50W AC - DC 三输出工业适配器 GP50A 系列:性能与应用解析
在电子设备的设计与开发中,电源适配器是不可或缺的一部分。一个性能优良、安全可靠的适配器能够为设备的稳定运行提供坚实保障。今天,我们就来深入了解一下 50W AC - DC 三输出工业适配器 GP50A 系列,看看它有哪些出色的特性和应用场景。
文件下载:GP50A13A-R1B.pdf
一、GP50A 系列概述
GP50A 系列是一款 50W 的三输出桌面型绿色适配器,严格遵循美国 EISA 2007/DoE(Level Ⅵ)的强制节能标准。它采用 Class I 设计,配备标准 IEC320 - C14 进线接口,外壳使用 94V - 0 级防火塑料,能有效防止触电危险。该系列可在 90 ~ 264VAC 的宽输入电压范围内工作,提供了多种输出电压组合,如 +5V/+12V/ - 5V、+5V/+12V/ - 12V、+5V/+15V/ - 15V,还可选择 +16V/+48V/ - 16V 输出,适用于多种不同的电子设备。
二、产品特性亮点
1. 高效节能
  • 低空载功耗:空载功率消耗小于 0.3W,这意味着在设备不工作时,适配器消耗的电量极少,有效降低了能源浪费,符合现代社会对节能产品的需求。
  • 高能源效率:不同型号的效率在 83.5% - 86% 之间,能够将更多的输入电能转化为输出电能,减少了能量损耗,提高了能源利用效率。
2. 安全可靠
  • 全面保护功能:具备短路、过载和过压保护功能。当输出端发生短路时,适配器会迅速切断输出,防止损坏;过载保护采用打嗝模式,在故障排除后能自动恢复;过压保护通过齐纳二极管进行钳位,确保输出电压在安全范围内。
  • 宽工作温度范围:可在 - 20 ~ +70℃ 的环境温度下正常工作,适应各种恶劣的工业环境,保证了设备在不同温度条件下的稳定性。
  • 多重安全认证:通过了 IEC62368 - 1、UL62368 - 1、CSA22.2、BS EN/EN62368 - 1(除 GP50A58F - R1B)、EAC TP TC 004 等国际安全认证,产品质量和安全性得到了充分保障。
3. 设计人性化
  • LED 指示灯:配备电源指示灯,方便用户直观地了解适配器的工作状态。
  • 可选双输出配置:用户可以根据实际需求选择双输出配置,增加了产品的灵活性和适用性。
三、产品规格参数
1. 输出参数
订单号 安全型号 输出直流电压 额定设定电流 电流范围 额定功率 纹波与噪声(最大值) 电压公差 线性调整率 负载调整率
GP50A13A - R1B GP50A13A +5V、+12V 4A、2A 0 ~ 4.0A、0.3 ~ 2.0A 46.5W 50mVp - p、100mVp - p ±5.0%、±3.0% ±1.0% ±3.0%
GP50A13D - R1B +5V、 - 5V、+12V 4A、0.5A、2A 0 ~ 4.0A、0.1 ~ 0.5A、0.3 ~ 2.0A 50W 50mVp - p、100mVp - p、150mVp - p ±5.0%、 - 5% ~ +10%、±3.0% ±1.0%、±5.0%、±3.0% ±3.0%、±5.0%
GP50A14E - R1B +5V、+15V、 - 15V 4A、1.5A、0.5A 0 ~ 4.0A、0.3 ~ 1.5A、0.1 ~ 0.5A 50W 50mVp - p、100mVp - p、150mVp - p ±5.0%、 - 5% ~ +8%、±3.0% ±1.0%、±5.0%、±1.0% ±5.0%
GP50A58F - R1B(可选) +16V、+48V、 - 16V 2A、0.15A、2A 0.4 ~ 2.0A、30mA ~ 150mA、0.4 ~ 2.0A 71.2W 180mVp - p、180mVp - p、180mVp - p - 5% ~ +10%、 - 5% ~ +10%、 - 5% ~ +10% ±1.0%、±1.0%、±1.0% ±5.0%
2. 输入参数
  • 电压范围:90 ~ 264VAC,135 ~ 370VDC
  • 频率范围:47 ~ 63Hz
  • 交流电流:1.6A / 100VAC,0.8A / 230VAC;冷启动时 35A/115VAC,65A / 230VAC
3. 环境参数
  • 工作温度: - 20 ~ +70℃
  • 工作湿度:20% ~ 90% RH 非冷凝( - 20 ~ +85℃),10 ~ 95% RH 非冷凝
  • 温度系数:±0.03% /℃(0 ~ 40℃)
4. 安全与 EMC 参数
  • 安全标准:通过 IEC62368 - 1、UL62368 - 1 等多项安全认证。
  • 耐压:I/P - O/P:4242VDC,I/P - FG:2121VDC
  • 绝缘电阻:I/P - O/P、I/P - FG:100M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70% RH
  • EMC 发射:传导发射和辐射发射符合 BS EN/EN55032(CISPR32)、FCC PART 15 / CISPR22、CAN ICES - 3(B)/NMB - 3(B) 标准,谐波电流符合 BS EN/EN61000 - 3 - 2 标准,电压闪烁符合 BS EN/EN61000 - 3 - 3 标准。
  • EMC 抗扰度:ESD、RF 场抗扰度、浪涌抗扰度、传导抗扰度、电压暂降和中断等均符合相应的 BS EN/EN 标准。
四、应用场景
GP50A 系列适配器具有广泛的应用场景,包括但不限于以下几个方面:
1. 消费电子设备
如平板电脑、智能音箱等设备,为其提供稳定的电源供应,保障设备的正常运行。
2. 通信设备
在路由器、交换机等通信设备中,GP50A 系列适配器能够满足其对电源的需求,确保通信的稳定。
3. 办公设施
为打印机、复印机等办公设备提供可靠的电源,提高办公效率。
4. 工业设备
适应工业环境的要求,为工业自动化设备、监控设备等提供稳定的电源支持。
五、总结
GP50A 系列 50W AC - DC 三输出工业适配器以其高效节能、安全可靠、设计人性化等特点,成为电子工程师在设计各类电子设备时的理想选择。它不仅满足了现代社会对节能产品的需求,还能在各种恶劣环境下稳定工作,为设备的稳定运行提供了有力保障。在实际应用中,电子工程师可以根据具体的设备需求,选择合适的型号和输出配置,以达到最佳的使用效果。你在实际设计中是否使用过类似的适配器呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
