2015款升级版21英寸iMac高清拆解图集
整洁依旧 2015款升级版21英寸iMac拆解
外观方面的变化几乎没有,不过能看到配备了全新一代的输入设备:magic keyboard、magic mouse2。
接口方案没有规格变化,USB TYPE-C缺席。
ifiixit总有新奇的自产设备来帮助拆解特定的产品。
之前使用拨片,这一次换成了更舒适的工具来分解屏幕和机身。
居然不用吸盘而是直接用手掰开屏幕!和以往一样,iMac屏幕一圈儿都是胶粘的,所以一般自己拆解就没办法粘回去了~另外注意中间位置的两条屏幕排线(黑色),必须拔掉。
工具清理面板下面的胶合物。
拿下屏幕面板。
面板供应商是韩国LG公司。
背面的激光蚀刻信息,很遗憾,我没有从中找到关于确定这是否是4K版本的信息。
面板主控部分设计了物理隔层。
主控芯片细节:红色是Texas Instruments BUF16821 Programmable Gamma-Voltage Generator、橙色是Richtek RT8250 Synchronous Step-Down Converter、黄色是ST Microelectronics 404RP K516。
绿色是Winbond W25X20CL 2 Mb Serial NOR Flash Memory、青色是Parade DP627HDE DisplayPort LCD timing controller、蓝色是Texas Instruments TPS54231 Step-Down Converter。
这应该是扬声器单元的一个。
CPU散热风扇模组,不过看样子这一次似乎放弃了屏幕下方的出风倒向方案,风扇直接将热量分散在机身背面,当然面板也会被热量分布,如果真是这样的话,我很担心这一版iMac的温度表现,本来就热,这一次会不会更热呢?
部分重新设计了的无线通信模组,负责蓝牙4.0和802.11AC,四组天线很独特
主板和机身背壳有几组螺丝固定,拔掉才能将主板卸下。
这是传统的HDD存储,尺寸非常之小。
芯片组细节:红色是Intel SR26C Core i5-5250U 1.6 GHz Processor (3M Cache, TurboBoost up to 2.70 GHz) with Intel HD Graphics 6000、橙色是Samsung K4E6E304EE-EGCF 16 Gb LPDDR3 1867 MHz SDRAM (4 chips for a total of 8 GB)、黄色是Broadcom BCM5776 Gigabit Ethernet Controller、绿色是Texas Instruments LM4FS1EH SMC Controller、青色是Adesto AT45DB021E 2 Mb SPI Serial Flash Memory、蓝色是National Semiconductor 545AR6SU、玫红色是 Delta 8904C-F Filter。
红色是Intel DSL5520 Thunderbolt 2 Controller、橙色是Cirrus Logic 4208-CRZ Audio Controller、黄色是Macronix MX25L6473E 64 Mb Serial Multi I/O Flash Memory、绿色是Vimicro VC0359 Camera Processor、青色是Intersil ISL62383CHRTZ Power Supply Controller、蓝色是Intersil ISL95826。
回过头再观察一下小有变化的无线模块,长相真的容易和mSATA混淆。
无线模块的背面。
这是本次拆解的配件大集合,看得出iMac依旧是整体感非常之强的工业设计,不论里外皆是如此。
对于这次拆解ifixit只给出了1分的成绩,就是极难维修的设计,从上面的拆解过程看个人认为并不复杂,甚至比较简单,关键是复原困难,粘合剂部分的复原需要原厂技术支持。另外,ifixit给出了几条结论:1、取下面板的操作非常困难,还原更是无望,2、内存板载固定设计,购买前必须确认自己的性能需求,3、取消Fusion 存储接口,购买前务必确认,4、CPU板载固定,5、LCD面板和屏幕玻璃附面层合二为一,因此无法进一步拆解。(完)
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • iMac
