12W AC - DC可靠绿色医疗适配器GSM12U系列:医疗设备电源的理想之选
在医疗设备的设计中,电源适配器的可靠性、安全性和性能至关重要。今天,我们来深入了解一款专为医疗应用设计的12W AC - DC电源适配器——GSM12U系列。
文件下载:GSM12U05-USB.pdf
产品概述
GSM12U系列是一款高可靠性的12W壁装式单输出绿色医疗适配器,具有紧凑便携的特点。它配备标准的2针美国插头,属于II类电源单元(无FG),输入范围为80VAC至264VAC,能满足各类医疗电气设备的需求。
产品特性
电气特性
  1. 宽输入电压范围:支持通用AC输入,全范围80VAC - 264VAC,适应不同地区的电网电压,提高了产品的通用性和适用性。
  2. 低漏电流:具有极低的漏电流(<100μA),满足医疗设备与患者直接电气接触的安全要求,有效保障患者安全。
  3. 低空载功耗:空载功耗低于0.075W(18V/48V时<0.1W),符合最新的美国能源法规EISA 2007/DoE(Level VI),无论是在工作模式还是待机模式下都能有效节能。
  4. 高效率:工作效率高达87%,能将更多的电能转化为有用的输出功率,减少能量损耗。
安全特性
  1. 医疗安全认证:通过ANSI/AAMI ES60601 - 1/ES60601 - 1 - 11医疗安全认证(2 x MOPP),为医疗设备提供可靠的安全保障。
  2. 多重保护功能:具备短路、过载和过压保护功能,当出现异常情况时能自动保护适配器和连接的医疗设备,提高系统的稳定性和可靠性。
环境适应性
  • 宽工作温度范围:支持 - 20°C至 + 70°C的宽范围工作温度,能适应不同的使用环境。
  • II类电源设计:无接地引脚,在一些特殊的医疗环境中使用更加灵活。
产品规格
输出规格
GSM12U系列提供多种输出电压选项,包括5V、9V、12V、15V、18V、24V和48V,满足不同医疗设备的需求。每个输出电压对应的电流范围和额定功率也有所不同,但最大额定功率均为12W。
电气性能参数
  1. 纹波与噪声:不同输出电压的纹波与噪声最大值有所差异,一般在60mVp - p至100mVp - p之间。
  2. 电压公差:电压公差范围在±2.0%至±5.0%之间,确保输出电压的稳定性。
  3. 负载调整率:负载调整率一般为±1.0%,保证在不同负载情况下输出电压的稳定。
其他参数
  • 启动、上升和保持时间:在满载115VAC时,启动时间为500ms,上升时间为30ms,保持时间为16ms,输入电压范围为113 - 370VDC。
  • 效率:典型效率在82%至84%之间,不同输出电压和输入电压条件下效率略有差异。
  • 浪涌电流:冷启动时,115VAC下最大浪涌电流为30A,230VAC下为60A。
机械规格与连接方式
机械规格
产品尺寸为62.2 27.4 45.5mm(L W H),重量根据连接方式不同有所差异,电缆连接时为109g,USB连接时为73g。包装规格也不同,电缆连接时110pcs/13kg/CARTON,USB连接时150pcs/12kg/CARTON。
连接方式
  1. 标准DC输出插头:标准插头为P1J,同时还提供多种可选的DC插头,包括调谐叉式、桶式、锁式和最小引脚式等,以满足不同客户的需求。
  2. 电缆:电缆相关信息可参考文档第4 - 5页,也可根据客户要求提供其他类型的电缆。
应用领域
GSM12U系列适用于多种医疗设备,如血糖仪、血压计、雾化器、吸入器、便携式医疗设备和睡眠呼吸暂停设备等。其高可靠性、安全性和良好的电气性能,为这些医疗设备的稳定运行提供了有力保障。
总结
GSM12U系列12W AC - DC医疗适配器以其出色的性能、可靠的安全性和广泛的适用性,成为医疗设备电源设计的理想选择。电子工程师在设计医疗设备时,可根据设备的具体需求,合理选择GSM12U系列的不同型号,以确保设备的稳定运行和患者的安全。大家在实际应用中,是否遇到过类似电源适配器的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
