微电网分布式电源接入技术的相关国家标准有哪些? 电子说
在新型电力系统向“去中心化、分布式、智能化”转型的进程中,微电网作为分布式新能源消纳、电网柔性互动的核心载体,其健康有序发展离不开标准化技术体系的支撑。分布式电源作为微电网的核心组成部分,涵盖光伏、风电、储能等多种类型,其接入技术的标准化的是保障微电网安全稳定运行、实现源网荷储协同调度、推动新能源高效利用的关键前提。我国针对微电网分布式电源接入技术制定了一系列国家标准,覆盖接入通用要求、各类电源接入规范、电能质量管控、安全防护等多个维度,形成了完善的标准体系,为微电网分布式电源的规划、设计、建设、运行提供了明确的技术遵循。
微电网分布式电源接入技术国家标准的制定,核心围绕“安全可靠、兼容适配、高效协同、规范统一”四大目标,既要确保分布式电源接入后不影响微电网自身及大电网的稳定运行,也要兼顾不同类型分布式电源的特性,实现接入流程、技术参数、管控要求的标准化,同时适配微电网“拓扑灵活、节点分散、场景多元”的运行特点。以下结合当前现行有效的国家标准,按核心功能分类,详细解读微电网分布式电源接入技术的相关规范。
一、微电网及分布式电源接入通用国家标准
此类标准是微电网分布式电源接入的基础性规范,明确了微电网整体接入要求及分布式电源接入的通用技术准则,适用于各类分布式电源接入微电网的共性场景,为后续各类专项接入标准提供指导框架。
(一)《微电网技术要求》(GB/T 42731-2023)
该标准于2023年5月23日发布,2024年6月1日正式实施,是微电网领域的核心通用标准之一,其中明确涵盖了分布式电源接入的相关技术要求。标准适用于35kV及以下电压等级、系统最大负荷容量不超过20MW的交流微电网,规定了微电网中分布式电源、负荷、变配电系统等各类设备的技术要求,包括分布式电源的接入条件、功率控制、并网检测等核心内容。
在分布式电源接入方面,该标准明确了不同类型分布式电源接入微电网的基本要求,协调了分布式电源与微电网控制中心、储能设备、负荷之间的协同运行机制,同时引用了GB/T 14285、GB/T 33593等多项相关标准,确保分布式电源接入的兼容性与规范性,为微电网分布式电源的统筹规划和统一接入提供了基础遵循。
(二)《分布式电源接入配电网技术规定》(GB/T 33593-2017)
作为分布式电源接入的核心通用标准,该标准明确了分布式电源(包括光伏、风电、储能、生物质能等)接入配电网(含微电网)的技术要求,涵盖接入电压等级、功率控制、电能质量、安全防护、通信接口等关键内容,是各类分布式电源接入微电网的基础性准则。
标准针对微电网场景的特殊性,明确了分布式电源接入微电网时的功率调节范围、响应速度要求,规定了接入点的电压、频率偏差允许值,同时要求分布式电源具备低电压穿越、频率调节等能力,确保接入后不影响微电网的稳定运行。此外,标准还对分布式电源接入的通信协议、数据上传要求进行了规范,与微电网通信架构的标准化要求相衔接,保障分布式电源与微电网控制系统的高效交互。
二、各类分布式电源专项接入国家标准
针对光伏、风电等不同类型分布式电源的特性,我国制定了专项接入国家标准,结合各类电源的出力特点、控制方式,明确其接入微电网的具体技术要求,确保接入的针对性和适配性。
(一)光伏分布式电源接入标准
《光伏发电站接入电力系统技术规定》(GB/T 29319-2022)是光伏分布式电源接入微电网的核心专项标准,替代了2012版标准,结合光伏产业的技术发展,优化了光伏电站接入的技术要求。标准明确了不同容量光伏电站接入不同电压等级微电网的技术参数,包括接入功率、电压调节、频率响应、低电压穿越等关键指标,同时规定了光伏电站接入微电网时的并网检测、调试要求。
对于微电网中常见的户用光伏、分布式光伏阵列,标准明确了其接入的简化技术要求,兼顾经济性与安全性,规定了光伏逆变器的技术参数、控制策略,确保光伏电源能够灵活响应微电网的调度指令,实现与储能设备、负荷的协同运行,提升微电网的新能源消纳能力。
(二)风电分布式电源接入标准
《风电场接入电力系统技术规定》(GB/T 19963-2011)是风电分布式电源接入微电网的核心规范,由国家标准化管理委员会于2011年底批准发布,规定了风电场并网的通用技术要求,适用于微电网中分散式风电场的接入场景。
标准明确了风电场接入微电网的电压等级、功率控制要求,规定了风电场的频率调节、有功功率控制、无功功率调节能力,要求风电场具备低电压穿越能力,能够在微电网电压波动时保持并网运行,避免因风电出力波动对微电网稳定造成影响。此外,标准还对风电场接入的计量、通信、安全防护等要求进行了规范,与微电网的整体运行管控要求相适配,确保风电分布式电源的可靠接入与高效利用。
(三)储能电源接入标准
储能作为微电网中平抑分布式电源出力波动、保障系统稳定的关键设备,其接入技术也有明确的国家标准支撑。《电化学储能电站接入电力系统技术规定》(GB/T 36547-2021)明确了电化学储能电站接入微电网的技术要求,包括接入电压等级、功率控制、充放电策略、安全防护等内容。
