在电子医疗设备领域,电源适配器的性能和安全性至关重要。今天我们来详细探讨一下GEM18 I系列18W AC - DC可靠绿色可互换医疗适配器,它在医疗设备供电方面有着出色的表现。
文件下载:GEM18I05-P1J.pdf
GEM18 I系列是一款高度可靠的18W壁装式单输出绿色医疗适配器。它体积小巧,便于携带,非常适合商务人士在全球主要国家使用。该产品配备了可互换的AC插头,包括欧洲、美国、英国和澳大利亚四种类型,能满足不同地区的使用需求。
该适配器适用于多种医疗设备,如血糖仪、血压计、雾化器、吸入器、便携式医疗设备以及睡眠呼吸暂停设备等。这些设备通常需要稳定、安全的电源供应,而GEM18 I系列正好能满足这些需求。
提供4种类型的可互换AC插头,方便在不同国家和地区使用。这对于跨国使用医疗设备的用户来说非常实用,无需担心插头不兼容的问题。
符合ANSI/AAMI ES60601 - 1、BS EN/EN60601 - 1和IEC60601 - 1等国际医疗安全标准(2 x MOPP),确保了产品在医疗环境中的安全性。
泄漏电流极小(<100 μA),适合与患者直接电气接触的医疗设备,能有效保障患者的安全。
空载功耗小于0.075W,符合最新的美国能源法规EISA 2007/DoE(Level Ⅵ)和欧盟ErP标准,在工作模式和待机模式下都能有效节省能源。
工作效率高达87%,能将输入的电能高效地转化为输出电能,减少能源浪费。
具备短路、过载和过压保护功能,当出现异常情况时能自动保护设备,避免损坏。
采用94V - 0阻燃塑料外壳,能有效防止用户受到电气危害,提高了产品的安全性。
| TYPE | LOCK PUSH OPEN | LOCK PUSH OPEN | LOCK PUSH OPEN | LOCK LOCK PUSH PUSH OPEN OPEN | |
| Australian type | U.K type | European type | US type | Mix four type | |
| ORDER NO. | AC plug - AU2 | AC plug - UK2 | AC plug - EU2 | AC plug - US2 | AC plug - MIX2 |
| ORDER NO. | GEM18 05 - P1J I | GEM18 09 - P1J I | GEM18 15 - P1J I | GEM18 18 - P1J I | GEM18 24 - P1J I GEM18 I 24 | GEM18 48 - P1J I GEM18 I 48 | |||||||
| SAFETY MODEL NO. | GEM18 I 05 | GEM18 I 09 | GEM18 I 15 | GEM18 I 18 | |||||||||
| OUTPUT | DC VOLTAGE | Note.2 5V | 9V | 15V 18V | 24V | 48V | |||||||
| RATED CURRENT | 3A | 2A | 1.2A 1A | 0.75A | 0.375A | ||||||||
| CURRENT RANGE | 0 ~ 3A | 0 ~ 2A | 0 ~ 1.2A | 0 ~ 1A | 0 ~ 0.75A | 0 ~ 0.375A | |||||||
| RATED POWER (max.) | 15W | 18W | 18W 18W | 18W | 18W | ||||||||
| RIPPLE & NOISE (max.) | Note.3 | 60mVp - p | 60mVp - p 80mVp - p 80mVp - p 80mVp - p 80mVp - p 80mVp - p 18W | ||||||||||
| VOLTAGE TOLERANCE | Note.4 ± | 5.0% | ± 5.0% | ± 3.0% ± | 2.0% | ± 2.0% | ± 2.0% | ||||||
| LOAD REGULATION | Note.6 ± | 5.0% ± 5.0% ± 3.0% ± 3.0% ± 2.0% ± 2.0% ± 2.0% | 500ms, 30ms, 16ms/230VAC 500ms, 30ms, 16ms/115VAC at full load | ||||||||||
| SETUP, RISE, HOLD UP TIME | |||||||||||||
| INPUT | VOLTAGE RANGE Note.7 FREQUENCY RANGE | 47 ~ 63Hz | 80 ~ 264VAC 113 ~ 370VDC | ||||||||||
| AC CURRENT | 0.45A / 115VAC 0.25A / 230VAC | ||||||||||||
| INRUSH CURRENT (max.) | Cold start 30A / 115VAC 60A / 230VAC Touch current < 100 A/264VAC μ | ||||||||||||
| LEAKAGE CURRENT(max.) | |||||||||||||
| PROTECTION | OVERLOAD | 105 ~ 160% rated output power Protection type : Hiccup mode, recovers automatically after fault condition is removed | |||||||||||
| OVER VOLTAGE | 110 ~ 140% rated output voltage | ||||||||||||
| Protection type : Clamp by zener diode, output short - 20 ~ +50 ℃ (Refer to "Derating Curve") | |||||||||||||
| WORKING TEMP. | |||||||||||||
| WORKING HUMIDITY | 20% ~ 90% RH non - condensing | ||||||||||||
