25W AC - DC可靠绿色医疗适配器GSM25U系列解析
在医疗设备的设计中,电源适配器的可靠性和安全性至关重要。今天我们来详细了解一下GSM25U系列25W AC - DC可靠绿色医疗适配器,它为各类小型医疗设备提供了稳定的电源解决方案。
文件下载:GSM25U18-P1J.pdf
一、产品概述
GSM25U是一款高度可靠的25W壁挂式单输出绿色医疗适配器系列。它配备2针(无FG)标准美国交流电源插头,输入范围为80VAC至264VAC,能适应不同的电源环境。整个系列提供5VDC至48VDC的不同输出电压,可满足各种小型医疗设备的需求。
二、产品特性
安全认证
该适配器符合ANSI/AAMI ES60601 - 1 / - 1 - 11医疗安全标准(2 x MOPP),具有极低的泄漏电流(<50μA),这使得它非常适合与患者直接电气接触的医疗设备,为患者和设备的安全提供了可靠保障。大家在选择医疗设备电源适配器时,安全认证可是关键指标,你会优先考虑哪些安全标准呢?
节能高效
其效率高达88%,空载功耗低于0.1W,符合美国EISA 2007/DoE和加拿大NRCan标准。无论是在工作模式还是待机模式下,都能有效节省能源,降低使用成本。
宽工作温度范围
工作温度范围为 - 25°C至 + 60°C,能适应不同的环境条件,保证在各种场景下稳定工作。
多重保护
具备短路、过载和过压保护功能,在出现异常情况时能有效保护设备和人员安全。例如,过载保护采用打嗝模式,故障排除后自动恢复;过压保护则是关闭输出电压,重新上电恢复。
直观指示
配备电源指示灯,方便用户直观了解适配器的工作状态。
灵活的DC插头配置
提供各种DC插头快速适配器配件(插头套件单独销售),可根据需求选择不同的插头类型,还可通过定制标准部件或使用快速适配器进行DC插头更换。
长质保期
提供3年质保,体现了厂家对产品质量的信心。
三、应用领域
GSM25U系列适用于多种医疗设备,如血糖仪、血压计、雾化器、吸入器以及便携式医疗设备等。这些设备通常对电源的稳定性和安全性要求较高,GSM25U正好能满足这些需求。
四、规格参数
输出参数
不同型号的GSM25U适配器具有不同的输出电压、额定电流、额定功率等参数。例如,GSM25U05 - P1J输出电压为5V,额定电流为4A,额定功率为20W;GSM25U48 - P1J输出电压为48V,额定电流为0.52A,额定功率为25W。
电气特性
  • 输出纹波与噪声:不同型号的输出纹波与噪声最大值有所不同,范围从60mVp - p到240mVp - p。
  • 电压调整率:包括线性调整率和负载调整率,不同型号的调整率也有所差异。
  • 效率:典型效率在80% - 88%之间。
其他特性
  • 启动时间和上升时间:在不同输入电压和满载情况下有相应的规定,如在230VAC时启动时间为500ms,上升时间为30ms。
  • 保持时间:典型值为16ms(230VAC或115VAC满载时)。
  • 工作湿度:20% - 90% RH(非冷凝)。
  • 存储温度和湿度: - 40°C至 + 85°C,10% - 95% RH(非冷凝)。
  • 温度系数:±0.03% / °C(0 - 40°C)。
  • 振动:10 - 500Hz,2G,10min / 1cycle,沿X、Y、Z轴各循环60min。
五、机械规格
适配器尺寸为79 54 33mm(长 高),重量为215g,每箱装60个,总重13.9Kg。
六、DC插头选择
标准插头为P1J(2.1 x 5.5 x 11mm,C + ,音叉式),还提供多种可选的DC插头,包括音叉式、桶式、锁定式等不同类型,以及多种快速适配器配件,可根据实际需求进行选择。你在设计医疗设备时,会如何考虑DC插头的选择呢?
总之,GSM25U系列25W AC - DC医疗适配器以其可靠的性能、安全的设计和灵活的配置,为医疗设备的电源供应提供了优秀的解决方案。电子工程师在设计医疗设备时,可以充分考虑这款适配器的特点和优势,以满足设备的电源需求。
