摘要:氢能航空动力是航空业实现“脱碳”的重要路径,已成为当前全球研究热点。燃氢涡轮动力系统继承了现役航空涡轮发动机的基本结构,但氢燃料独特的理化性质为燃烧室的设计与运行带来了难掺混、易回火、燃烧不稳定以及NOx排放高等关键技术挑战。本文从氢燃料基础特性出发,系统分析了氢燃烧面临的关键技术问题,阐述了基于传统旋流燃烧室的多喷嘴燃烧、微混预混燃烧及微混扩散燃烧三种燃烧组织方式及其优缺点。在此基础上,深入综述了国内外氢燃料燃烧试验测试技术的研究进展,从原理级实验、燃气轮机及航空发动机试验验证到光学测试技术等层面进行了全面梳理。此外,本文从单头部燃烧室、扇形燃烧室和全环燃烧室三个层级,详细分析了不同阶段的主要试验内容、难点及关键技术。研究表明,当前国内外氢燃料燃烧试验主要面向地面燃气轮机应用场景,对于燃氢涡轮航空发动机,大多通过整机试验平台开展演示验证,尚缺乏从原理到部件再到系统的系统性试验研究。未来需重点发展宽工况、高精度、高安全的氢燃料燃烧试验技术体系,推动氢燃烧关键技术突破与工程应用。
关键词:氢燃料;航空发动机;燃烧室;燃烧组织方式;试验技术;氮氧化物排放;燃烧不稳定性
一、氢燃料能源航空发展趋势分析
1.1 氢能航空动力的战略意义
全球航空业碳排放问题日益严峻。目前航空运输在全球碳排放中占比约2.5%,若不采取有效控制措施,预计到2050年,全球25%的碳排放将来自航空业。面对严峻的减排形势,国际航空运输协会于2021年通过决议,明确全球航空业于2050年实现净零碳排放的目标;我国在2020年提出的“双碳”战略同样对航空业低碳转型提出了迫切要求。
在这一背景下,氢能航空动力因其零碳排放、高热值等技术优势,被公认为航空业深度脱碳的关键路径。氢气燃烧热值是航空煤油的近3倍,燃烧后产物以水蒸气为主,可实现飞行全生命周期的显著碳减排。目前氢能航空动力技术方案主要包括氢涡轮动力系统、氢燃料电池动力系统和氢混合动力系统三种形式。其中,氢涡轮动力系统的基本结构与传统航空涡轮发动机基本相同,氢燃料在燃烧室内燃烧后推动涡轮做功,适合飞行距离超过4000 km的中远程客机,与现有航空供应链和飞机结构的兼容性较高,被视为最具近期工程可行性的技术路径之一。
1.2 国际氢能航空研发格局
近年来,国际主要航空强国和机构纷纷加速布局氢能航空领域。欧盟于2020年发布《氢动力航空》研究报告,提出氢动力航空研发路线图;美国能源部同期发布《氢能计划发展规划》,重点关注燃料电池和燃气轮机等氢能转化技术。空客公司于2020年推出ZEROe氢能飞机研制计划,规划2025年前实现氢燃料支线飞机验证机首飞,2035年将氢燃料飞机交付市场。
发动机制造领域同样取得显著进展。罗罗公司依托CAVENDISH项目,于2022年实现氢燃料在AE2100-A发动机上的地面测试,2023年进一步在“珍珠”700发动机全环形燃烧室中成功完成100%氢燃料燃烧测试,验证了最大起飞推力状态下的氢燃烧可行性。赛峰公司在法国Hyperion研究项目框架下,于2023年在ONERA的Micado试验台完成氢燃烧子系统组件测试,评估了氢喷嘴在实际飞行条件下的可燃性和稳定性。普惠公司于2024年启动HyADES(Hydrogen Advanced Design Engine Study)项目,采用改进的PW127XT涡桨发动机燃烧纯氢,计划2026年完成喷嘴和燃烧室台架测试,研究聚焦于区域航空的氢燃料适用性。GE航宇与德国宇航中心(DLR)合作,于2023年在真实飞机发动机运行条件下开展了100%氢气燃烧实验,利用激光光学测量技术实时监测反应区和热释放区,计划后续在高压试验台进行进一步试验。
在系统工程层面,Turbotech、赛峰和液化空气集团于2024年9月完成基于超高效回热循环的氢燃料燃气涡轮发动机地面测试,发动机由液氢储罐供能,系统能量密度达到与传统燃油相当的水平,为轻型航空的氢能化改型提供了工程验证。
1.3 国内氢能航空动力发展态势
国内氢能航空动力的研发同样呈现加速态势。中国航发四川燃气涡轮研究院(中国航发涡轮院)于2021年启动“微小尺度的氢燃料混合组织燃烧”技术研究,成功将200公斤推力级燃油涡喷发动机改造为氢发动机,并于2024年8月完成整机地面试验验证,氢发动机首次点火一次成功,试验后发动机技术状态良好。2024年珠海航展期间,我国首台(套)200公斤推力级氢燃料航空涡喷发动机与试验系统正式亮相。目前该院联合西南石油大学等合作伙伴,已进一步攻克500公斤推力级氢燃料航空涡扇发动机核心关键技术,研制样机已进入调试和验证阶段,从涡喷向涡扇的演进标志着国内氢能航空动力正在从技术验证向工程化推进。
中国航发动研所氢能团队在尹泽勇院士工作站指导下,自主研制的千牛级氢燃料涡喷发动机于2025年6月在内蒙古镶黄旗新宝拉格机场完成国内首次氢燃料航空涡轮动力飞行验证。试飞分两阶段开展,最大飞行高度海拔3000米,成功完成多高度氢涡喷空中起动点火、主动力巡航飞行及空中加减速测试等科目,充分验证了氢涡轮发动机在真实飞行工况下的工作稳定性和可靠性,有效填补了国内氢能航空动力技术空白。此外,航天科工空天动力研究院(苏州)于2025年初成功完成40kg推力级纯氢燃料涡轮发动机地面整机试验验证,在纯氢燃烧室设计和氢供给系统方面实现了关键技术突破。
1.4 燃烧试验的关键地位与技术挑战
尽管氢涡轮动力系统具有显著的技术优势,但氢燃料与传统石化燃料在物理化学属性上存在本质差异。氢分子质量极低、扩散系数大、火焰传播速度极快、可燃范围极宽、点火能量极低,这些特性在带来高性能潜力的同时,也使得燃烧室面临火焰稳定性、抗回火、自燃控制及氮氧化物排放减控等方面的严峻技术挑战。