标准针对微电网场景,规定了储能电站接入后与光伏、风电等分布式电源的协同控制要求,明确了储能电站的响应时间、充放电调节范围,要求储能电站具备参与微电网调频、调峰、备用的能力,同时对储能电站的电池管理系统、消防防护、故障处置等要求进行了规范,确保储能电源安全、可靠接入微电网,支撑分布式电源的高效消纳与微电网的稳定运行。
三、分布式电源接入电能质量相关国家标准
分布式电源接入微电网后,其出力波动、谐波排放等可能影响微电网的电能质量,因此,电能质量管控相关国家标准是分布式电源接入的重要配套规范,确保微电网的电能质量符合用电需求。根据《电能质量管理办法(暂行)》的要求,分布式电源接入需满足多项电能质量国家标准,核心包括以下几项:
(一)《电能质量 供电电压偏差》(GB/T 12325-2022)
该标准规定了微电网中分布式电源接入点的电压偏差允许值,明确了不同电压等级微电网中,分布式电源接入后接入点的电压偏差范围,要求分布式电源具备电压调节能力,避免因出力波动导致电压偏差超标,保障微电网内用电设备的正常运行。
(二)《电能质量 公用电网谐波》(GB/T 14549-1993)
标准明确了微电网中分布式电源(尤其是光伏逆变器、风电变流器等电力电子设备)接入时的谐波排放限值,规定了各次谐波的允许排放值,要求分布式电源配备谐波治理设备,减少谐波对微电网电能质量的影响,避免谐波干扰微电网控制设备、通信系统的正常运行。
(三)其他相关电能质量标准
除上述两项标准外,分布式电源接入微电网还需满足《电能质量 电力系统频率偏差》(GB/T 15945-2022)、《电能质量 三相电压不平衡度》(GB/T 15543-2018)、《电能质量 电压波动和闪变》(GB/T 12326-2022)、《电能质量 电压暂降与短时中断》(GB/T 30137-2013)等国家标准,分别对频率偏差、三相电压不平衡、电压波动与闪变、电压暂降等电能质量指标进行了规范,确保分布式电源接入后微电网的电能质量符合国家要求,保障供用电安全与稳定。
四、分布式电源接入安全防护与监测国家标准
微电网分布式电源接入的安全防护是保障系统安全运行的关键,相关国家标准明确了分布式电源接入时的安全防护要求、故障处置机制、监测要求,防范安全风险。
(一)《电力系统安全稳定导则》(GB 38755-2019)
该标准是电力系统安全稳定运行的核心准则,其中明确了分布式电源接入微电网时的安全稳定要求,规定了分布式电源的故障切除、低电压穿越、频率紧急控制等能力,要求分布式电源接入后不影响微电网的安全稳定运行,在故障情况下能够快速响应,避免事故扩大。
(二)《分布式电源并网安全条件及技术要求》(GB/T 38335-2019)
标准明确了分布式电源接入微电网的安全条件,包括设备安全、控制安全、通信安全等方面的要求,规定了分布式电源接入时的绝缘水平、接地方式、故障保护配置等内容,同时要求分布式电源具备完善的监测功能,能够实时上传运行状态数据、故障信息,便于微电网控制中心进行统一管控与故障处置。
五、国家标准的实施意义与应用展望
微电网分布式电源接入技术相关国家标准的制定与实施,为我国微电网产业的规范化发展提供了坚实支撑,其核心意义体现在三个方面:一是规范分布式电源接入行为,避免因接入技术不统一、参数不兼容导致的微电网运行故障,保障微电网的安全稳定运行;二是推动不同类型分布式电源的协同接入,提升微电网的新能源消纳能力,助力“双碳”目标实现;三是降低微电网建设与运维成本,通过标准化的技术要求,减少设计、施工、调试过程中的差异化问题,提高建设效率,降低运维难度。
随着5G、物联网、人工智能等新技术在微电网领域的应用,以及分布式电源类型的不断丰富(如氢能、生物质能等),微电网分布式电源接入技术的国家标准也将持续迭代升级。未来,国家标准将进一步优化分布式电源接入的控制策略、通信协议、安全防护要求,适配微电网“源网荷储”一体化发展的需求,加强与新型电力系统相关标准的衔接,推动微电网分布式电源接入技术的标准化、智能化发展,为新型电力系统建设提供更加强有力的技术支撑。同时,随着《新形势下配电网高质量发展的指导意见》等政策的推进,国家标准将进一步细化分布式电源接入的实操要求,引导分布式新能源科学布局、有序接入、就地消纳,推动微电网产业高质量发展。
结语
微电网分布式电源接入技术的相关国家标准,形成了“通用标准+专项标准+配套标准”的完整体系,覆盖了接入通用要求、各类电源专项规范、电能质量管控、安全防护等各个维度,为微电网分布式电源的规划、设计、建设、运行提供了明确的技术遵循。严格遵循这些国家标准,能够有效保障微电网的安全稳定运行,提升分布式新能源的消纳效率,推动微电网产业的规范化、高质量发展。
对于微电网建设、运营及相关设备制造企业而言,深入掌握并严格执行这些国家标准,是提升项目质量、保障运行安全的关键;对于行业管理部门而言,加强国家标准的宣贯与执行监督,能够推动微电网产业健康有序发展,助力新型电力系统建设与“双碳”目标的实现。未来,随着微电网技术的不断进步,相关国家标准将持续完善,进一步适配产业发展需求,为微电网分布式电源接入技术的创新与应用提供更有力的支撑。
以上是由智能微电网/虚拟电厂/绿电直连管理系统厂家珠海西格电力分享,欢迎您阅读、点赞。