| ENVIRONMENT | STORAGE TEMP., HUMIDITY | - 20 ~ +85 ℃ | , 10 ~ 95% RH non - condensing | ||||||||||
| TEMP. COEFFICIENT | ± | 0.03% / ℃ | (0 ~ 40 ℃ ) | ||||||||||
| VIBRATION | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, period for 60min. each along X, Y, Z axes | ||||||||||||
| SAFETY & EMC (Note. 8) | SAFETY STANDARDS | TUV BS EN/EN60601 - 1,ANSI/ AAMI ES60601 - 1(3.1 version), CAN/CSA - C22 NO. 60601 - 1 3 edition, EAC TP TC 004 approved | rd | ||||||||||
| ISOLATION LEVEL | Pimary - Secondary: 2 x MOPP I/P - O/P:5656VDC | ||||||||||||
| WITHSTAND VOLTAGE | |||||||||||||
| ISOLATION RESISTANCE | I/P - O/P:100M Ohms / 500VDC / 25 / 70% RH ℃ Standard | ||||||||||||
| EMC EMISSION | Parameter | Test Level / Note | |||||||||||
| Conducted emission | BS EN/EN55011 (CISPR11),FCC PART 18 | Class B | |||||||||||
| Radiated emission | BS EN/EN55011 (CISPR11),FCC PART 18 | Class B | |||||||||||
| Harmonic current | BS EN/EN61000 - 3 - 2 | Class A | |||||||||||
| Voltage flicker | BS EN/EN60601 - 1 - 2, BS EN/EN61204 - 3 BS EN/EN61000 - 3 - 3 Standard ----- | ||||||||||||
| EMC IMMUNITY | |||||||||||||
| Parameter | Test Level / Note | ||||||||||||
| ESD | BS EN/EN61000 - 4 - 2 Level 4, 15KV air ; Level 4, 8KV contact | ||||||||||||
| RF field susceptibility | BS EN/EN61000 - 4 - 3 | Level 3, 10V/m | |||||||||||
| BS EN/EN61000 - 4 - 4 | |||||||||||||
| EFT bursts | Level 3, 2KV | ||||||||||||
| Surge susceptibility | BS EN/EN61000 - 4 - 5 | Level 3, 1KV/Line - Line | |||||||||||
| Conducted susceptibility | BS EN/EN61000 - 4 - 6 | Level 2, 3V | |||||||||||
| Magnetic field immunity | BS EN/EN61000 - 4 - 8 | Level 4, 30A/m | |||||||||||
| Voltage dip, interruption | BS EN/EN61000 - 4 - 11 | >95% dip 0.5 periods, 30% dip 25 periods, >95% interruptions 250 periods | |||||||||||
| OTHERS | LIFE | 3 years : 100% load 40 ℃ , 12hours / day | |||||||||||
| MTBF | 400Khrs min. MIL - HDBK - 217F(25 ℃ ) 75.539.156.2mm (LWH) | ||||||||||||
| DIMENSION | |||||||||||||
| PACKING | 140g ; 60pcs / 14kg / CARTON | ||||||||||||
| PLUG | See page 4 ~ 5 ; other type available by customer requested | ||||||||||||
| CONNECTOR | CABLE See page 4 ~ 5 ; other type available by customer requested |
这些参数详细地描述了适配器的性能,工程师在设计医疗设备时可以根据这些参数来选择合适的适配器。
| 标准插头为P1J,其尺寸和引脚分配如下: | P1J | Pin Assignment | |
| 5.5 | 11 ± 0.5mm | C"+" | |
| 2.1 | Inside Outside |
DC插头可以通过两种方式进行更换:
文档中列出了多种可选的DC插头类型,如调谐叉式、桶式、锁式、最小引脚式、中心引脚式、最小DIN 3针带锁(公头)、最小DIN 4针带锁(公头)、最小DIN 4针带锁(母头)以及剥线镀锡引线等,每种类型都有详细的尺寸和引脚分配信息,方便工程师根据实际需求进行选择。
GEM18 I系列18W AC - DC可靠绿色可互换医疗适配器凭借其可互换的插头、高安全性、低功耗、高效能以及多重保护等特性,成为医疗设备电源供应的理想选择。电子工程师在设计医疗设备时,可以充分考虑该系列适配器的优势,以确保设备的稳定运行和患者的安全。大家在实际应用中,是否遇到过类似适配器的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和看法。
