在医疗设备的设计中,电源适配器的可靠性、安全性和节能性至关重要。今天,我们要介绍一款出色的12W AC - DC绿色医疗适配器——GSM12E系列,它为各类医疗设备提供了稳定、高效且安全的电源解决方案。
文件下载:GSM12E05-P1J.pdf
GSM12E系列是一款高可靠性的12W壁装式单输出绿色医疗适配器,具有小巧便携的特点,配备标准2针欧洲插头。它属于Class II电源单元(无FG),输入范围为80VAC - 264VAC,能满足各种类型医疗电气设备的需求。
该系列适配器符合EN60601 - 1/EN60601 - 1 - 11医疗安全标准(2 x MOPP),具有极低的泄漏电流(<100μA),适用于与患者直接电气接触的医疗设备。这意味着在使用过程中,能最大程度保障患者和医护人员的安全。大家在设计医疗设备时,安全标准是首要考虑因素,GSM12E系列的这一特性无疑为设备的安全性提供了坚实保障。
工作效率高达87%,空载功耗极低,低于0.075W(18V/48V时<0.1W),符合欧盟ErP标准和CoC version 5(18V/48V除外)。无论是在工作模式还是待机模式下,都能有效节省能源。对于长期运行的医疗设备来说,节能不仅能降低使用成本,还符合环保理念。
可在 - 20~ + 70°C的宽温度范围内工作,适应不同的使用环境。这对于一些可能在特殊环境下使用的医疗设备,如户外急救设备等,具有重要意义。
具备短路、过载和过压保护功能,能有效保护适配器和连接的医疗设备。当出现异常情况时,适配器能自动采取保护措施,避免设备损坏。
采用全封闭塑料外壳,且为94V - 0阻燃塑料材质,能有效防止用户受到潜在危险。同时,Class II电源(无接地引脚)的设计也增加了使用的安全性。
提供3年质保,体现了制造商对产品质量的信心。这对于医疗设备制造商来说,减少了后顾之忧。
GSM12E系列适用于多种医疗设备,如血糖仪、血压计、雾化器、吸入器、便携式医疗设备和睡眠呼吸暂停设备等。这些设备通常对电源的稳定性和安全性要求较高,GSM12E系列正好满足了这些需求。
该系列提供多种输出电压选择,如5V、7.5V、9V、12V、15V、18V、24V和48V,电流根据电压不同有所变化,功率均为12W。输出纹波和噪声也有相应的规定,如部分型号最大纹波和噪声为60mVp - p或80mVp - p。
输入频率范围广,冷启动电流为30A/115VAC,保护类型包括打嗝模式(故障排除后自动恢复)和齐纳二极管钳位(输出短路保护)。
工作湿度范围为20% - 90% RH(非冷凝),温度系数、振动和EMC等也都符合相应标准。在ESD、磁场抗扰度等方面也有明确的测试标准和要求。
标准插头为P1J,同时还提供多种可选的DC插头,如调谐叉式、桶式、锁式、最小针式、中心针式、最小DIN 3针带锁(公头)、最小DIN 4针带锁(公头)和剥线镀锡引线等。不同的插头类型可以满足不同医疗设备的连接需求。
GSM12E系列12W AC - DC医疗适配器以其高可靠性、安全性、节能性和多样化的规格,为医疗设备的电源设计提供了优秀的解决方案。电子工程师在设计医疗设备时,可以充分考虑该系列适配器的特点和优势,为设备的性能和安全保驾护航。大家在实际应用中,是否遇到过类似适配器在医疗设备中的特殊需求呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
