36W AC - DC可靠绿色医疗适配器GSM36B系列深度解析
在医疗设备的设计中,电源适配器的性能和安全性至关重要。今天我们就来详细探讨一下GSM36B系列36W AC - DC可靠绿色医疗适配器,看看它有哪些出色的特性和应用场景。
文件下载:GSM36B15-P1J.pdf
产品概述
GSM36B是一款高度可靠的36W桌面式单输出绿色医疗适配器系列。它采用2针(无FG)标准IEC320 - C8电源插头,输入范围为80VAC至264VAC,能适应不同的电源环境。该系列提供5VDC至48VDC的不同输出电压,可满足各种小型医疗设备的需求。
产品特性
安全合规
  • 医疗安全认证:符合ANSI/AAMI ES60601 - 1 / - 1 - 11、BS EN/EN60601 - 1 / - 1 - 11标准,具备2 x MOPP(两个防护等级),这为医疗设备的使用提供了可靠的安全保障,让工程师在设计医疗设备时无需过多担心电源的安全问题。
  • 超低漏电流:漏电流小于50μA,这一特性使得该适配器非常适合与患者直接电气接触的医疗设备,大大降低了对患者的潜在风险。
节能高效
  • 低空载功耗:空载功耗小于0.1W,无论是在工作模式还是待机模式下,都能有效节省能源,符合当前绿色环保的设计理念。
  • 高能效等级:能效达到Level VI,除5 - 9V为Level V外,还满足CoC version 5,这意味着它在能源利用方面表现出色,能为医疗设备的长期运行降低成本。
工作环境适应性
  • 宽温度范围:工作温度范围为 - 25°C至 + 60°C,能适应不同的使用环境,无论是在寒冷的地区还是炎热的环境中,都能稳定工作。
保护功能
具备短路、过载和过压保护功能,当出现异常情况时,能及时保护适配器和连接的医疗设备,延长设备的使用寿命。
其他特性
  • 电源指示灯:配备LED指示灯,方便用户直观了解电源状态。
  • 多种DC插头选择:提供各种DC插头快速适配器配件(插头套件单独销售),用户可以根据实际需求进行选择,增强了产品的通用性。
  • 三年质保:厂家提供三年质保,体现了对产品质量的信心,让用户使用起来更加放心。
技术参数
输出规格
不同型号的GSM36B适配器在输出电压、电流、功率等方面有所不同。例如GSM36B07 - P1J,输出电压为7.5V,最大电流为4A,功率为36W;GSM36B18输出电压为18V,最大电流为2A等。同时,不同输出电压对应的纹波与噪声、电压调整率等参数也有所差异。
输入特性
输入保持时间(Typ.)在不同电压和负载情况下有所不同,例如在230VAC时为16ms,在115VAC满载时为10ms等。涌流(Typ.)在不同电压下也有相应的数值,如30A/115VAC。
安全与EMC特性
  • 隔离等级:满足相关国际医疗安全标准。
  • 隔离电阻:IP - O/P为100M Ohms / 500VDC / 25°C / 70% RH。
  • EMC发射:辐射发射符合BS EN/EN60601 - 1 - 2、BS EN/EN61204 - 3标准。
  • 抗扰度:包括静电放电抗扰度(Level 4,15KV空气;Level 4,8KV接触)、电快速瞬变脉冲群抗扰度(BS EN/EN61000 - 4 - 4)、浪涌抗扰度(BS EN/EN61000 - 4 - 5,Level 3,10V)、电压暂降、中断(100%中断250周期)等。
DC输出插头
标准插头
标准插头为P1J,其尺寸和引脚分配有明确规定,如外径5.5mm,内径2.1mm等。
可更换插头方式
  • 定制:可以根据表格定制标准部件,选择可选的DC插头(有最小起订量要求)。
  • 快速适配器配件:单独销售,无最小起订量要求,提供了多种类型的插头供用户选择,如音叉式、桶式、锁定式等不同样式,每种样式又有不同的尺寸和引脚分配。
应用场景
GSM36B系列适配器适用于多种医疗设备,如血糖仪、血压计、雾化器、吸入器以及便携式医疗设备等。这些设备对电源的安全性、稳定性和节能性都有较高的要求,而GSM36B正好能满足这些需求。
在电子工程师进行医疗设备设计时,GSM36B系列适配器无疑是一个不错的选择。它不仅在性能上表现出色,而且在安全和节能方面也符合医疗行业的严格标准。你在设计医疗设备时,是否也会优先考虑这样的适配器呢?
