在医疗电子设备的设计中,电源适配器的可靠性和安全性至关重要。今天我们来详细了解一下GSM220A系列220W AC - DC可靠绿色医疗适配器,看看它有哪些特性和优势,能为医疗设备的设计带来怎样的便利。
文件下载:GSM220A12-R7B.pdf
GSM220A是一款高度可靠的220W桌面式单输出绿色医疗适配器系列。它配备了3针(带FG)标准IEC320 - C14电源插头,输入范围为80VAC至264VAC,整个系列提供12VDC至48VDC不同的输出电压,能满足各种医疗电气设备的需求。
由于文库搜索失败,我们继续根据文档内容进行介绍。
该适配器通过了医疗安全认证(2 x MOPP),符合ANSI/AAMI ES60601 - 1和IEC/BS EN/EN60601 - 1标准。极低的泄漏电流(<100μA),适合与患者直接电气接触的医疗设备。这一点对于医疗设备来说至关重要,因为它直接关系到患者的安全。
效率高达94.5%,空载功耗低于0.15W,符合美国EISA 2007/DoE、加拿大NRCan、澳大利亚和新西兰MEPS、欧盟ErP等标准,还满足CoC Version 5。无论是在工作模式还是待机模式下,都能有效节省能源。
工作温度范围为 - 30°C至 + 70°C,能适应不同的环境条件,保证在各种医疗场景下稳定工作。
具备短路、过载、过压和过温保护功能。过载保护采用打嗝模式,故障排除后自动恢复;过压保护会关闭输出电压,重新上电恢复;过温保护会在温度下降后自动恢复。
产品寿命超过80K小时,减少了更换适配器的频率,降低了维护成本。
带有电源指示灯,方便用户了解适配器的工作状态。还提供各种直流插头快速适配器配件(插头套件单独出售),满足不同医疗设备的连接需求。
提供三年质保,让用户使用起来更加放心。
不同型号的GSM220A适配器输出电压和电流有所不同,如GSM220A12 - R7B输出12V,最大电流13.4A;GSM220A24输出24V等。输出纹波、电压调整率等参数也各有规定。
输入电压范围为80 - 264VAC,典型保持时间在不同输入电压下有所不同,如20ms/230VAC等。功率因数在不同电压下也有相应要求,如PF > 0.91/230VAC,PF > 0.98/115VAC。
安全方面符合IEC60601 - 1、TUV BS EN/EN60601 - 1等多个标准。EMC方面,传导发射符合Class B标准,还具备抗静电、射频场抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌抗扰度等多种抗干扰能力。
采用94V - 0阻燃塑料外壳,保证产品的安全性。外壳尺寸为Case No. 961A。
标准插头为R7B,用户可以通过两种方式更改直流插头:一是根据表格定制标准部件,有最小起订量要求;二是使用快速适配器配件(无最小起订量)。文档中还列出了多种可选的直流插头及其引脚分配,如调谐叉式、Min. DIN 4 Pin带锁(母头)、DIN 5 Pin(公头)等。
GSM220A系列220W AC - DC医疗适配器以其高可靠性、安全性、节能性和多种可选的插头配件,为医疗设备的设计提供了一个优秀的电源解决方案。电子工程师在设计医疗设备时,可以根据具体需求选择合适的型号和插头,确保设备的稳定运行。大家在实际应用中,是否遇到过因电源适配器问题导致的设备故障呢?欢迎在评论区分享你的经验。