目前还没有一套完整的理论模型能够准确描述氢燃料发动机燃烧室的工作过程,理论与数值分析方法尚难以满足工程设计与性能分析的需求。氢燃料的高反应活性与强扩散性导致化学反应机理高度复杂,高压环境下反应路径的精确建模仍是计算燃烧学的前沿难题,现有数值仿真手段仍不足以完全替代试验验证。苏黎世联邦理工学院CAPS实验室的研究表明,即便是超级计算机的数值模拟仍难以可靠预测氢燃烧行为,试验验证在氢燃烧技术开发中具有不可替代的地位。因此,试验研究是解决氢燃烧关键技术问题、推动氢燃料高效/稳定/低排放燃烧技术发展的核心手段。
本文立足于上述技术背景,从氢燃料基础特性出发,系统分析氢燃烧面临的主要技术挑战,梳理当前主流的燃烧组织方式及其优缺点,综述国内外氢燃料燃烧试验测试技术的研究进展,并从单头部燃烧室、扇形燃烧室和全环燃烧室三个层级,系统分析不同阶段试验的主要内容、难点及关键技术,旨在为氢燃料燃烧关键技术突破、燃烧室研发与试验技术发展提供系统性的技术参考。
二、氢燃料基础特性与燃烧技术挑战
氢燃料与甲烷及航空煤油Jet-A在关键理化参数上存在显著差异。氢燃料的质量能量密度约为120 MJ/kg,是甲烷(约50 MJ/kg)的2倍、航空煤油(约43 MJ/kg)的3倍,可实现飞行器更远、更久的航程。液氢的液化温度低至-253℃,比热容较高,具备优异的热沉特性,这使得液氢特别适用于高超声速飞行器等高温应用场景。氢燃料的可燃体积当量比范围为0.1至7左右,远宽于传统碳氢燃料,且点火能量仅为航空煤油(Jet-A)的1/10,这赋予了氢燃料燃烧室更宽的高空再点火性能包线。氢燃料的层流火焰速度可达2.5-3.5 m/s,是航空煤油的10倍以上,可实现极短时间内的高效燃烧,从而大幅缩短燃烧室轴向长度,更有利于发动机的轻量化设计。
然而,这些优势特性的“反面”正是氢燃料燃烧室设计面临的核心挑战,主要体现在以下四个方面。
(1)难掺混:尽管氢气具有极快的分子扩散速度,但其密度远低于空气(标准状态下氢气密度仅约为空气的1/14),导致喷入燃烧室后的氢燃料射流穿透能力较弱,容易被高速来流空气迅速卷走而难以穿透主流空气核心区域。这使得在有限的空间和时间内实现氢气与大流量、高速度来流空气的充分均匀掺混成为一项技术难题。传统大尺度喷孔喷注方式容易造成混合不均匀,局部富燃区域易导致高温区和氮氧化物(NOx)过量生成,而局部贫燃区则可能造成燃烧效率下降和火焰不稳定。这一问题需要通过采用多喷嘴燃烧组织方式以及新型微混燃烧技术,通过数量众多且尺度微小的氢燃料喷射孔将氢气精细弥散化,促进氢气与空气在微观尺度上的快速均匀混合,从而实现氢燃料的高效稳定燃烧。
(2)易回火:氢燃料可燃范围宽、燃烧速度快,若采用预混燃烧组织方式,燃烧火焰前沿会紧贴燃烧室头部。在特定工况下,火焰可能由下游主燃区逆向传播进入预混通道或喷射通道,引发回火现象。可能的回火机理包括:火焰在边界层中逆流传播、不稳定燃烧引起的火焰回流传播、主流中火焰逆流传播以及燃烧诱导的涡破碎等。回火不仅会导致火焰从燃烧室逆向传播到氢气喷射通道,严重时还会造成燃烧室头部烧蚀和供氢系统损坏。与此同时,氢气在高压环境下易发生自燃,这对预混段的设计提出了极为苛刻的要求。氢火焰比传统航空煤油火焰短得多,在等功率输出的条件下,短火焰更容易向上游传播到喷嘴并造成其损毁。
(3)燃烧不稳定(热声振荡):燃烧不稳定问题,即热声振荡,是航空航天发动机燃烧室研发中公认的重要技术难题。几乎所有航空发动机加力燃烧室以及部分主燃烧室在研发过程中都曾出现过不同程度的热声振荡问题。其机理在于发动机燃烧产生的声波与火焰自身的热释放率波动之间形成正反馈闭环耦合:声波扰动火焰的热释放率,热释放率的波动又进一步激发声场能量,当二者相位匹配时形成自激振荡。对于氢燃烧而言,由于氢燃料的高热释放率和强脉动特性,加之现代氢燃料燃烧室普遍采用矩阵式多点喷射单元结构,火焰之间的相互作用进一步复杂化了声-热耦合过程,因而加剧了氢燃烧的不稳定性,导致更高频率和更大幅度的压力脉动。苏黎世联邦理工学院CAPS实验室的实验研究揭示,氢燃烧引发的热声振荡频率通常远高于航空煤油燃烧的振荡频率,对燃烧室的机械结构构成更大的安全风险。北京航空航天大学航发燃烧团队针对氢火焰燃烧振荡特性与抑制技术已开展了探索性研究,发展了针对氢燃料的离散火焰燃烧方法,力图从燃烧组织方式层面抑制热声振荡的激发。
(4)NOx排放高:虽然氢燃料燃烧时没有碳排放,但其绝热火焰温度比航空煤油高110 K以上。NOx主要通过Zeldovich热力型机理生成,其生成速率与温度呈指数关系——燃烧温度每升高100 K,NOx排放量即可增加数倍。因此,氢燃烧过程中必须采取有效措施控制燃烧室温度以抑制局部高温区域的产生。控制NOx的主要技术手段是利用氢燃料极宽的可燃范围,采用贫燃预混燃烧组织方式,在稀态燃烧条件下降低整体燃烧温度,从而有效抑制NOx的生成。然而,贫燃预混燃烧带来的稳定燃烧范围收窄与回火风险加大,与NOx的控制目标之间形成了典型的“两难”权衡,对燃烧室的设计和运行策略提出了精细化的控制要求。
三、氢燃料燃烧组织方式
为了解决上述掺混、回火、热声振荡及NOx排放等核心技术难题,国内外学者和研究机构围绕氢燃料燃烧室的燃烧组织方式开展了大量研究工作。总体而言,氢燃料的燃烧组织主要包括基于传统旋流燃烧室的多喷嘴燃烧、微混预混燃烧以及微混扩散燃烧三种主要方式。
3.1 基于传统旋流燃烧室的多喷嘴燃烧
传统航空发动机主燃烧室火焰稳定一般采用强旋流以产生回流区,通过回流区卷吸高温燃气实现连续点火和火焰锚定。部分氢燃料燃烧器继承了这一技术路径,通过增加燃料喷射点数量或缩小单个喷嘴尺寸的方式增强燃空混合,以适应氢燃料的特殊需求。美国田纳西大学发展的预混氢燃料旋流燃烧器采用了水冷中心体设计以缓解回火,并配备可移动轴向位置的旋流器,以便在不同工况下优化流场结构。
