在医疗电子设备的供电领域,可靠、高效且安全的电源适配器至关重要。GSM60U 系列 60W AC - DC 超薄壁挂式医疗适配器凭借其出色的性能和特性,成为众多医疗设备的理想供电选择。下面我们就来详细了解一下这款适配器。
文件下载:GSM60U05-P1J.pdf
GSM60U 系列具有超轻薄、紧凑的尺寸,方便携带和安装,对于一些需要移动使用的医疗设备来说,这一特性无疑是非常实用的。想象一下,在救护车上或者户外医疗救援场景中,小巧的适配器不会占用过多空间,为医疗设备的使用提供了便利。
该系列产品通过了 ANSI/AAMI ES60601 - 1/ES60601 - 1 - 11 医疗安全认证(2 x MOPP),这意味着它在医疗环境中的使用具有高度的安全性,能够为与患者直接电气接触的医疗设备提供可靠的电源支持。例如,在为血糖仪、血压计等设备供电时,能有效保障患者的安全。
极低的泄漏电流(<100μA)是 GSM60U 系列的一大亮点。这一特性使得它非常适合那些与患者直接接触的医疗设备,减少了对患者的潜在电气危害。
适配器的效率高达 90%,并且空载功耗低于 0.15W,符合美国最新的能源法规 EISA 2007/DoE(Level VI,5 - 9V 为 Level V)。无论是在工作模式还是待机模式下,都能有效节省能源,降低使用成本。
-30~ + 70°C 的宽范围工作温度,使得 GSM60U 系列能够适应各种不同的环境条件。无论是在寒冷的北方还是炎热的南方,都能稳定工作。
具备短路、过载和过压保护功能,能够有效保护适配器和连接的医疗设备。当出现异常情况时,保护机制会及时启动,避免设备损坏。
采用全封闭塑料外壳,不仅具有良好的防护性能,还采用了 94V - 0 阻燃塑料,能有效防止用户遭受电气危险。
提供三年质保,体现了制造商对产品质量的信心,让用户使用起来更加放心。
GSM60U 系列适用于多种医疗设备,如血糖仪、血压计、雾化器、吸入器、便携式医疗设备以及睡眠呼吸暂停设备等。这些设备对电源的稳定性和安全性要求较高,而 GSM60U 系列正好能够满足这些需求。
该系列接受 80VAC - 264VAC 的输入范围,输出电压范围在 5VDC - 48VDC 之间,不同的型号可以满足各种类型医疗电子设备的需求。
通过了国际安全法规认证,具有良好的隔离性能。
传导发射符合 FCC PART 18 标准。
标准 DC 输出插头为 P1J,同时还提供多种可选的 DC 插头,包括调谐叉式、桶式、锁定式、最小针式、中心针式以及 DIN 3 针和 4 针带锁插头等,满足不同用户的需求。
单个产品重量为 200g,每箱装 60 个,总重 13kg。
安装手册可参考:http://www.meanwell.com/manual.html 。用户在安装时可以按照手册的指导进行操作,确保适配器的正确安装和使用。
GSM60U 系列 60W AC - DC 超薄壁挂式医疗适配器以其丰富的特性、广泛的应用场景和详细的技术规格,为医疗电子设备的供电提供了可靠的解决方案。电子工程师在设计医疗设备电源系统时,可以充分考虑这款适配器的优势,以提高设备的性能和安全性。你在实际应用中是否遇到过类似的电源适配器选择问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
