6W AC - DC可靠绿色可互换医疗适配器GEM06 I系列:医疗电子设计的理想之选
在医疗电子设备的设计中,电源适配器的可靠性、安全性和性能至关重要。今天,我们就来深入了解一款备受关注的6W AC - DC可靠绿色可互换医疗适配器——GEM06 I系列。
文件下载:GEM06I05-P1J.pdf
一、产品概述
GEM06 I系列是一款高度可靠的6W壁装式单输出绿色医疗适配器。它具有紧凑便携的特点,方便携带。该产品配备了可互换的AC插头,包括欧洲、美国、英国和澳大利亚四种类型,这使得它非常适合商务人士在全球主要国家使用。同时,它属于Class II电源(无接地脚),输入范围为80VAC - 264VAC,能够满足各种类型医疗电子设备的需求。
二、产品特性
(一)安全认证
该系列产品通过了多项医疗安全认证,如ANSI/AAMI ES60601 - 1/ES60601 - 1 - 11、BS EN/EN60601 - 1/BS EN/EN60601 - 1 - 11等。具备2 x MOPP( Means of Patient Protection),这意味着它能为患者提供双重防护,确保在与患者直接电气接触的医疗设备中安全使用。
(二)低泄漏电流
其泄漏电流极低(<55 μA),这对于医疗设备来说是非常关键的特性。低泄漏电流可以有效减少对患者的潜在电气危害,保障患者的安全。
(三)高效节能
工作效率高达80%,并且空载功率消耗低于0.3W。这使得它符合最新的美国能源法规EISA 2007/DoE(Level Ⅴ)和欧盟ERP标准。无论是在工作模式还是待机模式下,都能实现节能效果。
(四)宽工作温度范围
工作温度范围为 - 20℃至 + 70℃,能够适应各种不同的环境条件,确保在不同的医疗场所都能稳定工作。
(五)多重保护
具备短路、过载和过压保护功能。过载保护采用打嗝模式,在故障条件消除后会自动恢复;过压保护通过齐纳二极管进行钳位,保障设备的安全运行。
(六)可互换插头与多种DC插头选择
可互换的AC插头为全球使用提供了便利。同时,DC插头可通过定制标准部件或使用快速适配器配件进行更换。标准插头为P1J,还有多种可选的DC插头类型,如调叉式、桶式、锁定式、最小引脚式、中心引脚式、最小DIN 3针带锁式、最小DIN 4针带锁式等,满足不同设备的需求。
三、产品规格
(一)输出参数
该系列有多种输出电压可供选择,包括5V、6V、7.5V、9V、12V、15V、18V和24V。不同输出电压对应的额定电流也不同,但额定功率最大均为6W。同时,不同输出电压下的纹波与噪声、电压公差、线路调节率和负载调节率等参数也有相应规定。
(二)输入参数
输入频率范围为47 - 63Hz,不同输出规格的效率有所差异,最高可达80%。冷启动时的浪涌电流在115VAC时最大为15A,230VAC时最大为30A。
(三)环境适应性
工作温度范围为 - 20℃至 + 70℃,工作湿度为20% - 90%RH(非冷凝);存储温度范围为 - 20℃至 + 85℃,存储湿度为10% - 95%RH(非冷凝)。温度系数为±0.04% / ℃(0 - 50℃),能够承受10 - 500Hz、2G的振动。
(四)安全与EMC
安全标准方面,通过了TUV、BS EN/EN60601 - 1/BS EN/EN60601 - 1 - 11等认证,隔离等级为初级 - 次级:2 x MOPP,耐压为I/P - O/P:5656VDC,绝缘电阻为I/P - O/P:100M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70%RH。EMC方面,传导发射和辐射发射均符合BS EN/EN55011(CISPR11)、FCC PART 15和18/CISPR22 Class B标准,同时满足谐波电流、电压闪烁、静电放电、射频场敏感度、电快速瞬变脉冲群、浪涌敏感度、传导敏感度、磁场抗扰度、电压暂降和中断等相关标准。
四、应用场景
GEM06 I系列适用于多种医疗设备,如血糖仪、血压计、雾化器、吸入器等,也可用于便携式医疗设备、睡眠辅助设备以及一些消费电子设备。
在实际的医疗电子设计中,你是否会优先考虑这样一款具备多种优势的电源适配器呢?它的这些特性是否能满足你所设计设备的需求?欢迎在评论区分享你的看法和经验。
五、总结
GEM06 I系列6W AC - DC可靠绿色可互换医疗适配器以其出色的安全性、高效节能性、宽工作温度范围和丰富的插头选择等特性,为医疗电子设备的设计提供了一个可靠的电源解决方案。无论是对于医疗设备制造商还是电子工程师来说,它都是一个值得考虑的选择。在选择电源适配器时,我们需要综合考虑设备的需求和适配器的各项性能指标,以确保设备的稳定运行和患者的安全。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
