[首发于智驾最前沿微信公众号]25TOPS,这是2014年第一代Autopilot硬件Mobileye EyeQ3的算力水平。十年之后,特斯拉下一代FSD计算平台AI5的算力飙到了2000 TOPS~2500TOPS,算力提升的背后,不仅仅是晶体管数量在堆叠,更是芯片设计理念在重构。2024年6月,马斯克在社交媒体上宣布,原本预计命名为HW5.0的第五代车载计算平台,正式更名为AI5,2025年6月,AI5正式进入量产阶段,由台积电和三星共同代工。
HW4.0采用的是三星7nm工艺,算力大约在300到500 TOPS之间。而AI5直接跳到台积电3nm N3P工艺,三星作为备用代工厂,预计2026年大规模量产搭载AI5的车型时才会启动。算力翻了五到八倍,性能提升达到四十倍,这不是简单的制程换代能够解释的。此外,真正让行业紧张的,是特斯拉在芯片设计上做了一件反常规的事情,那就是做减法。
AI5移除了传统GPU和ISP图像信号处理器?
大多数芯片公司在设计产品时,考虑的是尽可能覆盖更多的应用场景,英伟达的GPU要兼容游戏、渲染、科学计算、自动驾驶等多个领域,必须保留大量通用模块,特斯拉则不是这个逻辑。AI5只为一个客户服务,那就是它自己,所以架构师们做了个在当时看来相当激进的决策,即把GPU和ISP直接从芯片上砍掉。
移除GPU意味着什么?这意味着图形渲染的工作被彻底扔给了座舱芯片(AMD Ryzen处理器),FSD芯片不再需要分心去处理屏幕显示这类任务,全部精力集中在神经网络推理上。ISP是负责将原始传感器数据处理成好看图像的传统模块,降噪、调色、锐化等操作本意是为了让人眼看画面更舒服,但对于神经网络来说,这些处理反而是对原始信息的一种过滤和损失。AI5绕过ISP,直接给神经网络输入原始的12-bit光子数据,这样的数据更原生,延迟也更低,信息的损耗也被控制在了最小范围。
这样的减法操作,可以让芯片面积控制在一个半掩模版内,在半导体制造里,掩模版就是光刻时的底片,尺寸越大良率越低。AI5的面积刚好卡在半掩模版的上限,单次曝光就能把整块芯片做出来,不需要把多个掩模版拼在一起,面积小了,制造成本自然下降,晶圆切割出的芯片数量增多,缺陷率也降下来了,省下来的晶体管预算,更可以全部砸进了AI推理专用的计算单元里。
但只有硬件层面的精简还不够,AI5在指令集层面也做了定制化升级。举个例子,神经网络里有一个叫SoftMax的常用操作,用来把一组数值转成概率分布。在AI4上跑这个操作,需要用常规指令模拟出四十个步骤才能完成,而AI5直接在硬件层面原生支持这个指令,几步就能跑完。一次操作节省三十多个步骤,乘上神经网络里数百万次乃至上亿次调用,性能差距就被放大了几十倍,这也是为什么AI5的原始算力比AI4高五到八倍,但在推理层面的实际表现可以达到四十倍甚至更高的原因。
传感器配置也在变?
有消息指出,在AI5硬件套件里,特斯拉把摄像头数量从9颗扩充到了12颗,分辨率也从之前的500万像素升级到了800万像素。这些摄像头还不是简单的换镜头,而是在新的模组中集成了镜片加热元件,可以在冰雪天气里快速融冰,还加了疏水涂层来减少雨水挂壁。在北方冬天的车主应该能对这个升级有直观体验,传统的摄像头一旦起雾或者结冰,感知系统将直接无法使用,而特斯拉显然意识到了纯视觉系统的这个死穴,选择用硬件方案来弥补。
此外,特斯拉在AI5里还重新配上了4颗4D毫米波雷达,4D毫米波雷达除了能测距离、速度、方位角信息,还能测高度信息,而且不受雨雪雾天气的影响,配合12路高清摄像头,感知系统在硬件层面形成了一套完整的多模态冗余体系。但在AI5中,后端决策依然是端到端的纯神经网络在完成,传感器送进来的数据全部汇入同一条推理管道,由同一个模型做出最终的驾驶决策。