GE公司应用于大型燃气轮机E级和F级机型的多喷嘴燃烧室采用了多喷嘴扩散燃烧方式。在该技术路径下,对于预混燃烧组织方式,由于氢燃料极快的火焰传播速度和极低的点火能量,极易引发回火或自燃问题;而对于扩散燃烧组织方式,氢燃料与空气的混合在一定空间范围内呈非均匀分布,容易出现局部富燃或化学当量比燃烧,导致NOx排放显著增加。上述局限性促使研究者转向新型燃烧组织方式的探索。
3.2 微混预混燃烧技术
微混预混燃烧组织方式的核心思想是用数量众多的微型喷嘴替代传统大直径单喷嘴,将大尺度火焰拆解为众多微小尺度的火焰单元,从而提高氢气与空气的整体混合均匀度。在该构型下,氢气和空气在微通道内预先掺混形成均匀的预混气,然后通过同一喷孔喷出燃烧。预混燃烧组织方式能够有效避免局部富燃或化学当量比燃烧区域的产生,降低燃烧过程中的局部高温区形成概率,从而从机理层面实现NOx的有效控制。已有研究表明,在同等燃烧热释放条件下,氢预混燃烧的NOx排放量可降低至航空煤油燃烧的1/20。
NASA提出了贫油直喷(LDI)微混预混燃烧器概念,主要由内、中、外三根环形圈构成,每环分布若干直径为6.5 mm的空气喷射孔,在空气喷射孔内布置一对直径约0.6 mm的氢燃料微喷射孔,氢燃料通过微喷孔后以射流-横流方式与空气掺混,从而实现快速均匀混合。GE开发的MTM(Multi-tube Mixer)微混预混燃烧器同样基于射流-横流混合概念,氢气在喷射器内与空气在微通道内预先均匀混合,避免了燃烧区域局部热点的出现,有效降低了NOx排放。
国内在微混预混燃烧领域也开展了卓有成效的研究。中国科学院工程热物理研究所提出同流混合射流式微混预混器方案,在每个微混喷嘴侧壁上分别开有4个燃料进气孔和4个空气进气孔,燃料与空气各自形成两股对冲射流,实现燃料空气在喷嘴内部的高度均匀混合。西安交通大学设计了一种4×2方形阵列排布的氢燃料阵列微管模型燃烧器,喷嘴出口直径为6 mm,空气通过喷嘴侧面间歇分布的两排8个进气口进入混合流道,以90°横向射流方式与轴向喷射的氢气掺混。哈尔滨工业大学自主开发的氢微混预混燃烧喷嘴,空气和稀释剂通过微混管侧壁24个旋流孔与底部8个燃料孔进入的燃料在预混段充分混合,通过旋流效应强化氢气和空气的混合效果。
尽管微混预混燃烧组织方式在NOx控制方面具有显著优势,但其局限性同样不容忽视。高湍流、强旋流等复杂流场条件下的火焰稳定难度较高,且回火和自燃问题仍然存在。混合结构的精细化设计显著增加了燃烧器的几何复杂度和制造成本,对加工精度和材料耐高温/抗氢脆性能提出了更高要求。
3.3 微混扩散燃烧技术
为了规避微混预混燃烧中回火/自燃的技术难点,部分研究转向微混扩散燃烧组织方式。该技术采用氢气和空气分别在各自微通道内独立高速流动,在微混单元的出口区域使氢气横向喷入主流空气中,以边混合边燃烧的方式形成众多微小尺度的扩散火焰单元。由于燃料与空气在燃烧发生前未预先混合,火焰在混合过程中自然锚定在燃料喷射点附近,从机理上消除了回火和自燃风险,同时提高了燃烧的鲁棒性和稳定性。
德国亚琛大学研究人员提出的微混扩散燃烧器是该技术路径的典型代表。空气喷嘴直径约为1~3 mm,氢燃料喷嘴直径为0.3 mm,二者呈90°夹角布置。空气通过空气引导板中的气门进入微混单元,与垂直喷射的氢燃料混合,形成的空气-燃料射流由内部涡旋剪切层与内部环流区域分隔,内外环流涡旋结构共同起到锚定火焰的作用。该燃烧器在具备预混燃烧低NOx排放特性(设计点NOx排放可低于2.5 ppm)的同时,兼具扩散燃烧的回火免疫能力。
英国克兰菲尔德大学针对航空发动机提出了横向射流燃烧室方案,氢气通过极小喷孔注入空气射流中形成射流-横流掺混方式,大幅降低了自燃和回火风险。大量微混喷射单元不仅便于燃料供应的分区域独立控制,还可实现对燃烧器出口径向和周向温度分布的精细化调控,有利于提高涡轮部件的性能和寿命,同时也为燃烧振荡的控制提供了新的自由度。
国内北京航空航天大学林宇震课题组提出了氢气蜂巢仿生微混结构方案,在蜂窝单元内置微型钝体以增强主流空气对氢气的扰动和混合效率。该燃烧器混合头部开设1638个微小的六角柱体,类似蜂巢内紧密排列的六边形蜂室,每个微混单元的空气出口面积为25 mm²,氢气喷射孔直径仅为0.4 mm,钝体角度为30°。如此大密度的微混单元排布在极小空间内实现了极高的混合效率和燃烧均匀度。华北电力大学Zhang等人设计开发了阵列式微混扩散燃烧器,每个微喷嘴由8个直径为1.22 mm的旋流空气孔和1个直径为2 mm的燃料孔组成,通过旋流进一步增强反应物的混合效果。
3.4 三种燃烧组织方式的比较与选择
综合对比三种氢燃料燃烧组织方式:基于传统旋流燃烧室的多喷嘴燃烧方案技术成熟度高,与现有航空发动机燃烧室结构的兼容性强,改型成本较低,但回火风险和NOx排放控制能力相对有限。
微混预混燃烧组织在NOx控制方面具有显著优势,是实现超低排放氢燃烧的主流技术方向之一。通过将火焰尺度缩小至毫米级以下,整体燃烧温度分布更均匀,NOx生成速率显著降低。但该技术面临的核心挑战在于:一是在高湍流强旋流复杂流场中的火焰稳定边界问题,二是贫燃预混条件下回火与自燃的预防问题,三是微通道密集排布带来的结构强度、冷却设计及可制造性方面的工程难题。
微混扩散燃烧组织则从机理上规避了回火和自燃的风险,燃烧稳定性更佳,对燃料供应和空气流动波动的适应性更强。然而,相比于微混预混燃烧,微混扩散燃烧因混合过程与燃烧过程同时发生,在混合不充分的区域容易形成局部化学当量比火焰,导致NOx排放水平相对偏高,需要通过更精细的微混合设计和更高效的后火焰稀释策略来弥补这一短板。
