18W AC - DC工业适配器GS18U系列:性能与设计亮点
在电子工程领域,电源适配器是各类电子设备稳定运行的关键组件。今天,我们将深入探讨GS18U系列18W AC - DC工业适配器,了解它的特性、规格以及在实际应用中的优势。
文件下载:GS18U03-P1J.pdf
产品概述
GS18U系列适配器具有诸多出色特性。它的空载功耗小于0.3W,达到了能源效率等级V,符合EISA 2007和NRCan标准。采用2极美国插头,属于Class II电源(无接地引脚),具备短路、过载、过压保护功能,还通过了LPS认证。其全封闭塑料外壳搭配电源指示灯,并且提供2年质保。
规格参数
输出参数
GS18U系列有多种输出电压可供选择,如5V、7.5V、9V、15V、18V、24V、28V和48V等。不同输出电压对应的额定电流也有所不同,例如5V输出时额定电流为3.0A,7.5V输出时为2.0A等。电流范围也各有差异,像5V输出的电流范围是0 - 3.0A。额定功率最大可达18W,不过部分型号如GS18U05的额定功率为15W。 输出的纹波与噪声方面,不同输出电压的最大值有所不同,从50mVp - p到240mVp - p不等。电压公差方面,大部分为±5.0%,部分为±3.0%或±2.0%;负载调节率多数为±1.0%或±2.0%。
输入参数
输入电压范围为90 - 264VAC,频率范围是47 - 63Hz,也支持135 - 370VDC输入。适配器的效率在82% - 87%之间,不同输出电压的型号效率有所差异。浪涌电流和泄漏电流也有相应规定,泄漏电流最大值为0.25mA/240VAC。
保护功能
过载保护采用打嗝模式,在故障条件消除后会自动恢复;过压保护通过齐纳二极管钳位,输出短路时也能有效保护。
环境参数
工作温度范围为0 - +50°C(需参考降额曲线),工作湿度为20% - 90% RH(非冷凝)。存储温度范围是 - 20 - +85°C,湿度为10 - 95% RH。振动要求为10 - 500Hz,2G,每个轴(X、Y、Z)10分钟/1周期,共60分钟。
安全与EMC
安全标准方面,输入 - 输出耐压为4242VDC,绝缘电阻为100M欧姆/500VDC/25°C/70% RH。同时,该适配器符合FCC PART 15/CISPR22 class B标准。
其他参数
适配器的尺寸为79 54 33mm(长 高),重量为210g,每箱可装60个,总重13.5kg。此外,还可根据客户需求提供其他类型的产品。
设计考量
在实际设计中,电子工程师需要综合考虑这些参数。例如,在选择适配器时,要根据设备的功率需求和工作环境来确定合适的输出电压和电流。对于对电源稳定性要求较高的设备,需要关注纹波与噪声、电压公差和负载调节率等参数。在考虑设备的使用环境时,要确保适配器的工作温度和湿度范围能够满足要求。
大家在实际应用中,有没有遇到过因为电源适配器参数不合适而导致设备故障的情况呢?欢迎在评论区分享你的经验。
总之,GS18U系列18W AC - DC工业适配器凭借其丰富的规格和出色的性能,为电子工程师在设计各类工业设备时提供了可靠的电源解决方案。
