120W AC - DC可靠绿色医疗适配器GSM120A系列:医疗电子的理想之选
在医疗电子设备的设计中,电源适配器的性能和安全性至关重要。今天,我们来详细了解一下GSM120A系列120W AC - DC可靠绿色医疗适配器,它为医疗设备提供了稳定、高效且安全的电源解决方案。
文件下载:GSM120A12-R7B.pdf
产品概述
GSM120A是一款高度可靠的120W桌面式单输出绿色医疗适配器系列。它配备3针(带FG)标准IEC320 - C14电源插头,输入范围为80VAC至264VAC,能适应不同的电源环境。整个系列提供12VDC至48VDC的不同输出电压,可满足各种医疗电气设备的需求。
产品特点
安全性能卓越
医疗安全认证 :符合ANSI/AAMI ES60601 - 1和IEC/BS EN/EN60601 - 1标准,具备2x MOPP( Means of Patient Protection),为患者提供双重保护。
极低漏电流 :漏电流小于100μA,适用于与患者直接电气接触的医疗设备,大大降低了安全风险。
节能高效
空载功耗极低 :空载功耗小于0.15W,即使在待机状态下也能有效节省能源。
能效等级高 :达到能效等级VI,并符合CoC Version 5,工作效率最高可达91.5%,符合多个国家和地区的能效标准,如美国EISA 2007/DoE、加拿大NRCan、澳大利亚和新西兰MEPS、欧盟ErP等。
宽工作温度范围
能在-30°C至+70°C的宽温度范围内工作,适应不同的医疗使用环境,可靠性高。
多重保护功能
具备短路、过载、过压和过温保护功能。其中过载保护采用打嗝模式(Hiccup mode),故障排除后可自动恢复;过压和过温保护会在达到阈值时关闭输出,重新上电恢复。
可视化设计
配备电源LED指示灯,方便用户直观了解电源的工作状态。
长寿命
产品寿命大于95K小时,为医疗设备提供长期稳定的电源支持。
灵活的输出接口
提供各种DC插头快速适配器配件(插头套件单独销售),用户可根据需求选择合适的插头,满足不同医疗设备的连接要求。
长质保期
提供3年质保,让用户使用起来更加放心。
应用场景
GSM120A系列适配器适用于多种医疗设备,如移动临床工作站、口腔冲洗器、便携式血液透析机、呼吸机以及医疗电脑显示器等。这些设备对电源的安全性、稳定性和节能性都有较高要求,而GSM120A正好能满足这些需求。
规格参数详解
输出参数
型号
DC电压
额定电流
电流范围
额定功率(最大)
输出纹波与噪声(最大)
电压公差
线性调节率
负载调节率
GSM120A12 - R7B/GSM120A12
12V
8.5A
0 - 8.5A
102W
100mVp - p
±5.0%
±1.0%
±5.0%
GSM120A15 - R7B/GSM120A15
15V
7A
0 - 7A
105W
120mVp - p
±5.0%
±1.0%
±5.0%
GSM120A20 - R7B/GSM120A20
20V
6A
0 - 6A
120W
180mVp - p
±5.0%
±5.0%
±4.0%
GSM120A24 - R7B/GSM120A24
24V
5A
0 - 5A
120W
180mVp - p
±5.0%
±1.0%
±3.0%
GSM120A48 - R7B/GSM120A48
48V
2.5A
0 - 2.5A
120W
200mVp - p
±5.0%
±1.0%
±2.5%
输入参数
电压范围 :80 - 264VAC
频率范围 :47 - 63Hz
功率因数(典型值) :满载时,230VAC输入PF > 0.93,115VAC输入PF > 0.97
输入效率(典型值) :不同型号在88% - 91.5%之间
交流电流(典型值) :115VAC输入为1.4A,230VAC输入为0.7A
浪涌电流(典型值) :115VAC冷启动时为35A,230VAC时为70A
漏电流(最大) :对地漏电流< 15μA/264VAC,接触电流< 100μA/264VAC
环境参数
工作温度 :-30 - +70°C(参考降额曲线)
工作湿度 :20% - 90% RH非冷凝
储存温度 :-40 - +85°C
储存湿度 :10 - 95% RH非冷凝
温度系数 :±0.03%/°C(0 - 40°C)
海拔高度 :3000米
安全与EMC参数
安全标准 :符合IEC60601 - 1、TUV BS EN/EN60601 - 1、ANS/AAMI ES60601 - 1(3.1版本)、CAN/CSA - C22.2 No 60601 - 1:14 - Edition 3、EAC TP TC 004等标准。
隔离等级 :初次级之间为2x MOPP,初级与地之间为1x MOPP。
耐压 :输入 - 输出为4KVAC,输入 - FG为2KVAC,输出 - FG为0.5KVAC
绝缘电阻 :输入 - 输出为100MΩ / 500VDC / 25°C / 70% RH
EMC发射 :传导发射和辐射发射均符合Class B标准,电压闪烁符合Class A标准,谐波电流符合相关标准。
EMC抗扰度 :能承受ESD(静电放电)、RF场干扰、浪涌、EFT脉冲群、传导干扰、磁场干扰、电压骤降和中断等多种电磁干扰。
其他参数
MTBF(平均无故障工作时间) :最小2413.9K小时(Telcordia SR - 332标准);最小388.5K小时(MIL - HDBK - 217F标准,25°C)
尺寸 :16767 35mm(长宽 高)
重量与包装 :单重0.6Kg,每箱装20个,总重13.0Kg,体积0.89CUFT
DC插头选择
DC插头可通过以下两种方式更改:
总结
GSM120A系列120W AC - DC医疗适配器凭借其卓越的安全性能、高效节能、宽温度范围、多重保护以及灵活的输出接口等特点,为各种医疗设备提供了优质的电源解决方案。电子工程师在设计医疗设备时,应充分考虑这些特性,确保设备的稳定性和安全性。同时,大家在使用过程中有没有遇到过类似适配器的特殊需求呢?欢迎在评论区交流分享。
