12W AC - DC可靠绿色可互换医疗适配器GEM12系列I的技术剖析
在医疗电子设备的设计中,电源适配器的可靠性和安全性至关重要。今天我们来深入了解一款12W AC - DC可靠绿色可互换医疗适配器——GEM12系列I。
文件下载:GEM12I05-P1J.pdf
产品概述
GEM12系列I是一款高度可靠的12W壁装式单输出绿色医疗适配器。它具有紧凑便携的特点,非常适合商务人士在全球主要国家使用。其采用可互换的AC插头,包括欧洲、美国、英国和澳大利亚四种类型,输入范围为80VAC - 264VAC,能满足各种类型医疗电子设备的需求。
产品特性
高效节能
该适配器工作效率高达87%,且无负载功率消耗低于0.075W(18V/48V时低于0.1W),符合最新的美国能源法规EISA 2007/DoE(Level Ⅵ)和欧盟ERP标准,无论是在工作模式还是待机模式下都能有效节省能源。
安全可靠
  • 低泄漏电流:电路设计符合国际医疗标准(2 * MOPP),泄漏电流极低(<100μA),适合与患者直接电气接触的医疗设备。
  • 多重保护:具备短路、过载和过压保护功能。过载保护采用打嗝模式,故障排除后自动恢复;过压保护通过齐纳二极管钳位。
  • 宽工作温度范围:工作温度范围为 - 20℃ - +70℃,能适应不同的环境条件。
  • 外壳防火:采用94V - 0阻燃塑料外壳,可有效防止用户受到电气危害。
可互换性
配备可互换的AC插头,方便在不同国家和地区使用。同时,各种DC插头快速适配器配件可供选择,用户还可根据需求定制DC插头。
规格参数
输出参数
型号 输出电压(V) 额定电流(A) 电流范围(A) 额定功率(max.,W) 纹波与噪声(max.,mVp - p) 电压公差
GEM12 I 05 5 2.4 0 - 2.4 12 60 ±5.0%
GEM12 I 07 7.5 1.6 0 - 1.6 12 60 ±5.0%
GEM12 I 12 12 1 0 - 1 12 80 ±3.0%
GEM12 I 15 15 0.8 0 - 0.8 12 80 ±3.0%
GEM12 I 18 18 0.66 0 - 0.66 12 80 ±3.0%
GEM12 I 24 24 0.5 0 - 0.5 12 80 ±2.0%
GEM12 I 48 48 0.25 0 - 0.25 12 100 ±2.0%
输入参数
  • 电压范围:80 - 264VAC,113 - 370VDC
  • 频率范围:47 - 63Hz
  • 效率(Typ.):从80%到87%不等,不同输出电压对应不同效率
  • 交流电流:例如0.4A / 115VAC,0.2A / 230VAC
  • 浪涌电流(max.):冷启动时30A / 115VAC,60A / 230VAC
环境参数
  • 工作温度: - 20℃ - +70℃
  • 工作湿度:20% - 90% RH(非冷凝)
  • 存储温度和湿度: - 20℃ - +85℃,10 - 95% RH(非冷凝)
  • 温度系数:±0.03% /℃(0 - 40℃)
  • 振动:10 - 500Hz,2G,10min./1cycle,沿X、Y、Z轴各60min.
安全与EMC参数
  • 安全标准:符合TUV BS EN/EN60601 - 1/BS EN/EN60601 - 1 - 11、ANSI/ AAMI ES60601 - 1/ES60601 - 1 - 11(3.1版本)、CAN/CSA - C22 NO. 60601 - 1等标准。
  • 隔离等级:初级 - 次级:2 x MOPP 3版,EAC TP TC 004认证(GEM12I05 - USB无BS EN/EN60601 - 1 - 11和ANSI/ AAMII ES60601 - 1 - 11)
  • 耐压:I/P - O/P:5656VDC
  • 绝缘电阻:I/P - O/P:100M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70% RH
  • EMC发射:传导发射和辐射发射符合BS EN/EN55011(CISPR11)、FCC PART 15 / CISPR22 Class B标准;谐波电流符合BS EN/EN61000 - 3 - 2 Class A标准;电压闪烁符合BS EN/EN61000 - 3 - 3标准。
  • EMC抗扰度:静电放电、射频场抗扰度、电快速瞬变脉冲群、浪涌抗扰度、传导抗扰度、磁场抗扰度、电压暂降和中断等都符合相应的标准。
DC插头选择
DC输出插头标准为P1J,用户可通过以下两种方式更换DC插头:
  1. 根据表格定制标准部件,选择可选的DC插头(有最小起订量要求)。
  2. 购买快速适配器配件(无最小起订量要求)。
文档中还列出了多种可选的DC插头类型,包括调谐叉式、桶式、锁定式、最小引脚式、中心引脚式、最小DIN 3针带锁(公头)、最小DIN 4针带锁(公头和母头)以及剥线镀锡引线等,每种类型都有详细的尺寸和引脚分配信息。
总结
GEM12系列I医疗适配器凭借其高效节能、安全可靠、可互换性强等特点,为医疗电子设备提供了稳定的电源解决方案。在设计医疗设备时,工程师们可以根据设备的具体需求,合理选择适配器的输出电压和DC插头类型。同时,在使用过程中,也要注意其环境参数和安全标准,确保设备的正常运行和患者的安全。大家在实际应用中是否遇到过类似适配器的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