综合来看,三种燃烧组织方式的选择取决于具体应用场景的技术优先级:若NOx排放要求极为严格(如高空巡航阶段的航空排放标准),则微混预混燃烧更具优势;若安全性和运行可靠性是第一考量(如低空频繁起降或对回火极为敏感的小型发动机),则微混扩散燃烧更为适宜。对于百兆瓦级地面燃气轮机等对尺寸和质量约束相对宽松的应用场景,传统旋流燃烧室的改型方案仍因其较低的技术风险和良好的可维护性而具有一定吸引力。
四、国内外氢燃料燃烧试验技术研究进展
4.1 氢燃烧原理级实验研究进展
氢燃烧原理级实验是在单元级、单头部燃烧器尺度上开展的氢燃烧特性系统研究,通过传统测试方法与先进光学诊断技术的结合,获取火焰内部速度场、温度场、压力分布、组分浓度、污染物排放及火焰形态等多项关键数据,为揭示氢燃烧机理和验证燃烧室设计方案提供基础数据支撑。
GE公司在陶瓷内衬的单喷嘴燃烧试验台上开展了MTM微混预混燃烧器原理级性能实验,燃料采用60% H2和40% N2的混合气,测量了压降、NOx排放及回火特性。结果表明,MTM燃烧器在设计速度下空气压降为3.5%,处在合理范围内;当火焰温度超过1900 K时仍未出现回火现象。在1.7 MPa压力、燃烧温度1900 K条件下NOx排放量约6 ppm,压力降至1.0 MPa时NOx排放减少约30%-40%,验证了MTM微混预混燃烧器在高氢含量条件下的安全运行能力。
NASA在环境压力条件下采用火焰宏观测试和平面激光诱导荧光(PLIF)光学诊断方法,开展了原型微预混燃烧器的混合特性、火焰特性及稳定性实验研究。该燃烧器由九个直径6.72 mm的空气通道组成,氢气通过位于每个空气通道两侧的两个直径0.906 mm的孔径向内注入。研究发现,当氢气射流与主空气的动量通量比较低时混合效果不佳,提高动量通量比则可实现燃料与空气的均匀混合。纯氢火焰的稳定极限当量比最低,添加甲烷则需要更高当量比来维持火焰稳定。
德国亚琛大学开展了一系列微混燃烧器原理实验,系统测试了点熄火边界、燃烧稳定性、火焰锚定行为及NOx排放特性,验证了微混燃烧器具备高能量密度和宽工作范围的性能优势。其新型低排放微混燃烧器原型在大气压条件下设计点NOx排放量低于2.5 ppm,燃烧效率超过99%。伊利诺伊大学基于4×4旋流微混阵列燃烧器原型,开展了不同掺氢比例条件下的火焰稳定性和动态特性研究,结果表明添加氢气能降低贫燃吹熄当量比,提高火焰温度并缩短火焰长度,同时OH自由基强度随掺氢比例增加而增强,全局热释放率波动减小,火焰阵列致密程度提高。
国内在原理级氢燃烧实验方面同样取得重要进展。中国科学院工程热物理研究所针对自主设计的微预混燃烧器开展了常压下氢燃料微混预混火焰燃烧不稳定性实验,测量了不同氢含量下的NOx排放、动态压力特性和火焰结构。结果表明,该微预混燃烧器具有优异的低排放性能,能够适应较宽范围的氢含量变化并实现稳定燃烧。纯氢条件下绝热火焰温度达1850 K时NOx排放不超5 μmol/mol。压力脉动特性研究表明,随着氢含量增加,压力脉动幅值先增大后减小,主频则单调增加,在10%和20%掺氢比例时出现显著振荡燃烧现象,并激发高阶谐波。
哈尔滨工业大学在其微混燃烧试验台上开展了当量比和蒸汽稀释率对微混氢空火焰不稳定性影响的实验研究,在当量比0.4-0.9、蒸汽稀释率20%-30%的宽范围内测量火焰精细结构和传播过程。实验发现蒸汽稀释率低于25%时,氢火焰演变具有明显的周期性波动特征,放热频率随当量比增加发生蓝移,揭示了蒸汽稀释对抑制热声振荡的作用机制。
上海交通大学搭建了氢微混燃烧器实验系统,通过粒子图像测速(PIV)和OH化学发光同步测量,研究了热声振荡驱动下的火焰-涡旋相互作用。实验结果表明,热声振荡导致空气管道内产生压力振荡,进而引起喷嘴出口处气流速度和当量比波动;外剪切层的动力学行为和外涡环的形成对火焰结构及其周期性行为的塑造起着关键作用。
4.2 国内外燃气轮机氢燃烧试验测试进展
面向地面燃气轮机的氢燃烧试验起步较早,积累了较为丰富的试验数据和工程经验。
GE公司在2006年就在GE10系列10 MW级燃气轮机上开展了扩散火焰燃烧器氢燃料燃烧整机试验,以100%纯氢作为燃料仍可实现安全运行,通过蒸汽注入实现NOx减排并控制排放低于200 ppm。为进一步降低NOx,GE设计并测试了全尺寸多微管混合微混预混燃烧器,在F级条件下进行了超过100小时的10 MW级燃烧试验,60% H2/40% N2燃料燃烧状态下NOx排放低于3 ppm(15% O2条件下折算),验证了微混预混技术在大功率、长时程运行条件下的工程可行性。
德国西门子在ACR燃烧试验台上开展了SGT-400全尺寸燃烧器的富氢气体燃烧试验,除采用热电偶、静态压力探针和燃烧动态探针等传统测试手段外,还采用高速摄像技术通过石英侧窗进行了火焰结构可视化研究。试验表明,H2比例增加至30%时整个燃烧系统能够稳定运行,即使在80%掺氢比例下燃烧器仍未出现回火现象。可视化测试显示,富氢燃料的火焰结构波动更为显著,火焰更加紧凑;随着H2含量增加,NOx排放同步升高,在高掺氢比例下尤为突出。
三菱日立在8MW-MHPSH-14燃气轮机测试平台上采用多喷嘴燃烧器替换原有扩散燃烧器,开展了富氢合成气(约50% CO、20% H2和20% N2)燃烧的整机试验,评估了燃烧火焰形态和NOx排放特性。试验表明,具有细长火焰特征的多喷嘴燃烧器在15% O2排气条件下实现了10.9 ppm的低NOx排放,燃烧器衬垫和燃烧器板金属温度均有所降低。研究指出,后续改进重点应放在低负荷工况下的性能提升,特别是燃烧效率和燃烧振荡幅度的控制。
