30W AC - DC可互换工业适配器GE30系列I:性能与应用的完美结合
在电子设备的电源供应领域,一款性能卓越、适用性广泛的适配器是至关重要的。今天,我们就来详细探讨一下30W AC - DC可互换工业适配器GE30系列I,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:GE30I12-P1J.pdf
一、产品概述
GE30系列I是一款高度可靠的30W壁装式单输出绿色适配器系列。它的设计紧凑,便于携带,非常适合商务人士在全球主要国家使用。该产品配备了可互换的AC插头,包括欧洲型、美国型、英国型和澳大利亚型这4种类型,极大地提高了其通用性。同时,它属于Class II电源(无接地脚),输入范围为90VAC至264VAC,能够满足各种类型电子设备的需求。
二、产品特性
(一)电源性能特性
宽范围输入 :通用AC输入,全范围覆盖90 - 264VAC,适应不同地区的电网电压,无需担心电压波动对设备的影响。
低功耗 :无负载功率消耗小于0.075W,工作效率高达87%,符合最新的美国能源法规EISA 2007/DoE(Level Ⅵ)和欧盟ErP,无论是在工作模式还是待机模式下都能有效节能。
高效转换 :不同输出电压下的典型效率分别为84%(12V)、86%(15V)、87%(18V和24V),能将输入的交流电高效地转换为稳定的直流电输出。
(二)保护功能
多重保护 :具备短路、过载、过压保护功能。过载保护采用打嗝模式,在故障条件消除后自动恢复;过压保护通过齐纳二极管进行钳位,确保设备在异常情况下的安全运行。
安全认证 :通过了UL62368 - 1、CSA C22.2、TUV BS EN/EN62368 - 1、AS/NZS 60950.1、CCC GB4943、EAC TP TC 004等国际安全标准认证,使用起来更加放心。
(三)其他特性
可互换插头 :可互换的AC插头(插头套件需单独购买),方便在不同国家和地区使用,为全球用户提供了便利。
LED指示灯 :配备电源开启LED指示灯,方便用户直观了解适配器的工作状态。
外壳材质 :采用94V - 0阻燃塑料外壳,能有效防止用户遭受电击危险,提高了产品的安全性。
多种DC插头可选 :提供多种DC插头快速适配器配件(插头套件需单独购买),用户可以根据需求进行选择,满足不同设备的连接要求。
三、产品规格参数
(一)输出参数
DC电压
额定电流
电流范围
额定功率(最大)
纹波与噪声(最大)
电压公差
线路调整率
负载调整率
12V
2.5A
0 - 2.5A
30W
120mVp - p
±3.0%
±1.0%
±3.0%
15V
2A
0 - 2A
30W
150mVp - p
±3.0%
±1.0%
±3.0%
18V
1.66A
0 - 1.66A
30W
180mVp - p
±3.0%
±1.0%
±3.0%
24V
1.25A
0 - 1.25A
30W
240mVp - p
±3.0%
±1.0%
±3.0%
(二)输入参数
电压范围 :90 - 264VAC,频率范围47 - 63Hz。
输入电流 :0.7A / 100VAC,0.4A / 230VAC。
浪涌电流(最大) :冷启动时40A / 100VAC,80A / 230VAC。
泄漏电流(最大) :0.25mA / 240VAC。
(三)环境参数
工作温度 :- 10℃至 + 50℃(参考降额曲线)。
工作湿度 :20% - 90% RH(无冷凝)。
存储温度和湿度 :- 20℃至 + 85℃,10% - 95% RH。
温度系数 :±0.03% / ℃(0 - 30℃)。
(四)电磁兼容性(EMC)
发射标准 :传导发射和辐射发射均符合BS EN/EN55032(CISPR32)Class B标准。
抗扰度标准 :ESD、RF场抗扰度、EFT脉冲群、浪涌抗扰度、传导抗扰度、磁场抗扰度、电压暂降和中断等均符合相应的BS EN/EN标准。
(五)其他参数
寿命 :MTBF(平均无故障工作时间)最小100Khrs(MIL - HDBK - 217F,25℃),2年质保(100%负载,30℃,每天8小时)。
尺寸 :81 43 40.5mm(长 宽 高)。
包装 :单个134g,50个/8.4kg/纸箱。
四、DC输出插头
(一)标准插头
标准插头为P1J,其尺寸为外径5.5mm,内径2.1mm,长度11 ± 0.5mm,引脚分配为中心“+”极。
(二)可选插头
用户可以通过以下两种方式更换DC插头:
根据表格定制标准部件,选择可选的DC插头(有最小起订量要求)。
购买快速适配器配件(无最小起订量要求)。具体的可选插头类型包括调叉式、桶式、锁定式、最小引脚式、中心引脚式、最小DIN 3针带锁(公头)、最小DIN 4针带锁(公头)以及剥线镀锡线等多种类型,每种类型都有不同的尺寸和引脚分配,用户可以根据实际需求进行选择。
五、应用领域
GE30系列I适配器适用于多种领域,包括消费电子设备、通信设备、办公设施、工业设备等。其高效节能、安全可靠的特点,能够为这些设备提供稳定的电源供应。
六、总结
总的来说,30W AC - DC可互换工业适配器GE30系列I是一款性能出色、功能丰富的电源适配器。它的可互换插头设计、高效节能特性以及多重保护功能,使其在全球市场上具有很强的竞争力。无论是对于电子工程师在设计产品时选择合适的电源,还是普通用户在选择适配设备的电源时,GE30系列I都是一个值得考虑的选择。你在实际使用中是否遇到过类似的适配器呢?它们的表现又如何呢?欢迎在评论区分享你的经验和看法。
