制转矩。
  • 反Park变换 :将dq坐标系的电压指令转换回αβ坐标系。
  • SVPWM(空间矢量脉宽调制) :将电压矢量分解为逆变器六个开关状态的组合,生成PWM波形。
V912 likely采用 无传感器矢量控制(Sensorless FOC) ,即通过电机模型和状态观测器(如滑模观测器、扩展卡尔曼滤波器)估算转子位置和转速,从而省去编码器。这降低了系统成本和安装复杂度,但在零速和低速区域的精度会下降。对于张力控制,零速通常不是工作点(卷材必须持续运动),因此无传感器方案是合理的折中。
3. 转矩控制模式
张力变频器需要工作在转矩模式而非速度模式。在转矩模式下,变频器根据张力环的输出直接设定Iq参考值,电机输出转矩与负载转矩平衡,转速由外部负载决定。
转矩模式的稳定性取决于转动惯量匹配。如果系统惯量过大,转矩突变时转速变化缓慢,张力响应迟钝;如果惯量过小,微小的转矩扰动就会引起转速振荡。V912 likely内置了 惯量辨识功能 ,通过施加已知的转矩阶跃,观测转速响应,自动计算系统惯量,并据此调整速度环和转矩环的增益。
三、张力环的算法设计:从PID到自适应
张力环是V912区别于普通变频器的核心。普通变频器只有速度环和电流环,张力变频器在此基础上增加了张力外环。
1. 三环嵌套结构
V912的控制结构可抽象为三个嵌套环:
  • 最内环:电流环 (周期50-100μs):由FOC实现,响应最快,负责将电流快速跟踪到参考值。
  • 中间环:速度环 (周期1-2ms):在张力模式下,速度环作为限幅保护存在。当张力指令导致转速超出安全范围时,速度环接管控制,防止飞车或堵转。
  • 最外环:张力环 (周期5-10ms):根据张力设定值与实际值(或估算值)的偏差,输出转矩指令。
三环的带宽需要严格分离:电流环带宽最高(kHz级),速度环次之(100Hz级),张力环最低(10-100Hz级)。如果三环带宽重叠,会产生耦合振荡。
2. 卷径变化对张力环的影响
收卷过程中,卷径R从R_min增大到R_max,变化倍数可能达到10:1。张力T与电机转矩T_motor的关系为:
T = T_motor × i / R
这意味着,在恒张力控制下,电机转矩需要与卷径成正比变化。如果张力环的PI参数固定,小卷径时系统响应过快、容易振荡,大卷径时响应过慢、跟踪滞后。
V912的解决方案是 增益调度(Gain Scheduling) :根据实时计算的卷径,动态调整张力环的PI增益。卷径增大时,比例增益Kp相应增大,积分增益Ki同步调整,保持环路增益恒定。
从实现角度,增益调度可以通过查表法实现:将卷径范围划分为若干区间,每个区间对应一组预整定的PI参数。MCU根据当前卷径查表选择参数,避免了实时浮点运算的开销。
3. 锥度张力控制
某些材料(如薄膜、薄纸)在收卷时,如果内层和外层张力相同,会导致内层材料被挤压变形,产生"起筋"或"抽芯"缺陷。解决方案是 锥度张力控制 :随着卷径增大,张力按一定规律减小。
锥度曲线通常为线性或指数型:
T(R) = T_0 × [1 - k × (R - R_min) / (R_max - R_min)] (线性锥度)
T(R) = T_0 × (R_min / R)^α (指数锥度)
其中k为锥度系数(0-100%),α为指数系数。V912的面板上 likely有专门的参数用于设定锥度曲线类型和系数。
四、硬件架构与接口设计
1. 功率单元
V912的功率单元采用 IGBT模块 (绝缘栅双极型晶体管),这是中小功率变频器(0.75kW-75kW)的主流选择。IGBT的开关频率通常在2-16kHz之间,张力控制对电流谐波要求较高,likely采用4-8kHz的开关频率。
散热设计是关键。IGBT的导通损耗和开关损耗都会转化为热量,需要强制风冷或水冷。V912 likely内置温度传感器,当散热器温度超过阈值时自动降频或停机保护。