川崎重工与亚琛大学合作开发了低NOx排放的MMX微混氢燃烧器,并在M1A-17燃气轮机平台上完成了整机试验。在输出功率达到1800 kW时,NOx排放量为72 ppm,未出现燃烧不稳定现象。在总计1040小时等效运行时间内,所有燃烧器部件及涡轮机均无问题,显示了微混燃烧技术在实际服役条件下的可靠性和耐久性。
2025年1月,华天航空动力与国内能源央企签署协议,依托HGT-2燃机(青鸟15丙)开展2MW纯氢燃机关键技术研究与示范验证。该项目在前期“扩散型纯氢燃烧室”一期工程基础上,进一步开展整机纯氢燃烧示范验证,涵盖热声振荡抑制、火焰筒壁温控制、整机集成等核心技术,目标实现100%国产化纯氢燃气轮机系统。
4.3 航空发动机条件下氢燃烧试验测试进展
与地面燃气轮机相比,航空发动机条件下的氢燃烧试验对工况参数、测试精度和安全性提出了更为严苛的要求。
罗罗公司依托CAVENDISH项目完成了从燃烧器设计到技术验证的全流程开发,相关燃烧和燃料系统技术已集成到“珍珠”15发动机中进行地面测试。2022年底,罗罗实现了世界上首次以氢为燃料的现代航空发动机测试,使用改装后的AE2100-A发动机完成地面验证。2023年9月,罗罗公司在“珍珠”700发动机的全环形燃烧室中成功完成100%氢燃料燃烧测试,验证了最大起飞推力状态下的氢燃烧可行性,排放数据符合预期。
苏黎世联邦理工学院CAPS实验室是目前国际氢燃烧热声不稳定性研究的重要阵地。该实验室最大的燃烧实验设施可以模拟发动机燃烧室的高空工作环境,试验装置配备光学窗口以直接观测燃烧过程。在实验过程中,研究人员测量了温度场、压力分布和声场特性,并通过高速PIV、PLIF、发射光谱与吸收光谱等多种诊断手段综合分析火焰结构。研究揭示了氢燃烧热声振荡的激发机理和频率特性,并提出了通过改进燃料喷嘴气动设计削弱火焰辐射声波、或在燃烧室中加装声学阻尼器增强能量消散等工程抑制方案。
GE航宇与DLR合作,在真实飞机发动机运行条件下开展100%氢燃料燃烧实验。GE团队提供专为氢气直接燃烧设计的新型燃烧系统,DLR方面则提供高压环境实验设施和基于激光的光学测量方法,这种光学测量系统可在不影响燃烧室流动的情况下即时检测反应区和热释放区,辅以流场测量跟踪空气-氢气混合及反应产物在燃烧室中的运动过程。
国内氢燃料航空发动机燃烧试验近年来取得多项突破性成果。北京航天动力研究所在400N推力等级预冷涡轮喷气发动机上完成了氢燃料燃烧整机试验,将主燃烧室燃料从航空煤油改为氢气,进行了多次总时长800秒的燃烧室部件和整机热试验。试验结果表明,氢燃料燃烧室燃烧效率达99%以上,运行可靠;在高速来流空气下,当空气/氢混合比在30-88范围内均能实现可靠点火。火焰筒热防护效果良好但局部出现高温氧化现象,指出了未来需加强的冷却设计改进方向。
中国航发涡轮院基于小发平台进行发动机改氢试验验证,完成了氢燃料燃烧器总体方案论证、燃烧器结构设计、氢燃料系统及点火系统设计,以及氢燃料探测及报警系统设计。该系统已完成供氢系统调试、发动机联合调试、发动机起动调试及部分状态性能录取试验。该院联合西南石油大学攻关的500公斤推力级氢燃料航空涡扇发动机样机正在进一步调试和验证中,代表国内氢能航空动力从涡喷向涡扇的技术跨越。
中国航发动研所千牛级氢燃料涡喷发动机于2025年6月完成国内首次氢燃料航空涡轮动力飞行验证,这是一项从燃烧室部件试验到整机测试再到真实飞行的系统性突破。该发动机基于氢特性正向自主设计,由尹泽勇院士工作站指导,攻克了氢涡轮发动机总体、燃烧室、氢燃料供给与控制等关键技术,完成了性能达标和飞发储地面联合调试等关键性验证。试飞证明该氢涡轮发动机在实际飞行工况下具有良好的工作稳定性和可靠性,标志着我国氢燃料航空发动机技术攻关取得重大进展,也为后续更大推力、更复杂航线的氢动力飞行奠定了基础。
4.4 氢燃烧光学测试技术
氢燃烧火焰的光谱信号与传统航空煤油燃烧相比具有显著差异:氢燃烧火焰信号较为微弱,且主要集中在紫外波段,这给氢燃烧的光学可视化测试带来了较大挑战。目前主流的氢燃烧光学测试技术主要包括平面激光诱导荧光、相干反斯托克斯拉曼散射和可调谐半导体激光吸收光谱三大类,各自具有不同的技术特点和应用场景。
OH平面激光诱导荧光(OH-PLIF)是氢燃烧诊断中最广泛应用的激光诊断技术之一。该技术通过可调谐激光器激发火焰中OH自由基的特征荧光信号,结合高速成像系统捕捉火焰结构、反应区位置和燃烧效率的时空演变。苏黎世联邦理工学院CAPS实验室利用OH-PLIF技术获取了不同工况下氢火焰的精细切片图像,精确分析了湍流火焰前沿的化学反应锋面形态,为理解回火机理和火焰锚定机制提供了关键试验数据。
Chatelain等人通过一台染料激光器和两台ICCD相机实现了湍流氢-空气火焰中OH和NO的高质量PLIF同步成像。该方案通过调谐频率混合晶体可灵活改变NO和OH的PLIF信号相对强度,显著降低了氢燃烧光学测试系统的复杂度,为同时获取火焰结构信息和NO生成区域分布提供了有效技术手段。
相干反斯托克斯拉曼散射(CARS)技术基于非线性四波混频效应,通过探测分子振动/转动能级的拉曼频移信号实现温度场与组分浓度的非接触式高精度测量,尤其适用于高温、高压燃烧环境。Pivard等人基于混合飞秒/皮秒CARS技术,在超音速氢/空气燃烧冲压发动机燃烧室中开展了测温实验。研究者在火焰头部区域采用千赫兹频率的单次测量以捕捉高速温度波动,在下游燃烧稳定区进行了多达100次积分测量以提高精度,验证了CARS技术在大规模超音速燃烧室中实现千赫兹级单次测温的有效性。普渡大学Robert Lucht课题组将kHz单脉冲啁啾探针飞秒CARS技术应用于氢/氧气火箭发动机燃烧室的高频温度测量,克服了氢分子探测与传统N2探测之间的技术差异,拓展了CARS在纯氢高压燃烧系统中的应用边界。
