一款高性能、低功耗的双端口 MIPI 转 DisplayPort 1.4 转换器。它内部集成了嵌入式 MCU 和 Flash,适用于外接显示器及内置显示面板。该芯片能够将双端口或单端口的 MIPI 输入转换为一组 DisplayPort 输出。
核心特性 (Features)
1. MIPI 接收器 (MIPI Receiver)
标准: 符合 MIPI D-PHY 2.0 和 DSI-2 ver. 2.0 规范。
端口: 双端口接收,每个端口4-lane。
速率: 数据速率高达2.5Gbps/lane,即10Gbps/端口。
配置: 支持单端口或双端口输入,支持 1/2/4-lane 配置。
数据格式:
RGB: 16/18/24/30/36-bit
YCbCr 4:2:2: 16/20/24-bit
YCbCr 4:2:0: 12-bit
Loosely RGB 18-bit, YCbCr 4:2:2 20-bit
其他: 支持 P/N 交换和 Lane 交换。
2. DisplayPort 发射器 (DisplayPort Transmitter)
标准: 符合DisplayPort 1.4a规范。
链路速率: 支持1.62/2.7/5.4/8.1 Gbps(RBR/HBR/HBR2/HBR3)。
内容保护: 支持HDCP 1.3/2.3(内置 HDCP 密钥) 和 eDP ASSR。
视频处理: 支持双向色彩空间转换 (CSC) (RGB, YCbCr 4:4:4, YCbCr 4:2:2) 和抖动处理 (Dithering)。
音频:支持多达8通道 I2S 音频(32~192 kHz 采样率, 16~24 bits 采样深度);支持 S/PDIF 接口;支持HBR 音频和DSD (One Bit Audio)。
核心优势在于:
高分辨率: 支持高达4K@60Hz甚至 5K 分辨率。
高度集成:内置 MCU 和 Flash,大大简化了用户的软件设计难度并降低了 BOM 成本。
功能丰富: 集成了VRR、DSC、HDCP 2.3、高级音频等最新标准,适合高端显示器、扩展坞和一体机等复杂应用。
灵活输入:双端口 MIPI 输入设计,能够满足高分辨率场景下对数据带宽的需求。
