160W AC - DC可靠绿色医疗适配器GSM160B系列解析
一、引言
在医疗设备的电子设计中,电源适配器的可靠性、安全性和节能性至关重要。GSM160B系列160W AC - DC医疗适配器以其出色的性能和全面的安全认证,成为众多医疗设备的理想选择。本文将详细介绍该系列适配器的特点、应用、规格等内容,为电子工程师在医疗设备电源设计方面提供参考。
文件下载:GSM160B12-R7B.pdf
二、产品特点
2.1 安全设计
双极AC入口与Class II电源单元 :采用2极AC入口IEC320 - C8,属于Class II电源单元,没有接地针(FG),这种设计增加了使用的安全性。
医疗安全认证 :符合ANSI/AAMI ES60601 - 1 - 1 - 11和IEC/BS EN/EN60601 - 1/-1 - 11标准,具备2 x MOPP(两个患者保护措施),能有效保障患者安全。
超低泄漏电流 :泄漏电流极低(<100μA),满足医疗设备直接与患者电气接触的严格要求。
2.2 节能高效
低空载功耗 :空载功耗<0.15W,在待机状态下也能有效节省能源。
高能效等级 :达到能源效率等级VI,符合CoC Version 5,在工作模式和待机模式下都能实现节能。
2.3 宽工作温度范围
可在 - 30~ + 70°C的宽温度范围内正常工作,适应不同的使用环境。
2.4 多重保护功能
具备短路、过载、过压和过温保护功能,确保适配器和连接设备的安全。
2.5 直观指示与长寿命
LED电源指示灯 :方便用户了解适配器的工作状态。
长使用寿命 :寿命>110K小时,减少了更换频率,降低了使用成本。
2.6 灵活的输出配置
提供多种DC插头快速适配器配件(插头套件单独销售),可满足不同医疗设备的需求。
2.7 保修服务
提供3年保修,为用户提供了可靠的售后保障。
三、应用领域
移动临床工作站 :为其稳定供电,确保在移动过程中设备正常运行。
口腔冲洗器 :满足其对电源的需求,保障清洁效果。
便携式血液透析机 :为透析治疗提供可靠的电源支持。
呼吸机 :保证呼吸治疗的连续性和稳定性。
医疗电脑显示器 :提供稳定的电源,确保图像显示清晰。
四、规格参数
4.1 输出参数
型号
输出电压
额定电流
电压纹波
电压公差
线性调整率
负载调整率
GSM160B12 - R7B
12V
0~11.5A
100mVp - p
±5.0%
±1.0%
±5.0%
GSM160B24 - R7B
24V
0~3.34A
120mVp - p
±5.0%
±1.0%
±3.0%
4.2 输入参数
输入电压范围 :80~264VAC
输入频率范围 :47~63Hz
功率因数 :12V/15V时,PF>0.93/230VAC
4.3 其他参数
启动、上升时间和保持时间 :典型值为24ms/230VAC,满载时115VAC下为50ms,保持时间2500ms。
浪涌电流 :冷启动时,115VAC下为90A,230VAC下为110A。
温度系数 :±0.03%/°C(0~40°C)
电磁兼容性(EMC) :符合CISPR22、CAN ICES - 3(B)/NMB - 3(B)等标准,在静电放电(ESD)、射频场抗扰度、电快速瞬变脉冲群(EFT)等方面都有良好表现。
五、机械规格
5.1 外壳
采用94V - 0阻燃塑料外壳,提供双重绝缘,有效防止触电。
5.2 DC输出插头
标准插头 :R7B,其引脚分配明确,1和4引脚为 + Vo,2和3引脚为 - Vo。
可更换插头 :可以通过两种方式更换DC插头,一是定制标准部件,根据表格选择可选的DC插头(有最小起订量要求);二是使用快速适配器配件(无最小起订量)。
六、总结
GSM160B系列160W AC - DC医疗适配器凭借其安全可靠、节能高效、灵活配置等特点,在医疗设备电源设计中具有显著优势。电子工程师在设计医疗设备电源时,可以根据具体需求选择合适的型号和输出配置,同时要注意遵循相关的安装手册进行安装。大家在实际应用中,是否遇到过类似电源适配器的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