可调谐半导体激光吸收光谱(TDLAS)技术利用半导体激光器的波长调谐特性,通过测量目标气体特征吸收谱线的吸收强度获得组分浓度和温度信息。李杰等人采用TDLAS技术对单头部矩形燃烧室出口的CO2和CO摩尔分数进行同步测量,并结合位移扫描机构分时重构了三维温度场。研究发现TDLAS对CO2组分具有较高测量精度,但对CO组分测量偏差较大,这反映了TDLAS技术在不同气体检测对象上的差异性表现。
总体来看,我国在氢燃烧光学测试技术方面,PLIF、CARS和TDLAS等主流技术均有应用探索,但在仪器芯片制造、高端激光器研发、传感器封装标定工艺等方面与国外先进水平相比仍存在一定差距。特别是航空发动机处于极端高压环境,燃烧室内的物理化学反应极其复杂,PLIF测量容易受高压下的碰撞猝灭效应影响,需设法提高极端高压环境下的信号强度和信噪比。CARS技术的难点在于单点测量需要多束激光同时实现精确空对准和复杂光谱建模,在燃烧室的高温高压扰动环境下实现难度极高,且空间分辨率较低,难以捕捉精细火焰结构。TDLAS技术可检测的气体种类很大程度上依赖于半导体激光芯片的发展水平,许多目标气体的特征吸收谱线位于中远红外波段,而国内在中远红外半导体激光芯片方面仍面临技术瓶颈,这是当前亟需突破的关键环节。
苏黎世联邦理工学院CAPS实验室的研究表明,试验验证是氢燃烧技术开发不可或缺的手段——即便是超级计算机的数值模拟仍不足以替代物理试验。这一认识为氢燃烧试验技术的发展提供了重要导向:在继续提升数值模拟能力的同时,必须同步发展更高精度、更高时间分辨率、更强环境适应性的先进光学诊断技术,构建仿真与试验相结合的闭环技术生态。
4.5 国内外氢燃料燃烧试验发展态势总结
综合上述分析,当前国内外氢燃料燃烧试验研究主要呈现以下发展态势:
从研究主体看,国际上以GE、西门子、三菱、川崎重工等大型企业为引领,依托成熟的地面燃气轮机产品平台和技术积累,重点开展了微混燃烧器从原理级到全尺寸级的逐步放大试验和验证。航空发动机制造领域,罗罗、赛峰、普惠等公司则聚焦于航空发动机专用的纯氢/富氢燃烧技术开发,并通过整机地面测试和部分飞行测试验证了氢燃烧技术在航空领域的工程可行性。
从技术重点看,当前研究热点集中在三个方面:一是不同燃烧组织方式(尤其是微混预混和微混扩散燃烧)对NOx排放控制效果的系统比较;二是氢燃烧热声振荡的激发机理与有效抑制方法;三是微混燃烧器从单元级到阵列级放大过程中的火焰相互作用、热传递特性和结构完整性。
从技术水平看,氢微混燃烧技术在地面燃气轮机应用领域的技术成熟度已接近TRL 9级,而航空应用领域仍普遍处于TRL 4级以下——意味着关键技术已在实验室环境下得到原理验证,但距离实际型号工程应用尚需克服耐高压长周期运行、高空环境适应性、适航验证等一系列工程挑战。
从国内现状看,目前已经初步打通了从氢燃烧基础研究到发动机整机地面试验再到飞行验证的完整技术链条,但与国外相比,在试验设施的专用化程度、关键试验数据的系统性和完备性方面仍存在差距。国内氢动力试验设施主要面向液氢/液氧火箭发动机和地面氢燃气轮机,对于氢能航空动力的特殊需求(使用范围广、负荷变化快、工况连续复杂多变),现有设施的覆盖能力存在不足,亟需结合氢能航空动力的特殊技术要求进行改造或新建一批专业化的试验设施,以加快攻克氢能航空动力关键技术。
五、燃氢涡轮发动机燃烧室试验需求分析
与地面燃气轮机相比,燃氢涡轮航空发动机燃烧试验在工况范围、测试精度、安全要求和验证维度等方面具有显著更高的要求。本章从单头部燃烧室、扇形燃烧室和全环燃烧室三个层级,系统分析氢燃料航空发动机燃烧室试验的主要内容、技术难点及关键突破方向。
5.1 单头部燃烧室试验
单头部燃烧室试验在新型燃烧室全寿命研发周期中试验时数占比最大,约占总试验量的70%左右,氢燃料燃烧室也不例外。这一阶段的试验是在简化几何边界条件下开展氢燃烧基础特性的系统研究,试验结果直接为燃烧组织方式的选择和优化提供关键依据。
主要试验内容包括:
气动性能试验:测量燃烧室在不同进气条件和结构参数下的流动阻力特性、速度场分布、压力场分布,评估扩压器-头部匹配效果和气流分配均匀性;
点/熄火性能试验:测试宽工况范围内的点火极限和贫燃熄火极限,评估氢燃料低点火能量和宽可燃范围在不同工况组合下的实际表现;
燃烧性能试验:测量燃烧效率随当量比变化的曲线,获取NOx、CO等排放物的生成特性,分析火焰筒壁面温度分布和热负荷,评估火焰稳定性及热声振荡特性;
零组件性能试验:对喷嘴、旋流器、冷却结构等关键部件进行专项性能考核,验证其在氢燃烧环境下的结构完整性和功能可靠性。
难点及关键技术:
单头部燃烧室试验阶段需重点突破的关键技术包括:系统考察不同燃烧组织方式(传统旋流多喷嘴、微混预混、微混扩散等)对点熄火边界、燃烧效率、污染物排放和燃烧稳定性的影响规律;开展面向航空发动机的氢燃烧不稳定(热声振荡)试验研究,探明氢燃料在典型航空工况下热声振荡的激发机制,建立回火、爆燃、爆震的预测模型和抑制方法;获取氢燃烧高压环境下NOx生成动力学数据,验证贫燃预混燃烧的低NOx特性,建立NOx排放与燃烧温度、停留时间之间的量化关系;发展适用于高压、高温氢燃烧环境的高精度测量技术,包括可靠的热电偶布置策略和压力测量方案。
5.2 扇形燃烧室试验
扇形燃烧室试验通常取全环燃烧室的3至5个头部,设计为60°至90°的扇形段,在接近于真实燃烧室几何构型的条件下开展多喷嘴联焰和气流交叉影响的试验研究。扇形试验是连接单头部基础研究与全环综合验证的关键中间环节。
