5W AC - DC工业适配器GS05U - USB:设计与性能解析
在工业电子设备的设计中,电源适配器的选择至关重要,它直接影响到设备的稳定性和性能。今天,我们就来详细了解一款5W AC - DC工业适配器——GS05U - USB,看看它有哪些特点和优势,以及在设计中需要关注的要点。
文件下载:GS05U-USB.pdf
一、产品特点
1. 输入与功耗特性
- 通用AC输入:支持全范围输入,适配不同的电源环境,使用2极USA插头,方便接入。
- 低空载功耗:空载功率消耗小于0.075W,符合Energy Efficiency Level Ⅵ标准,有效降低能耗。
2. 安全与保护特性
- 多重保护:具备短路、过载、过压和过温保护功能。例如,过载保护范围为额定输出功率的105 - 135%,采用打嗝模式,故障排除后自动恢复;过压保护范围为额定输出电压的105 - 160%,同样采用打嗝模式自动恢复;过温时会关闭输出电压,温度下降后自动恢复。
- 安全认证:符合UL62368 - 1、CSA C22.2安全标准,输入 - 输出耐压达4242VDC,隔离电阻为100M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70% RH,确保使用安全。
3. 电磁兼容性
- EMI传导与辐射:符合FCC part 15 Class B标准,减少电磁干扰,保证设备在复杂电磁环境下的稳定运行。
4. 其他特性
- 紧凑尺寸:采用全封闭塑料外壳,尺寸为41.86 32.76 23.8mm(L W H),重量仅39g,便于安装和集成。
- 高可靠性:经过100%满载老化测试,平均无故障工作时间(MTBF)至少1100Khrs(MIL - HDBK - 217F,25℃),并提供2年质保。
二、电气性能参数
1. 输出参数
- 直流电压:额定输出电压为5V,电流范围0 - 1.00A,额定功率5W。
- 纹波与噪声:最大纹波与噪声为90mVp - p,在20MHz下使用特定的测试方法测量。
- 电压公差:电压公差为± 5.0%,包含设置公差、线路调整率和负载调整率。
- 线路调整率:为± 1.0%,从低线路到高线路在额定负载下测量。
- 负载调整率:为± 5.0%,从0%到100%额定负载测量。
2. 输入参数
- 交流电流:在100VAC时为0.2A。
- 浪涌电流:最大浪涌电流在230VAC时为35A。
- 泄漏电流:最大泄漏电流在240VAC时为0.25mA。
3. 效率与其他参数
- 效率:典型效率为74%。
- 频率范围:支持47 - 63Hz的频率范围。
- 温度系数:在0 - 40℃范围内为± 0.03% / ℃。
三、环境适应性
1. 工作温度与湿度
- 工作温度:范围为 - 20 ~ +50℃,具体需参考降额曲线。
- 工作湿度:20% ~ 90% RH(非冷凝)。
2. 存储条件
存储温度范围为 - 20 ~ +85℃,湿度范围为10 ~ 95% RH。
3. 振动特性
能承受10 - 500Hz、2G的振动,每个轴(X、Y、Z)振动10min / 1周期,共60min。
四、设计与应用建议
1. 设计考虑
在设计使用GS05U - USB适配器的设备时,需要考虑其输出参数的稳定性和保护功能的触发条件。例如,在设计负载时,要确保其功率需求在适配器的额定功率范围内,避免触发过载保护。同时,要注意适配器的散热设计,以保证其在规定的温度范围内正常工作。
2. 应用场景
这款适配器适用于对电源要求较高的工业设备,如传感器、小型控制器等。其低功耗、高可靠性和良好的电磁兼容性,能够满足工业环境下的各种需求。
五、总结
GS05U - USB 5W AC - DC工业适配器以其丰富的特点、稳定的电气性能和良好的环境适应性,为工业电子设备的设计提供了一个可靠的电源解决方案。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的设计需求,合理选择和使用这款适配器,以确保设备的稳定运行。
你在设计中是否遇到过类似电源适配器的选择难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
