TCLidol3拆解 用料和工艺符合大厂的手笔
TCL idol3真机拆解
TCL idol3是一款相当有趣的手机,在机身顶部和底部均设有扬声器和麦克风。配合系统界面自动旋转的设定,正反倒置皆能使用。那么它的内部结构是怎样的呢?今天笔者就进行了一番拆解,发现内里还真有大文章。
TCL idol3后盖连接得相当紧密,笔者在不破坏的情况下,还真花了一番功夫。
如图所示,原来后盖上共有多达35个小扣具,难怪后盖安装得如此牢固。
天线溢出口,塑料机身就是方便,信号溢出不用经过太多特殊处理。
TCL idol3支持NFC功能,可以看到NFC感应就在机身中部,配对起来还是挺便捷的。
打开后盖笔者就看到主板上有一个黑色部件,一开始以为是什么零件的盖子。此外,大家可以看到主板部分基本覆盖在屏蔽罩下,用料还是很足的。
TCL idol3内置一块2910mAh电池,通过不干胶粘贴在中框上。为了避免爆炸,笔者就不把它取下来了。
要把主板卸下来之前,还需要把边框拆下来。同样地边框通过大量扣具固定,幸好边框的韧性还不错,终于弄下来了。
随后笔者把那个神秘的黑色部件拆下来,发现它是一个大音腔的扬声器。TCL idol3能通过JBL认证音效,相信就是这个部件发挥了作用。
拆下扬声器后,TCL idol3的主板大概是一个“U”型。
TCL idol3采用了来自敦泰科技(FocalTech) 的FT5436触控新品,据悉敦泰科技已经占领国内约60%的触控市场份额,是名副其实的行业老大。
TCL idol3底部同样采用了大音腔的扬声器,与顶部的扬声器一起,能够提供立体声音效
两个特殊组件的特写,由于不能拆卸,我们无法进一步了解里面的奥妙。
将主板翻过来,屏蔽罩一个位置粘着铜箔,同时还有导热胶上边,理论上是处理器所在。
打开一看果然是高通骁龙615的所在,看来这款处理器的发热还真需要工程师多操心。
编辑点评:由于机器还要用的原因,笔者没有强行对主板进行拆卸。不过从前边拆卸的过程来看,已经足以说明TCL idol3的用料和工艺符合大厂的手笔。其中两颗大音腔的扬声器,带来了不错的立体声外放音效。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • TCL