主要试验内容包括:
冷态燃料流量分配试验:测量多喷嘴状态下各喷射单元的流量分配均匀性,评估供油总管和分管的流动平衡特性;
点/熄火性能试验:在扇形段多喷嘴联焰条件下进行点火试验和贫燃熄火试验,考察火焰在多喷嘴间的传播特性和联焰可靠性;
燃烧性能试验:测量多喷嘴扇形燃烧室的燃烧效率、NOx排放、火焰筒壁温分布、燃烧稳定性等关键性能参数,分析喷嘴间的火焰相互作用对整体燃烧性能的影响。
难点及关键技术:
相较于单头部燃烧室试验,扇形燃烧室试验在氢燃料供应量上大幅增加,加之氢燃料的极强扩散性、宽爆炸极限范围和高火焰传播速度,试验安全性成为必须首要突破的关键技术。具体而言,需解决的关键问题包括:高压纯氢供应管路的设计与安全防护、泄漏检测与快速切断系统的可靠性、通风和防爆区域划分的安全规范制定、供氢系统与试验台之间的安全联锁控制策略。此外,氢燃料更高火焰温度带来的测量技术升级需求同样突出——高温环境下常规热电偶的使用寿命和响应速度面临严峻考验,需发展耐更高温度的测温传感器或非接触式光学测温方案。高压、受限空间条件下光学测试技术也是本阶段的关注重点,如何在扇形试验件有限的光学通路中有效实施PLIF、CARS等高精度光学诊断,需要专门的光学窗口设计和测试策略优化。
5.3 全环燃烧室综合性能试验
全环燃烧室综合性能试验是燃烧室部件级研发的最高层级,其目标是在最接近真实发动机的几何边界条件和工况条件下验证燃烧室部件的整体性能和结构可靠性。
主要试验内容包括:
冷态流量分配试验:测量全环燃烧室各头部之间的流量分配一致性,评估燃烧室头部与火焰筒的气动匹配质量;
点/熄火性能试验:重点考察全环燃烧室在模拟高空低气压、低温进气条件下的再点火特性和贫燃熄火边界,获取与飞机空中再起动能力直接相关的高空点熄火包线;
燃烧性能综合试验:全面评估燃烧效率、出口温度分布(OTDF和RTDF)、燃烧稳定性、火焰筒壁温和冷却效果、污染物排放等综合性能指标。
难点及关键技术:
全环燃烧室试验阶段,许多与几何边界条件密切相关的燃烧特性——包括联焰特性、出口温度场分布、燃烧稳定性边界、壁面热载荷分布等——只有在全环试验中才能获得最真实的结果。然而,全环试验对气源设备、试验台架和数据采集系统的要求极高,设备复杂、试验周期长、运行费用高,是燃烧室研发阶段成本最高、组织难度最大的环节。
因此,本阶段需要重点突破性能模化试验这一关键技术。以相似理论为基础的模化试验(主要包括温度和压力模化)可以在不降低关键物理本质的前提下,用相对温和的试验条件(如降低进气压力或温度)逼近真实全温全压工况下的燃烧性能,从而大幅提高实验安全性、降低实验设备负荷和运行成本。模化试验的关键在于建立准确的相似准则——即确定哪些无量纲参数(如雷诺数、达姆科勒数、热释放率/压力比值等)在模化条件下必须保持不变,以确保模化结果能够有效外推到真实工况。同时,全环试验还面临高压纯氢环境下的安全防护挑战,需要设计完善的多重泄漏检测、自动隔离和应急排空系统;大尺寸燃烧室出口温度场的高空间分辨率测量也是技术难点之一,需采用长探针周向扫描或多点电偶耙阵列等方案实现。
5.4 试验需求与技术发展方向
综合上述三个层级的试验需求分析,氢燃料航空发动机燃烧室试验技术发展应聚焦以下方向。
(1)试验工况的宽域覆盖能力:与地面燃气轮机相对稳定的运行工况不同,航空发动机燃烧室需适应从地面起飞到高空巡航、从低空低速到高空高速、从起动到加力等多个变化剧烈的工况边界。因此,试验设施需具备在宽压力范围(0.3-3.0 MPa及以上)、宽温度范围(220-2200 K)和宽当量比范围(0.2-1.2)内开展氢燃烧试验的能力。
(2)高精度测量与测试方法:氢燃烧的特殊性要求发展适应高湍流、宽可燃范围环境的组分浓度和温度测量手段。需持续发展针对高压环境的PLIF技术(克服猝灭效应)、高重复频率CARS技术(实现瞬态温度跟踪)、多组分同步TDLAS技术(同时获取多种关键组分浓度),以及基于高速摄像和图像处理的火焰形态定量分析方法。
(3)试验安全的系统化保障:氢燃料的宽爆炸范围和高扩散能力要求从试验台设计、供气系统布局、控制系统逻辑、安全规程制定等层面系统性构建安全防护体系,建立从泄漏检测到自动切断再到环境排空的完整安全链条。
(4)非光学测试技术:除先进光学诊断外,还需发展适用于氢燃烧高压高温环境的传统非光学测试手段,包括特种高温热电偶材料选择与布点策略优化、动态压力探针的抗氢脆设计、燃气取样探针的材料与工艺改进等,以弥补光学方法在工程应用环境下的局限性。
六、总结与展望
6.1 总结
本文围绕氢燃料航空发动机燃烧室技术,从氢燃料基础特性、燃烧组织方式、国内外试验研究进展以及分层次试验需求四个方面进行了系统分析与总结,获得以下主要结论。
(1)氢燃料因其高反应活性、高热值、高热沉等特殊理化特性,具备实现更高、更快、更远的零碳飞行的巨大潜力。然而,这些特性同时给燃烧室的设计与运行带来了一系列严峻挑战,主要包括氢燃料与空气的难掺混、预混燃烧中的易回火问题、高热释放率引发的燃烧不稳定性(热声振荡),以及高绝热火焰温度造成的NOx排放升高。这些问题的解决构成了氢燃烧技术研发的核心任务。
(2)围绕上述技术挑战,目前氢燃料燃烧组织方式主要分为三类:基于传统旋流燃烧室的多喷嘴燃烧、微混预混燃烧和微混扩散燃烧。微混预混燃烧通过将氢气与空气在微通道内预先均匀混合,在NOx控制方面具有显著优势,但存在回火与火焰稳定的技术难题。微混扩散燃烧则从机理上避免了回火和自燃风险,燃烧稳定性更佳,但可能伴随较预混燃烧稍高的NOx排放。二者的选择取决于具体应用场景中对排放控制与运行安全的技术优先级考量。
