6W AC - DC可靠工业适配器GS06E系列详解
在电子设备的设计中,电源适配器是至关重要的一环,它为设备稳定运行提供合适的电源。今天我们要介绍的是GS06E系列6W AC - DC可靠工业适配器,它具有诸多出色特性,适用于多种应用场景。
文件下载:GS06E-0P1J.pdf
一、产品特性
1. 输入输出特性
通用AC输入 :支持90VAC - 264VAC的宽输入范围,能适应不同地区的电网电压,具备很强的通用性。
多电压输出 :整个系列提供不同型号,输出电压范围在5VDC - 48VDC之间,可满足各类消费电子设备的需求。
2. 节能与环保
低空载功耗 :空载功率消耗小于0.1W,甚至低至0.075W,在待机模式下也能有效节能。
高能效等级 :能效达到Level Ⅵ,符合欧盟ErP标准,满足CoC Version 5,在工作模式和待机模式下都能节省能源。
3. 安全保护
多重保护功能 :具备短路、过载、过压保护。过载保护方面,对于5V输出,大于105%额定输出功率启动保护;对于7.5 - 48V输出,大于110%额定输出功率启动保护,采用打嗝模式,故障移除后自动恢复。过压保护为大于120%额定输出电压,通过齐纳二极管钳位保护。
双重绝缘 :采用94V - 0阻燃塑料外壳,提供双重绝缘,能有效防止触电危险。
4. 其他特性
2极欧式插头 :配备标准的2极欧式AC电源插头,属于Class Ⅱ功率单元(无FG)。
多种DC插头可选 :有标准插头P1J,还可通过定制标准部件或使用快速适配器配件(单独销售)更换DC插头,满足不同设备的接口需求。
长质保期 :提供2年质保,体现了产品的可靠性。
二、应用场景
GS06E系列适配器由于其出色的性能和特性,适用于多种不同的应用场景:
消费电子设备 :像智能家居设备、小型音频设备等,其低功耗和多电压输出特性能够很好地适配这些设备的需求。
通信设备 :保障通信设备在不同电网环境下稳定获取电源,例如小型路由器、无线接入点等。
办公设施 :为办公电脑周边设备,如打印机、扫描仪等提供稳定的电源支持。
工业设备 :一些小型工业控制单元、传感器等设备也可以使用GS06E系列适配器,其可靠的性能和多重保护功能为工业设备的稳定运行保驾护航。
三、规格参数
1. 输出参数
订单号
安全型号号
输出DC电压
额定电流
电流范围
额定功率
纹波与噪声(最大值)
电压公差
线路调整率
负载调整率
GS06E - 1P1J等
GS06E - 1等
5V - 48V
对应不同电压有不同值,如0.25A - 1.00A
对应额定电流有不同范围,如0.01 - 1.00A
除5V为5W,其余多为6W
50mVp - p - 200mVp - p
±5.0%
±0.5%
±5.0%
2. 输入参数
电压范围 :90 - 264VAC,127 - 370VDC
频率范围 :47 - 63Hz
交流电流 :0.2A / 100VAC
浪涌电流(最大值) :冷启动时30A / 115VAC,50A / 230VAC
3. 保护参数
泄漏电流(最大值) :0.25mA / 240VAC
4. 环境参数
工作温度 :0 - +50℃(参考降额曲线)
工作湿度 :20% - 90%RH非冷凝,10 - 95%RH非冷凝
存储温度、湿度 :-20 - +85℃
温度系数 :±0.03% / ℃(0 - 40℃)
振动要求 :10 - 500Hz,2G,10min./1周期,沿X、Y、Z轴各60min。
5. 安全与EMC参数
安全标准 :通过TUV BS EN/EN62368 - 1,EAC TP TC 004认证
耐压 :I/P - O/P为4242VDC
绝缘电阻 :I/P - O/P为100M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70%RH
EMC排放 :符合EN55022 Class B,EN61000 - 3 - 2、3等标准
EMC抗扰度 :满足如ESD、RF场抗扰度、EFT脉冲群等多项测试标准
6. 其他参数
平均无故障工作时间(MTBF) :最小500Khrs(MIL - HDBK - 217F,25℃)
尺寸 :32 66 42.5mm(L W H)
重量与包装 :100g;90pcs / 10Kg / CARTON
连接器 :插头和电缆有标准规格,也可根据客户要求定制
四、DC输出插头
1. 标准插头
标准插头为P1J,其尺寸为5.5×11±0.5mm,引脚分配为内侧为“+”。
2. 可选插头及更换方式
更换方式 :可定制标准部件并选择可选的DC插头(有最小起订量要求),也可使用快速适配器配件(无最小起订量,单独销售)。
可选插头类型 :包括调叉式、桶式、锁式、最小针式、中心针式、最小DIN 3针带锁(公头)、最小DIN 4针带锁(公头、母头)、剥线镀锡引线等多种类型,每种类型又有不同的型号和尺寸,并且部分插头有额定电流限制,如部分为7.5A max,部分为5A max。
五、总结
GS06E系列6W AC - DC可靠工业适配器以其通用的输入、丰富多样的输出、高效节能、多重安全保护等特性,成为众多电子设备电源解决方案的理想选择。在设计电子设备时,工程师可以根据设备的具体需求,从输出电压、插头类型等方面进行灵活选择和配置。大家在实际应用中是否遇到过类似适配器的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
参考文献与更多详细资料可参考:
