220W AC - DC可靠绿色医疗适配器GSM220B系列解析
在医疗电子设备的设计中,电源适配器的可靠性、安全性和能效表现至关重要。今天我们就来详细探讨GSM220B系列220W AC - DC可靠绿色医疗适配器。
文件下载:GSM220B12-R7B.pdf
产品概述
GSM220B是一款高可靠性的220W桌面式单输出绿色医疗适配器系列。它配备2针(无FG)标准IEC320 - C8电源插头,输入范围为80VAC至264VAC,能适应不同的电源环境。该系列提供12VDC至48VDC的不同输出电压,可满足各种医疗电气设备的需求。
产品特性
安全特性
  1. 医疗安全认证:符合ANSI/AAMI ES60601 - 1 / - 1 - 11和IEC/BS EN/EN60601 - 1 / - 1 - 11标准,具备2 x MOPP(两个病人防护措施),能有效保障患者和医护人员的安全。
  2. 极低漏电流:漏电流小于100μA,这一特性使得该适配器非常适合与患者直接电气接触的医疗设备。
  3. 双重绝缘:采用94V - 0阻燃塑料外壳,提供双重绝缘,有效防止触电事故。
能效特性
  1. 低空载功耗:空载功耗小于0.15W,符合美国EISA 2007/DoE、加拿大NRCan、澳大利亚和新西兰MEPS、欧盟ErP等能效标准,还满足CoC Version 5,无论是在工作模式还是待机模式下都能节省能源。
  2. 高效率:效率高达94.5%,能有效减少能量损耗,提高能源利用率。
环境适应性
  1. 宽工作温度范围:工作温度范围为 - 30°C至 + 70°C,能适应不同的环境温度,保证设备在各种条件下稳定工作。
  2. 湿度适应性:工作湿度范围为20% - 90% RH(非冷凝),存储温度范围为 - 40°C至 + 85°C,湿度范围为10% - 95% RH(非冷凝)。
保护功能
具备短路、过载、过压和过温保护功能,当出现故障时,能自动保护设备,故障排除后可自动恢复(部分保护类型)。
其他特性
  1. LED电源指示灯:方便用户了解适配器的工作状态。
  2. 长寿命:使用寿命超过70000小时,减少了更换设备的频率和成本。
  3. 多种DC插头选择:可通过定制标准部件或使用快速适配器配件来更换DC插头,满足不同设备的需求。
产品规格
输出规格
订单号 GSM220B12 - R7B GSM220B15 - R7B GSM220B15 GSM220B20 GSM220B24 - R7B GSM220B48 - R7B
DC电压 12V 15V 20V 24V 48V
额定电流 13.4A 11A 4.6A
电流范围 0 - 15A 0 - 13.4A 0 - 4.6A
额定功率(最大) 180W 201W 221W
纹波和噪声 120mVp - p 80mVp - p 120mVp - p
负载调整率 ±5.0% ±5.0% ±4.0% ±3.0% ±2.0%
输入规格
  • 输入电压范围:80 - 264VAC,113 - 370VDC
  • 功率因数:PF > 0.91/230VAC,PF > 0.98/115VAC(满载时)
  • 频率范围:无明确提及
  • 交流电流(典型值):不同型号有所不同
  • 漏电流(最大值):未明确给出具体数值
其他规格
  • 工作温度: - 30 - + 70°C(参考降额曲线)
  • 工作湿度:20% - 90% RH(非冷凝)
  • 环境存储温度和湿度: - 40 - + 85°C,10 - 95% RH(非冷凝)
  • 电压温度系数:±0.03% /°C(0 - 40°C)
  • 振动:未明确提及具体参数
安全与EMC规格
  • 安全标准:通过IEC60601 - 1/IEC60601 - 1 - 11、BS EN/EN60601 - 1/BS EN/EN60601 - 1 - 11、ANSI/AAMI ES60601 - 1/BES60601 - 1 - 11(3.1版本)、CAN/CSA - C22.2 No. 60601 - 1:14 - Edition 3、EAC TP TC 004、KC KC60950 - 1(仅适用于GSM220B24)等认证。
  • 隔离等级:初级 - 次级:2xMOPP,UP - O/P:4KVAC
  • 隔离电阻:未明确提及具体数值
  • EMC抗扰度:包括ESD、EFT脉冲、浪涌抗扰度、传导抗扰度等测试均符合相关标准。
DC插头选择
该系列适配器的DC插头可通过两种方式更换:
  1. 定制标准部件:根据表格进行定制(有最小起订量要求)。
  2. 快速适配器配件:单独销售,无最小起订量要求。具体的可选DC插头类型包括调谐叉式、Min. DIN 4 Pin带锁(母头)、DIN 5 Pin(公头)、NEUTRIK XLR NC4FX、MOLEX 39 - 01 - 2060(4.2mm)、AMP 1 - 480702 - 0(6.35mm)等,每种插头都有其特定的引脚分配。
总结
GSM220B系列220W AC - DC可靠绿色医疗适配器以其出色的安全性能、高能效表现、宽工作温度范围和多种DC插头选择,为医疗电气设备提供了可靠的电源解决方案。在设计医疗设备时,工程师可以根据设备的具体需求选择合适的型号和DC插头,以确保设备的稳定运行和安全性。你在使用这类医疗适配器时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享。