(3)通过系统梳理国内外氢燃料燃烧试验测试技术现状可以发现:当前研究主要面向地面燃气轮机应用场景,重点围绕燃烧组织方式优化、NOx排放控制和燃烧稳定性开展试验研究。航空发动机领域虽已有GE航宇、罗罗、赛峰、普惠等国际航空发动机制造企业开展了从部件级到整机级的氢燃烧验证试验,且我国已初步完成从基础研究到飞行验证的全链条技术验证,但大多仍停留在演示验证层面,缺乏从燃烧原理、燃烧室部件到燃烧系统的系统性、多层次试验研究体系。
(4)氢燃料航空发动机燃烧室的试验需求可从单头部、扇形和全环燃烧室三个层级系统分析。单头部燃烧室试验需重点考察不同燃烧组织方式对点熄火边界、燃烧效率、污染物排放和燃烧稳定性的影响规律,攻克氢燃烧热声振荡的激发机制与抑制方法。扇形燃烧室试验的核心挑战在于试验安全性的全面保障以及高压受限空间光学测量技术的突破。全环燃烧室试验需重点考察多喷嘴联焰特性、高空点熄火包线、出口温度分布和燃烧稳定性等整体性能,并以性能模化试验为关键技术方向,在保证物理本质不变的前提下实现降成本、提安全。
6.2 未来发展趋势与展望
面向氢燃料航空发动机技术从实验室验证向工程化应用推进的发展需求,未来燃烧试验技术有望在以下方向取得突破性进展。
多层级系统化试验体系建设。从当前的“分散式”验证逐步转向“贯通式”试验架构,实现氢燃烧基础数据库的标准化建设。通过建立覆盖从单头部到全环燃烧室、从地面常压到高空全温全压条件的阶梯式试验验证流程,系统积累纯氢及富氢条件下燃烧组织、热声耦合、回火边界、排放特性等关键性能数据,构建完整的氢燃烧试验数据库,为数值仿真模型的标定和工程设计的优化提供高质量的试验基础。
先进光学诊断技术的工程化渗透。针对航空发动机真实工况下的高压、高温、受限空间等严苛环境条件,持续发展具有更高时间分辨率(kHz量级甚至更高)、更强环境适应性和更高信噪比的光学诊断技术。OH-PLIF、fs/ps-CARS、TDLAS等主流技术将与工程化测试手段深度融合,实现对复杂氢燃烧火焰结构、温度场、组分分布、流场特征的精细化同步测量。仿生蜂窝微混结构、微通道阵列燃烧器等新型燃烧器的出现,也对光学诊断的空间分辨率提出了更高要求。
热声振荡的预测与控制技术。氢燃烧热声振荡因其高频特性而更具破坏性,对其激发机理和抑制方法的研究将成为氢燃烧试验的重要内容。未来需要通过大量的高精度试验数据积累,建立氢燃烧热声振荡的特征频率图谱和不稳定边界预测模型,发展基于燃料分时调度、声学阻尼优化和燃烧器几何结构调整的主动与被动抑制策略,为稳定可靠的氢燃烧室设计提供理论基础和工程指南。
数字孪生与智能化试验。将高保真试验数据与高精度数值仿真方法(如大涡模拟、高分辨率反应机理计算等)深度融合,构建从试验数据采集与分析到仿真模型校准与验证的闭环设计体系。发展数字孪生试验技术,在试验前进行高可信度的工况预测和风险分析,在试验过程中实现实时监测与状态预警,在试验后开展多维度数据挖掘与规律提取,全面提升试验的智能化水平和数据利用效率。
绿色氢动力与新型航空能源格局的深度融合。氢燃烧试验技术的发展不应孤立于航空能源转型的大背景。未来氢燃料航空发动机将与先进液氢储供系统、高效换热器、低阻力空气动力学布局等进行深度系统集成,燃烧试验需与氢燃料流变特性研究、低温材料性能评价、氢安全防护技术验证等协同推进,共同构成氢能航空动力系统的完整技术生态。
国际合作与自主创新的辩证统一。氢燃料航空发动机技术是当前全球航空动力领域的战略制高点。在积极参与国际交流与合作、学习借鉴国际先进经验的同时,需立足国内技术基础,坚持自主创新,加快补齐在高端光学诊断仪器、高性能半导体激光芯片、精密传感器制造等方面的短板,构建具有自主知识产权的氢燃烧试验技术体系。我国已拥有较为完整的航空发动机研发基础,抓住氢能航空动力技术变革的窗口期,有望实现航空动力领域的“换道超车”和技术引领。
综上所述,燃氢涡轮航空发动机燃烧试验技术的发展正处于从“技术可行”向“工程适用”跨越的关键时期。未来需要相关领域科研人员、工程技术人员和产业决策者的协同努力,通过夯实基础研究、突破关键技术、完善试验设施、积累运行经验,共同推动氢燃料航空发动机从试验室走向蓝天,为全球航空业的绿色低碳转型贡献中国智慧和中国方案。
湖南泰德航空技术有限公司于2012年成立,多年来持续学习与创新,成长为行业内有影响力的高新技术企业。公司聚焦高品质航空航天流体控制元件及系统研发,深度布局航空航天、船舶兵器、低空经济等高科技领域,在航空航天燃/滑油泵、阀元件、流体控制系统及航空测试设备的研发上投入大量精力持续研发,为提升公司整体竞争力提供坚实支撑。
公司总部位于长沙市雨花区同升街道汇金路877号,株洲市天元区动力谷作为现代化生产基地,构建起集研发、生产、检测、测试于一体的全链条产业体系。经过十余年稳步发展,成功实现从贸易和航空非标测试设备研制迈向航空航天发动机、无人机、靶机、eVTOL等飞行器燃油、润滑、冷却系统的创新研发转型,不断提升技术实力。
公司已通过 GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015质量管理体系认证,以严苛标准保障产品质量。公司注重知识产权的保护和利用,积极申请发明专利、实用新型专利和软著,目前累计获得的知识产权已经有10多项。湖南泰德航空以客户需求为导向,积极拓展核心业务,与国内顶尖科研单位达成深度战略合作,整合优势资源,攻克多项技术难题,为进一步的发展奠定坚实基础。
湖南泰德航空始终坚持创新,建立健全供应链和销售服务体系、坚持质量管理的目标,不断提高自身核心竞争优势,为客户提供更经济、更高效的飞行器动力、润滑、冷却系统、测试系统等解决方案。
