12W AC - DC可靠绿色医疗适配器GSM12U系列:医疗设备供电的理想之选
在医疗电子设备的设计中,电源适配器的可靠性、安全性和性能表现至关重要。今天我们要介绍的GSM12U系列12W AC - DC医疗适配器,就是一款能满足多种医疗设备需求的优质产品。
文件下载:GSM12U05-P1J.pdf
一、产品概述
GSM12U系列是一款高度可靠的12W壁装式单输出绿色医疗适配器,它具有小巧便携的特点,配备标准的2 - 针美国插头。该适配器属于Class II电源(无接地针),输入范围为80VAC至264VAC,能满足各种类型医疗电子设备的需求。其电路设计符合国际医疗标准(2 x MOPP),具有超低泄漏电流(<100 μA),适用于与患者直接电气接触的医疗设备。
二、产品特性
(一)电气性能
  1. 宽输入电压范围:支持80VAC - 264VAC的输入,适应不同地区的电网电压,具有很强的通用性。
  2. 高效节能:工作效率高达87%,且空载功率消耗低于0.075W(18V/48V时<0.1W),符合最新的美国能源法规EISA 2007/DoE(Level Ⅵ),无论是在工作模式还是待机模式下都能有效节省能源。
  3. 低纹波与噪声:不同输出电压的纹波和噪声最大值在60mVp - p至100mVp - p之间,能为医疗设备提供稳定的电源输出,减少对设备的干扰。
  4. 电压精度高:输出电压的公差范围在±2.0% - ±5.0%之间,确保了电源输出的稳定性和准确性。
(二)安全性能
  1. 医疗安全认证:通过了ANSI/AAMI ES60601 - 1/ES60601 - 1 - 11等国际安全标准认证,其中GSM12U05 - USB除外,能为医疗设备提供可靠的安全保障。
  2. 超低泄漏电流:触摸电流<10μA/264VAC,大大降低了对患者的电击风险,适用于对安全性要求极高的医疗环境。
  3. 多重保护功能:具备短路、过载和过压保护功能。过载保护采用打嗝模式,故障排除后自动恢复;过压保护通过齐纳二极管钳位,输出短路时也能保证安全。
(三)环境适应性
  1. 宽工作温度范围:工作温度范围为 - 20℃至 + 70℃,能在不同的环境温度下稳定工作,适用于各种医疗场所。
  2. 高湿度适应性:工作湿度范围为0 - 95% RH(无冷凝),存储温度范围为 - 20℃至 + 85℃,湿度范围为0 - 95% RH(无冷凝),具有良好的环境适应性。
  3. 低温度系数:温度系数为±0.03% / ℃(0 - 40℃),确保了在温度变化时电源输出的稳定性。
  4. 抗振动能力:能承受10 - 500Hz、2G的振动,10min/1周期,沿X、Y、Z轴各振动60min,保证了在运输和使用过程中的可靠性。
三、产品规格
(一)输出规格
GSM12U系列提供多种输出电压选择,包括5V、7.5V、9V、12V、15V、18V、24V和48V,额定电流根据输出电压不同而有所变化,额定功率均为12W。
(二)输入规格
输入频率范围为47 - 63Hz,典型效率在80% - 87%之间,不同输入电压下的交流电流和浪涌电流也有相应的规定。
(三)机械规格
产品尺寸为62.227.445.5mm(LWH),包装根据连接方式不同有所差异,电缆连接时109g,110pcs/13kg/纸箱;USB连接时73g,150pcs/12kg/纸箱。
四、DC输出插头
(一)标准插头
标准插头为P1J,尺寸为5.5mm(外径)×2.1mm(内径)×11mm(长度),引脚分配明确。
(二)可更换插头
DC插头可通过两种方式进行更换:
  1. 根据表格定制标准部件,选择可选的DC插头(有最小起订量要求)。
  2. 使用快速适配器附件(单独销售,无最小起订量要求)。
提供了多种可选的DC插头类型,包括调谐叉式、桶式、锁定式、最小引脚式、中心引脚式、最小DIN 3针带锁(公头)、最小DIN 4针带锁(公头)和剥线镀锡引线等,每种类型都有详细的尺寸和引脚分配说明。
五、总结
GSM12U系列12W AC - DC医疗适配器以其出色的电气性能、安全性能和环境适应性,为医疗设备的供电提供了可靠的解决方案。其多样化的输出规格和可更换的DC插头,能满足不同医疗设备的需求。对于电子工程师来说,在设计医疗设备电源系统时,GSM12U系列是一个值得考虑的选择。大家在实际应用中,有没有遇到过类似适配器的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
