36W AC - DC工业适配器GS36U系列的深度解析
在工业电子设备的设计中,电源适配器的选择至关重要。今天我们就来详细探讨一下GS36U系列36W AC - DC工业适配器,看看它有哪些特点和优势。
文件下载:GS36U48-P1J.pdf
1. 产品特性
1.1 输入输出特性
  • 输入范围:该适配器支持通用AC输入,具备全范围输入能力,这意味着它可以适应不同地区的电网电压,使用范围广泛。
  • 空载功耗:空载功率消耗小于0.3W,这一特性使得它在不工作时也能有效降低能耗,符合节能环保的趋势。
  • 能效等级:达到了能源效率Level V,并且符合EISA 2007和NRCan标准,这表明它在能源利用方面表现出色。
1.2 安全防护
  • 多重保护:具备短路、过载和过压保护功能,能够有效保护设备和人员安全。当出现异常情况时,适配器可以及时切断电源,避免设备损坏。
  • LPS认证:通过了LPS(Limited Power Source)认证,进一步增强了产品的安全性。
1.3 其他特性
  • 插头类型:采用2极USA插头,并且属于Class II电源(无接地引脚),方便在不同场合使用。
  • 外壳设计:采用全封闭塑料外壳,不仅可以保护内部电路,还能起到一定的防尘、防潮作用。
  • 质保期限:提供2年质保,体现了厂家对产品质量的信心。
2. 规格参数
2.1 输出参数
订单号 安全型号 输出直流电压 额定电流 电流范围 额定功率(最大) 纹波与噪声(最大) 电压公差 线性调整率 负载调整率
GS36U05 GS36U05 5V 4.5A 0 - 4.5A 22.5W 90mVp - p ±5.0% ±1.0% ±5.0%
GS36U09 - P1J、GS36U09 9V 3.5A 31.5W 90mVp - p +5.0% ±1.0% +5.0%
GS36U12 - P1J、GS36U12 12V 3A 0 - 3A 36W 100mVp - p ±3.0% ±1.0% ±3.0%
GS36U24 - P1J、GS36U24 24V 1.5A 0 - 1.5A 36W 180mVp - p ±1.0% ±2.0%
GS36U48 - P1J 48V 36W 240mVp - p ±1.0% ±2.0%
2.2 输入参数
  • 电压范围:支持135 - 370VDC,频率范围为47 - 63Hz,在不同的电网条件下都能稳定工作。
  • 交流电流:在100VAC时为0.7A,在115VAC时为0.35A。
  • 泄漏电流(最大):在240VAC时为0.25mA,符合安全标准。
2.3 保护参数
  • 过载保护:在110 - 250%额定输出功率时启动保护,采用打嗝模式,故障排除后自动恢复。
  • 过压保护:在105 - 135%额定输出电压时启动保护。
2.4 环境参数
  • 工作温度:-20 - +50°C,需参考降额曲线。
  • 工作湿度:未明确给出具体范围。
  • 存储温度和湿度:-20 - +85°C,10 - 95% RH。
  • 振动:在0 - 500Hz,2G,10min/1cycle,沿X、Y、Z轴各运行60min。
2.5 安全与EMC参数
  • 安全标准:通过了UL60950 - 1、CSA C22.2认证。
  • EMC发射:符合FCC PART 15/CISPR22 class B标准。
2.6 其他参数
  • MTBF:未明确给出具体数值。
  • 尺寸:79 54 33mm(长 高)。
  • 包装:单个重量226g,每箱60个,总重15.5kg。
  • 连接器:具体信息见第2页,也可根据客户需求提供其他类型。
3. 机械规格
从机械规格图中可以看到适配器的具体尺寸和插头分配等信息,为工程师在设计设备时提供了准确的安装参考。
4. 降额曲线
降额曲线反映了适配器在不同温度下的功率输出能力,工程师在使用时需要根据实际工作温度来合理选择适配器的功率,以确保其稳定运行。
5. 总结
GS36U系列36W AC - DC工业适配器具有多种优秀特性和丰富的规格参数,能够满足不同工业设备的电源需求。在设计工业电子设备时,工程师可以根据设备的具体要求,结合适配器的各项参数进行选择,以确保设备的稳定运行和高效性能。同时,我们也可以思考在实际应用中,如何更好地利用适配器的这些特性,进一步优化设备的设计和性能。你在实际项目中是否使用过类似的适配器呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验。
