5W AC - DC工业适配器GS05E - USB:设计与性能解析
在电子设备的设计中,电源适配器是至关重要的一环,它为设备提供稳定可靠的电力支持。今天我们来详细探讨一款5W AC - DC工业适配器——GS05E - USB,看看它有哪些特性和优势。
文件下载:GS05E-USB.pdf
产品特性
输入输出特性
  • 通用AC输入:支持90 - 264VAC以及127 - 370VDC的宽电压输入范围,频率范围为47 - 63Hz,适应不同的电源环境,具有很强的通用性。
  • 高效节能:空载功率消耗小于0.075W,达到能源效率等级Ⅵ,符合欧盟ErP要求并满足CoC版本5,能够有效降低能源消耗。
  • 低纹波与噪声:最大纹波与噪声为80mVp - p(在20MHz测量),为负载提供稳定的直流电源,减少对电子设备的干扰。
  • 稳定输出:输出直流电压为5V,额定电流1.00A,电流范围0 - 1.00A,额定功率5W。电压公差为±5.0%,线路调整率为±1.0%,负载调整率为±5.0%,确保输出电压的稳定性。
安全保护特性
  • 多重保护功能:具备短路、过载、过压和过温保护。过载保护范围为105 - 135%额定输出功率,过压保护范围为105 - 200%额定输出电压,均采用打嗝模式,故障排除后自动恢复;过温保护会在温度过高时关闭输出电压,温度下降后自动恢复。
  • 安全认证:通过TUV BS EN/EN62368 - 1、EAC TP TC 004等安全标准认证,输入 - 输出耐压4242VDC,绝缘电阻为100M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70%RH,保障使用安全。
电磁兼容性
  • EMC发射:符合BS EN/EN55032 Class B、BS EN/EN61000 - 3 - 2,3以及EAC TP TC 020标准,减少对周围电子设备的电磁干扰。
  • EMC抗扰度:符合BS EN/EN61000 - 4 - 2,3,4,5,6,8,11,轻工业水平,标准A以及EAC TP TC 020,能够在复杂的电磁环境中稳定工作。
环境适应性
  • 工作温度范围: - 20 - +50℃(参考降额曲线),工作湿度范围为20% - 90%RH(非冷凝),存储温度范围为 - 20 - +85℃,湿度范围为10 - 95%RH,适应不同的工业环境。
  • 温度系数:±0.03% / ℃(0 - 40℃),确保在温度变化时输出电压的稳定性。
  • 振动测试:能够承受10 - 500Hz、2G的振动,每个轴持续60分钟,保证在振动环境下的可靠性。
其他特性
  • 紧凑设计:尺寸为41.54 30.5 20mm(L W H),体积小巧,便于安装和集成。
  • 长寿命:平均无故障工作时间(MTBF)至少1100Khrs(MIL - HDBK - 217F,25℃),具有较高的可靠性。
  • 低噪音:工作时产生的噪音较低,不会对周围环境造成干扰。
  • USB输出:采用USB Type A接口,方便连接各种电子设备。
产品应用
GS05E - USB工业适配器适用于多种工业设备和电子系统,如工业自动化设备、传感器、智能家居设备等。其稳定的输出和可靠的保护功能能够为这些设备提供安全、高效的电源支持。
总结
GS05E - USB工业适配器以其通用的输入、高效节能、多重保护、良好的电磁兼容性和环境适应性等特点,成为工业电子设备电源解决方案的理想选择。电子工程师在设计相关设备时,可以考虑这款适配器,以提高设备的性能和可靠性。你在设计中是否也遇到过对电源适配器的严格要求呢?欢迎分享你的经验和见解。
