在医疗电子设备的设计中,电源适配器的可靠性、安全性和效率至关重要。今天,我们来深入了解一款专为医疗应用设计的12W AC - DC电源适配器——GSM12E系列。
文件下载:GSM12E07-P1J.pdf
GSM12E系列是一款高度可靠的12W壁装式单输出绿色医疗适配器,具有紧凑便携的特点。它配备标准的2针欧洲插头,属于Class II电源(无接地脚),输入范围为80VAC - 264VAC,能满足各种类型医疗电子设备的需求。
该系列适配器获得了国际医疗安全标准认证(2 x MOPP),符合BS EN/EN60601 - 1、BS EN/EN60601 - 1 - 11等标准。其超低泄漏电流(<100μA),非常适合与患者直接接触的医疗设备。这让我们在设计医疗设备时,无需过多担心电气安全问题,能更专注于设备的功能实现。大家在选择电源适配器时,是否也会把安全认证放在首位呢?
工作效率高达87%,且空载功耗低于0.075W(18V/48V时<0.1W),符合欧盟ErP标准和CoC version 5(18V/48V除外)。无论是在工作模式还是待机模式下,都能有效节省能源。对于长期运行的医疗设备来说,节能特性可以降低使用成本,这一点在实际应用中非常重要。
工作温度范围为 - 20℃至 + 70℃,能适应各种复杂的环境条件。这使得GSM12E系列适配器可以在不同地区和场景下稳定工作,为医疗设备的可靠性提供了保障。在一些极端环境下,比如高温的手术室或者寒冷的户外急救场景,它能否依然保持良好的性能呢?
具备短路、过载和过压保护功能。过载保护采用打嗝模式,故障排除后自动恢复;过压保护通过齐纳二极管钳位。这些保护机制可以有效防止适配器和连接的医疗设备受到损坏,提高了整个系统的稳定性。
采用完全封闭的塑料外壳,具有94V - 0级阻燃性,能有效防止用户触电危险。在医疗环境中,这一设计可以减少电气事故的发生,保障医护人员和患者的安全。
提供多种DC插头快速适配器配件(插头套件需单独购买),用户可以根据实际需求进行选择。这为医疗设备的设计提供了更多的灵活性,方便与不同的设备进行适配。
GSM12E系列提供多种输出电压选项,包括5V、7.5V、9V、12V、15V、18V、24V和48V,额定电流从0.25A到2.4A不等,额定功率均为12W。不同的输出参数可以满足不同医疗设备的用电需求。
输入电压范围为80 - 264VAC,频率范围为47 - 63Hz。在不同的电网环境下,都能稳定工作。启动、上升和保持时间分别为500ms、30ms、16ms(230VAC)和500ms、30ms、16ms(115VAC),在满载情况下也能快速响应。
纹波和噪声最大值在60mVp - p到100mVp - p之间,电压公差在±2.0%到±5.0%之间,线路调整率和负载调整率也都在合理范围内。这些参数保证了输出电压的稳定性,为医疗设备提供了纯净的电源。
工作湿度范围为0 - 95%RH(无冷凝),存储温度范围为 - 20℃至 + 85℃,湿度范围为0 - 95%RH(无冷凝)。温度系数为±0.03% / ℃(0 - 40℃),能适应不同的环境湿度和温度变化。
符合多项安全和EMC标准,如TUV BS EN/EN60601 - 1、BS EN/EN60601 - 1 - 11、IS13252(Part1)/IEC60950 - 1(仅适用于USB)、EAC TP TC 004等。在电磁兼容性方面,传导发射、辐射发射、谐波电流和电压闪烁等都符合相关标准,能有效减少电磁干扰,保证医疗设备的正常运行。
尺寸为62.2 27.4 39.7mm(L W H),重量根据连接方式不同有所差异,电缆连接为100g,90pcs / 10kg / CARTON;USB连接为76g,150pcs / 12.5kg / CARTON。紧凑的尺寸和适中的重量,方便安装和携带。
标准插头为P1J,DC插头可以通过定制标准部件或使用快速适配器配件进行更换。提供了多种可选的DC插头类型,如调叉式、桶式、锁式、最小引脚式、中心引脚式、最小DIN 3针带锁(公头)、最小DIN 4针带锁(公头)和剥线镀锡引线等,满足不同的连接需求。
GSM12E系列适用于多种医疗设备,如血糖仪、血压计、雾化器、吸入器、便携式医疗设备和睡眠呼吸暂停设备等。其可靠的性能和丰富的功能,为这些医疗设备的稳定运行提供了有力支持。
GSM12E系列12W AC - DC可靠绿色医疗适配器以其安全合规、高效节能、宽工作温度范围、多重保护、丰富的配件选择等特点,成为医疗设备供电的理想之选。在医疗电子设备的设计中,选择这样一款优秀的电源适配器,可以提高设备的可靠性和稳定性,为患者的健康提供更可靠的保障。大家在实际应用中,是否也遇到过因电源适配器问题导致的设备故障呢?欢迎在评论区分享你的经验。
