在医疗设备设计中,电源适配器的选择至关重要,它关系到设备的性能、安全和稳定性。今天,我们就来深入了解一下GSM25E系列25W AC - DC可靠绿色医疗适配器。
文件下载:GSM25E05-P1J.pdf
GSM25E是一款高可靠性的25W壁装式单输出绿色医疗适配器系列。它配备2针(无FG)标准欧洲电源插头,输入范围为80VAC - 264VAC,能适应不同的电源环境。整个系列提供5VDC - 48VDC的不同输出电压,可满足各种小型医疗设备的需求。
工作温度范围为 - 25°C - +60°C,能适应不同的环境条件,确保在各种情况下都能稳定工作。
具备短路、过载和过压保护功能,当出现异常情况时,能自动保护适配器和连接的设备,提高了系统的可靠性。
配备电源指示灯,方便用户了解适配器的工作状态。
提供多种DC插头快速适配器配件(插头套件单独销售),用户可以根据需求选择合适的插头,满足不同医疗设备的连接要求。
提供3年质保,让用户使用更加放心。
GSM25E系列适用于多种医疗设备,如血糖仪、血压计、雾化器、吸入器和便携式医疗设备等。
不同型号的GSM25E适配器输出电压和电流不同,例如GSM25E05 - P1J输出5V / 4A,GSM25E18输出18V / 2.08A等。同时,具有良好的线性调节率,大部分型号的线性调节率在±1.0% - ±6.0%之间。
符合EN55011(CISPR11)标准,对电压闪烁、EFT脉冲群、浪涌抗扰度、磁场抗扰度等都有相应的要求和指标,保证了在复杂电磁环境下的稳定工作。
适配器采用94V - 0阻燃塑料外壳,提供双重绝缘,有效防止电击。其尺寸和重量等机械规格也有明确规定,每台约230g,60台装在一个14.8Kg的纸箱中。
标准插头为P1J,同时提供多种可选的DC插头,包括调谐叉式、桶式、锁定式等不同类型,用户可以通过定制标准部件或使用快速适配器配件来更换插头。
GSM25E系列25W AC - DC医疗适配器以其高可靠性、安全性、节能性和灵活性,为医疗设备设计提供了一个优秀的电源解决方案。电子工程师在设计医疗设备时,可以根据设备的具体需求,选择合适的GSM25E型号,并合理搭配输出插头,以确保设备的稳定运行。你在实际设计中是否遇到过类似电源适配器选择的难题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