2500 TOPS的算力到底能做什么?
在文章的一开始也提到,AI5单颗芯片的算力在2000TOPS~2500TOPS,作为参照,英伟达的Thor-X芯片算力约2000TOPS,蔚来神玑NX9031超过1000TOPS,可见AI5的单颗芯片还是很能打的。
除了算力在主流水平,其内存子系统也得到了升级,据网上查找的数据,AI4用的是GDDR6显存,带宽约384 GB/s,AI5的芯片周围排布了12颗SK海力士LPDDR5X内存颗粒,单颗容量16GB,总容量达到144GB到192GB。基于384-bit的内存接口,带宽保守估计在900GB/s左右,乐观估算可以突破1.5TB/s。
由于HBM需要硅中介层封装,成本极高,且车规认证周期更长,特斯拉并没有采用HBM3方案,而是选择了成熟LPDDR5X这条路。内存带宽决定了芯片在跑大模型时不会因为数据喂不饱而闲置算力,AI5的900GB/s级别带宽相比HW4的384GB/s提升了约2.3倍,足以支撑百亿参数级别的大模型实时推理。
AI5的能效表现也相当可观,在2000TOPS的峰值算力下,功耗约为200W,约是英伟达Thor-X同算力产品的三分之一,能效比在810TOPS/W~10TOPS/W之间。低功耗意味着整车散热系统的负担大幅减轻,电池能量可以更多分配给动力。
特斯拉为AI5做的INT8和INT4量化支持,是能效提升的关键原因之一。传统的浮点运算计算复杂、功耗大,而整数运算的逻辑门比浮点运算简单将近一半,相同任务下功耗能降低六成以上,时延缩短三倍。特斯拉在模型训练时就用上了量化感知训练(QAT),在精度损失控制在不到1%的前提下,实现了芯片层面的大幅功耗压缩。
AI5的另一个技术细节在其内存配置上,有报告提出它配备的是144GB LPDDR5X内存,专为Transformer架构做了深度优化,能同时处理12路高清摄像头的实时画面和多条轨迹预测。而AI4的内存配置大约是16GB,在处理更复杂的无保护左转、密集施工区域等长尾场景时,内存容量逐渐显得吃紧。内存容量的提升,可以让AI5运行体量大得多的端到端神经网络模型,当前FSD的模型参数规模在持续增长,硬件的内存墙必须提前拆掉。
AI5让FSD从能用到好用?
2025年12月,一辆Model 3从洛杉矶出发,一路向东,在2天20小时里跑了4397公里,横穿美国,实现零人工干预。在2026年5月,一组特斯拉车主完成了一次横跨加拿大的自动驾驶实测,从温哥华启程,历时4天21小时,跑了3760英里(约6051公里),同样实现全程零人工干预。
这两次实测展示了FSD在真实复杂路况下的持续运行能力,暴雨、施工路段、夜间行车,系统没有因为场景超出预设规则而交还控制权,而是自动完成了整个驾驶过程,而这套系统背后跑的就是端到端神经网络架构。
FSD V12已经把超过40万行C++规则代码全部移除,从摄像头的原始数据直接输出方向盘、加速、制动的控制信号,所有决策逻辑都交给了神经网络自己学习。想跑通这种模型的前提,是硬件必须足够强,端到端模型对算力的需求几乎是传统模块化架构的指数级增长。AI5的高算力、高带宽和原生SoftMax加速,正是为这种统一大模型架构准备的。
能效比领先,成本更低?
从价格上看,AI5展现出了更强的竞争力,马斯克公开表示,AI5的成本仅为英伟达同级芯片的十分之一。之所以能把成本压得这么低,除了使用专用化架构省去了大量通用模块,芯片面积小,晶圆利用率高外,更是因为双代工策略带来的议价空间,即台积电负责主力量产,三星作为备选,两家工厂抢订单,成本自然往下走。这种A主B备的模式在汽车芯片行业里并不多见,绝大多数车企还在为一颗Orin X的发货排期发愁时,特斯拉已经在布局双供应链了。
在制程选择上,AI5同样展现了灵活的一面,台积电采用3nm N3P工艺作为主力,三星则计划以2nm工艺进行试产,两家工厂都设在美国本土,分别位于亚利桑那州和得克萨斯州,供应链风险降到了比较低的水平。
量产时间一再推迟,Cybertruck和Robotaxi要等多久
从现在公布的数据来看,AI5的硬件配置的确足够惊艳,但这套系统什么时候才能真正上车,目前还存在不确定性。马斯克曾在2024年6月公布AI5会在2025年下半年装车,但到了2025年底,大量量产时间又被推到了2027年年中。按照最乐观的预计,2026年底会出现AI5的工程样片和小批量试产,但要储备几十万块AI5主板才能切换整车生产线,这也就意味着原定2026年量产的Cybercab和Robotaxi,大概率还是会采用AI4硬件。
为了填补AI5推迟量产带来的空窗期,特斯拉在2026款Model Y上临时推出了AI4.5作为过渡方案,不过马斯克也给出了一个长期承诺,即从AI6开始,特斯拉会把芯片的设计周期压缩到9个月一代。这个说法在半导体行业里引起了不小的讨论,毕竟哪怕是苹果也维持着一年一次的芯片更新节奏。但特斯拉的逻辑在于,它的芯片设计只服务一个客户,迭代链比任何通用芯片公司都要短。如果这个节奏真的能跑通,特斯拉在车载AI芯片上的领先优势还将进一步扩大。
最后的话
从HW1到AI5,特斯拉用了十一年,从0.256到2500,算力增长曲线已经跳出了常规迭代的节奏。但算力本身不是终点,AI5其实给我们回答了一个问题,那就是当自动驾驶从规则时代进入大模型时代,车载计算平台应该长什么样。答案不是堆更多的晶体管,不是塞更多冗余模块,而是针对单一任务做彻底的减法,把所有晶体管集中在一个目标上,让软件和硬件在同一个逻辑下协同进化。