2. 控制板与接口
控制板的核心是一颗 DSP或ARM Cortex-M4/M7 MCU ,负责执行FOC算法、张力环运算、通信协议栈和人机界面。
关键接口包括:
  • 模拟量输入 :4-20mA或0-10V,用于接收外部张力传感器或速度指令。
  • 脉冲输入/输出 :接收编码器反馈,或输出脉冲用于同步其他设备。
  • 数字量I/O :启动、停止、方向、报警等开关量信号。
  • RS485/Modbus :与PLC或触摸屏通信。
  • CANopen/EtherCAT (高端型号):用于多轴同步的高速运动控制网络。
3. 制动单元
收卷机在减速或停机时,电机处于发电状态,能量回馈到变频器直流母线,导致母线电压升高。如果不处理,可能触发过压保护。
V912 likely内置或外接 制动单元 :当母线电压超过阈值时,将能量消耗在制动电阻上,转化为热能。制动电阻的功率和阻值需要根据系统的最大制动能量计算:
P_brake = (J × ω²) / (2 × t_brake)
其中J为系统转动惯量,ω为最大角速度,t_brake为要求的制动时间。
五、电子发烧友的DIY延伸
V912的架构对电子爱好者有几个值得深入研究的点:
无传感器FOC的观测器设计 :滑模观测器(SMO)是最常用的转子位置估算方法,其核心思想是构建一个与电机模型并联的滑模面,通过高频切换迫使观测状态收敛到实际状态。在STM32上实现简化版SMO,只需一个定时器中断和基本的浮点运算。
张力估算的摩擦补偿 :开环张力估算的最大误差来源是摩擦。可以在电机空载时,以不同转速运行,测量电流-转速曲线,拟合出粘滞摩擦系数B和库仑摩擦力矩Tc。将这些参数写入变频器,可显著提高估算精度。
卷径计算的误差分析 :递推卷径法的误差来源包括线速度测量误差、厚度误差、打滑等。可以通过在卷径变化到特定值时(如空卷、半卷、满卷),用超声波测距或激光测距进行标定,修正累积误差。
制动电阻的热设计 :制动电阻的选型不仅是电气问题,更是热设计问题。电阻表面温度在制动时可能达到200℃以上,需要远离塑料外壳和电缆,并确保通风良好。可以用热仿真软件(如ANSYS Icepak)或简单的热阻模型估算稳态温升。
结语:张力控制的工程美学
张力控制是工业自动化中最优雅的课题之一。它不涉及复杂的机械结构,不依赖昂贵的传感器,核心只是一组微分方程和几行代码。但要把这组方程在电磁噪声、温度漂移、机械磨损的工业现场稳定运行十年,需要的不是数学天赋,而是对工程细节的敬畏。
海纳V912张力变频器,将这种敬畏封装在一个金属盒子里。面板上的参数代码背后,是无数工程师在凌晨三点的调试现场,记录下的经验曲线和妥协方案。
在收卷机的轰鸣声中,电机以每分钟数千转的转速旋转,IGBT以每秒数千次的频率开关,MCU以微秒级的周期执行着FOC算法。而那一卷薄膜,在肉眼不可见的张力作用下,保持着恰到好处的紧绷——不紧到拉断,不松到褶皱。
这就是工业自动化的日常:没有戏剧性,只有精确性。
技术参数速查(基于公开资料整理):
  • 型号:海纳V912系列张力变频器
  • 控制方式:矢量控制(FOC),支持无传感器和有编码器两种模式
  • 功率范围:0.75kW-75kW(具体范围以厂商资料为准)
  • 张力控制模式:开环转矩估算、闭环张力传感器、滑差补偿
  • 卷径计算:递推法,支持卷径自动校准
  • 锥度张力:支持线性锥度和指数锥度设定
  • 制动方式:内置制动单元,外接制动电阻
  • 通信接口:RS485/Modbus-RTU,可选CANopen/EtherCAT
  • 输入电压:三相AC 380V(±15%),50/60Hz
  • 过载能力:150%额定电流60秒,180%额定电流3秒
如需了解更多技术细节或应用案例,建议直接联系厂商获取最新资料——毕竟,不同材料的张力特性、卷径变化范围、机械传动比千差万别,具体参数还得现场调。
