24W AC - DC 可互换工业适配器 GE24 系列:设计与应用解析
在电子设备的设计与应用中,电源适配器是不可或缺的关键组件。今天,我们就来深入了解一下 24W AC - DC 可互换工业适配器 GE24 系列,看看它有哪些独特的设计特点和优势。
文件下载:GE24I07-P1J.pdf
一、产品概述
GE24 系列是一款高度可靠的 24W 壁装式单输出绿色适配器系列。它结构紧凑,便于携带,非常适合商务人士在全球主要国家使用。该系列产品配备可互换的 AC 插头,包括欧洲、美国、英国和澳大利亚四种类型,能满足不同地区的使用需求。
二、产品特性
电气特性
  1. 宽输入电压范围:作为 Class Ⅱ 电源单元(无接地插脚),GE24 系列可接受 90VAC 至 264VAC 的输入电压,能适应各种不同的电源环境,满足各类电气设备的需求。
  2. 低功耗:无负载时功率消耗低于 0.075W,工作效率高达 89%,符合最新的美国能源法规 EISA 2007/DoE(Level Ⅵ)和欧盟 ErP 标准,无论是在工作模式还是待机模式下都能有效节省能源。
  3. 输出参数多样:该系列提供多种输出电压选择,如 5V、7.5V、9V、12V、15V、18V、24V 和 48V 等,额定电流也根据不同的输出电压有所不同,能够满足不同设备的供电需求。同时,其输出的纹波和噪声控制在较低水平,电压公差也在合理范围内,确保了电源输出的稳定性。
保护特性
具备完善的保护功能,包括短路保护、过载保护和过压保护。过载保护采用打嗝模式,在故障条件消除后可自动恢复;过压保护通过齐纳二极管进行钳位,有效保护设备免受损坏。
安全与 EMC 特性
通过了多项国际安全标准认证,如 UL62368 - 1、CSA C22.2、TUV EN62368 - 1、AS/NZS 60950.1、CCC GB4943、EAC TP TC 004 等。同时,在电磁兼容性方面也表现出色,传导发射和辐射发射均符合 BS EN/EN55032(CISPR32)Class B 标准,能有效减少电磁干扰。
机械特性
采用全封闭塑料外壳,具有 94V - 0 级别的阻燃性能,能有效防止用户遭受电击危险。产品尺寸为 81 43 40.5mm(L W H),重量为 134g,每箱可装 50 件,总重 8.4kg,便于运输和安装。
三、产品应用
GE24 系列适配器适用于多种领域,包括消费电子设备、通信设备、办公设施和工业设备等。其广泛的适用性和可靠的性能,为不同类型的电子设备提供了稳定的电源支持。
四、DC 输出插头
标准插头
标准插头为 P1J,尺寸为 2.1×5.5×11mm。用户可以根据需求对标准插头进行定制,也可以选择购买快速适配器配件(单独销售,无最小起订量要求)来更换 DC 插头。
可选插头类型
提供多种可选的 DC 插头,包括调叉式、桶式、锁定式、最小引脚式等不同样式,每种样式又有直插和直角两种类型可供选择,以满足不同设备的连接需求。
五、总结
GE24 系列 24W AC - DC 可互换工业适配器以其出色的电气性能、完善的保护功能、良好的安全与 EMC 特性以及多样化的 DC 插头选择,为电子工程师在设计各类电子设备时提供了一个可靠的电源解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体设备的需求,灵活选择合适的输出电压和 DC 插头类型,确保设备的稳定运行。大家在使用这款适配器的过程中,有没有遇到什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
