15W AC - DC可靠工业适配器GS15E系列:高效供电解决方案
在电子设备设计领域,电源适配器的性能和可靠性至关重要。今天要介绍的GS15E系列15W AC - DC可靠工业适配器,凭借其出色的特性、广泛的应用场景和丰富的规格选项,成为众多电子工程师的理想选择。
文件下载:GS15E-0P1J.pdf
产品概述
GS15E系列是一款高度可靠的15W壁装式单输出绿色适配器系列,属于Class Ⅱ电源单元(无FG),配备2 - Pin标准欧洲AC电源插头,输入范围为90VAC至264VAC。整个系列提供输出电压在5VDC至48VDC之间的不同型号,能满足各类消费电子设备的需求。
产品特性
电源输入与能耗
- 通用AC输入:支持90 - 264VAC的宽输入范围,适应不同地区的电源环境。
- 低空载功耗:空载功耗低于0.075W,符合欧盟ErP要求,并满足CoC Version 5标准,在工作模式和待机模式下都能有效节能。
- 高能效:能效高达87%,进一步降低能源损耗。
安全保护
- 多重保护功能:具备短路、过载和过压保护功能。过载保护采用打嗝模式,故障排除后自动恢复;过压保护通过齐纳二极管钳位。
- 安全认证:获得TUV BS EN/EN62368 - 1、EAC TP TC 004等国际安全标准认证,确保使用安全。
物理特性
- 塑料外壳:采用94V - 0阻燃塑料外壳,提供双重绝缘,有效防止触电。
- 防护等级:完全封闭的塑料外壳,具有良好的防护性能。
其他特性
- 多种DC插头可选:提供多种DC插头快速适配器配件(插头套件单独销售),可根据需求灵活选择。
- 两年质保:提供两年质保,让用户使用更放心。
规格参数
输出参数
| 型号 |
安全型号 |
输出电压(V) |
额定电流(A) |
电流范围(A) |
额定功率(W) |
纹波与噪声(max.,mVp - p) |
电压公差 |
负载调整率 |
| GS15E - 1P1J |
GS15E - 1 |
5 |
2.40 |
0 - 2.40 |
12 |
50 |
±5.0% |
±5.0% |
| GS15E - 11P1J |
7.5 |
1.60 |
0 - 1.60 |
12 |
80 |
±5.0% |
| GS15E - 3P1J |
GS15E - 1 - 1 |
12 |
15 |
80 |
±5.0% |
| GS15E - 4P1J |
15 |
1.25 |
0 - 1.25 |
15 |
100 |
±3.0% |
±3.0% |
| GS15E - 5P1J |
GS15E - 5 |
18 |
1.00 |
0 - 1.00 |
15 |
120 |
±3.0% |
±3.0% |
| GS15E - 6P1J |
24 |
0.83 |
0 - 0.83 |
15 |
150 |
±3.0% |
±2.0% |
| GS15E - 8P1J |
48 |
0.31 |
0 - 0.31 |
15 |
240 |
±2.0% |
±2.0% |
输入参数
- 电压范围:90 - 264VAC,135 - 370VDC
- 频率范围:47 - 63Hz
- 交流电流:0.4A / 100VAC
- 浪涌电流(max.):冷启动时,30A / 115VAC,50A / 230VAC
- 泄漏电流(max.):0.25mA / 240VAC
环境参数
- 工作温度:0 - +50℃
- 工作湿度:20% - 90% RH(非冷凝)
- 存储温度和湿度:-20 - +85℃,10 - 95% RH(非冷凝)
- 温度系数:±0.03% / ℃(0 - 40℃)
- 振动:10 - 500Hz,2G,10min./1cycle,沿X、Y、Z轴各60min.
安全与EMC参数
- 安全标准:TUV BS EN/EN62368 - 1,EAC TP TC 004批准
- 耐压:标准I/P - O/P:3KVAC,I/P - O/P:100M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70% RH
- 隔离电阻:符合EN55022 Class B,EN61000 - 3 - 2,3
- EMC发射:传导发射和辐射发射符合BS EN/EN55032(CISPR32)Class B,谐波电流符合BS EN/EN61000 - 3 - 2 Class A,电压闪烁符合BS EN/EN61000 - 3 - 3
- EMC抗扰度:ESD、RF场抗扰度、EFT脉冲、浪涌抗扰度、传导抗扰度、磁场抗扰度、电压暂降和中断等均符合相应标准
其他参数
- MTBF:最小500Khrs(MIL - HDBK - 217F,25℃)
- 尺寸:34 71 50mm(L W H)
- 包装:180g,60pcs / 12Kg / CARTON
- 连接器:插头和电缆可根据客户需求定制
应用场景
GS15E系列适配器适用于多种场景,包括消费电子设备、通信设备、办公设施和工业设备等。其广泛的输出电压范围和可靠的性能,能满足不同设备的供电需求。
DC插头选项
标准插头
标准插头为P1J,外径5.5mm,内径2.1mm,长度11 ± 0.5mm,引脚分配为中心“+”。
可选插头
提供多种可选插头,包括调叉式、桶式、锁定式和最小引脚式等,每种类型又有直插和直角两种形式,可根据实际需求选择。此外,还提供快速适配器配件,方便用户更换插头。
总结
GS15E系列15W AC - DC可靠工业适配器以其高效、可靠、安全的特点,为电子设备的供电提供了优质的解决方案。在设计电子设备时,工程师可以根据设备的需求选择合适的型号和插头,确保设备的稳定运行。你在实际应用中是否遇到过类似适配器的选型问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
