36W AC - DC可靠绿色医疗适配器GSM36E系列:医疗设备电源的理想之选
在医疗设备的设计中,电源适配器的可靠性、安全性和性能表现至关重要。今天,我们就来深入了解一下Mean Well的36W AC - DC可靠绿色医疗适配器GSM36E系列,看看它能为医疗设备带来怎样的优势。
文件下载:GSM36E05-P1J.pdf
一、应用领域广泛
GSM36E系列适配器适用于多种医疗设备,如血糖仪、血压计、雾化器、吸入器以及便携式医疗设备等。这些设备通常对电源的稳定性和安全性有较高要求,而GSM36E系列正好满足了这些需求。
二、产品特性突出
1. 安全设计
  • 采用2极欧式插头,属于Class II电源装置,具有双重绝缘保护,能有效防止触电危险。
  • 通过了EN60601 - 1 / - 1 - 11医疗安全认证(2 x MOPP),极低的泄漏电流(<50μA),非常适合与患者直接电接触的医疗设备使用。
    2. 节能高效
  • 空载功耗<0.1W,能效达到Level VI标准,除5 - 9V版本为Level V外,均符合CoC版本5要求。即使在待机模式下也能节省大量能源,符合欧盟ErP指令。
  • 最高效率可达88%,在工作模式下也能有效降低能耗。
    3. 宽温度范围
    工作温度范围为 - 25~ + 60°C,能适应不同的使用环境,确保在各种条件下都能稳定工作。
    4. 多重保护
    具备短路、过载和过压保护功能。短路和过载保护采用打嗝模式,故障排除后自动恢复;过压保护则是关闭输出电压,重新上电恢复。
    5. 直观指示
    配备LED指示灯,方便用户直观了解电源是否开启。
    6. 灵活适配
    提供多种DC插头快速适配器配件(插头套件需单独购买),用户可根据需求选择合适的插头,满足不同医疗设备的接口要求。
    7. 长质保期
    提供3年质保,让用户使用起来更加放心。
三、规格参数详细
1. 输出电压与电流
GSM36E系列提供多种输出电压选择,从5VDC到48VDC不等,不同型号的输出电流也有所不同,如GSM36E05 - P1J输出电压为5V,最大输出电流为4.5A;GSM36E48 - P1J输出电压为48V,最大输出电流为0.75A等,能满足各种小型医疗设备的不同功率需求。
2. 纹波与噪声
不同型号的纹波与噪声最大值有所差异,如GSM36E05 - P1J的纹波与噪声最大值为120mVp - p 。较低的纹波与噪声能保证电源输出的稳定性,减少对医疗设备的干扰。
3. 输入特性
输入电压范围为80 - 264VAC,频率为47 - 63Hz,能适应不同地区的电网电压。在不同输入电压下,其浪涌电流和漏电流也有相应的规定,确保设备的安全运行。
4. 环境适应性
工作温度范围为 - 25~ + 60°C,存储温度范围为 - 40~ + 85°C,湿度范围为20% - 90%RH(非冷凝),存储湿度范围为10 - 95%RH(非冷凝),能适应较为恶劣的环境条件。
5. 电磁兼容性与安全标准
符合多项电磁兼容性标准,如EN61000 - 3 - 3、EN61000 - 4 - 3、EN61000 - 4 - 4等,同时满足EN60601 - 1 - 2、EN61204 - 3等安全标准,能有效减少电磁干扰,确保医疗设备的正常运行。
四、机械规格与DC插头选择
1. 机械尺寸
产品尺寸为79 54 33mm(L W H),重量为230g,每箱可装60pcs,总重14.8Kg。
2. DC插头
标准插头为P1J,用户可通过两种方式更换DC插头:一是根据表格定制标准部件的可选DC插头(有最小起订量要求);二是使用快速适配器配件(无最小起订量要求)。文档中提供了多种不同类型的DC插头选项,如调谐叉式、桶式、锁定式等,每种类型又有不同的尺寸和规格可供选择,方便用户根据实际需求进行适配。
五、总结
GSM36E系列36W AC - DC可靠绿色医疗适配器以其安全、节能、高效、灵活等特点,为医疗设备的电源设计提供了一个优秀的解决方案。电子工程师在设计医疗设备时,可以考虑选用这款适配器,以提高设备的性能和可靠性。同时,在选择DC插头时,要根据设备的具体需求进行合理选择,确保电源与设备的完美匹配。大家在实际应用中是否遇到过类似电源适配器的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
