18W AC - DC可靠绿色工业适配器GST18B系列:高效节能之选
在电子设备的设计中,电源适配器的选择至关重要。它不仅要满足设备的功率需求,还要具备高效、可靠、安全等特性。今天,我们就来详细介绍一款优秀的18W AC - DC可靠绿色工业适配器——GST18B系列。
文件下载:GST18U12-P1M.pdf
产品概述
GST18B系列是一款高可靠性的18W桌面式单输出绿色适配器。它属于Class II电源单元(无FG),配备标准的IEC320 - C8交流输入接口,输入电压范围为85VAC至264VAC,能适应全球不同地区的电网标准。该系列提供多种输出电压型号,范围从5VDC到48VDC,可满足各类消费电子设备的需求。
产品特性
全球认证与高效节能
GST18B系列拥有全球认证,符合美国EISA 2007/DoE、加拿大NRCan、澳大利亚和新西兰MEPS、韩国K - MEPS、欧盟ErP以及CoC Version 5等多项能源效率标准。其空载功耗低于0.075W,效率高达89%,无论是在工作模式还是待机模式下,都能有效节省能源。这对于长期运行的设备来说,能显著降低能源成本,同时也符合环保要求。大家在设计设备时,是否也会优先考虑这种节能型的电源适配器呢?
全面保护功能
该系列适配器具备短路、过载和过压保护功能,能有效保护设备免受异常情况的损害。当出现短路或过载时,适配器会自动切断输出,避免设备损坏;过压保护则能防止输出电压过高,确保设备的稳定运行。这种全面的保护功能,让我们在使用过程中更加放心。
宽温度范围与良好的绝缘性能
GST18B系列可在 - 30°C至 + 70°C的宽温度范围内工作,适应各种恶劣的工业环境。同时,它采用94V - 0阻燃塑料外壳,提供双重绝缘,能有效防止触电事故,保障使用者的安全。在一些对温度和安全要求较高的工业应用中,这样的特性就显得尤为重要。
便捷的使用体验
适配器带有电源指示灯,方便用户了解电源状态。此外,还提供各种直流插头快速适配器配件(插头套件需单独购买),用户可根据需求选择合适的插头,满足不同设备的连接要求。
技术规格
输出参数
GST18B系列提供多种输出电压型号,如5V、7V、9V、12V、15V、18V、24V、28V和48V等,额定电流根据输出电压的不同而有所变化,范围从0.375A到3.0A。输出电压的纹波和噪声控制在较低水平,电压公差在±2.0%至±5.0%之间,负载调节率也能满足大多数设备的要求。
电气特性
输入电压范围为85VAC至264VAC,频率范围为50Hz至60Hz。适配器的效率较高,不同型号的效率在81%至89%之间。在耐压方面,输入 - 输出之间能承受4242VDC的电压,绝缘电阻为100M Ohms / 500VDC / 25°C / 70%RH。
安全与电磁兼容性
该系列适配器符合多项安全标准,如UL62368 - 1、CSA C22.2 No.62368 - 1、TUV BS EN/EN62368 - 1等。在电磁兼容性方面,它满足BS EN/EN55032(CISPR32)、FCC PART 15/CISPR22等标准,电磁辐射达到Class B级别,能有效减少对周围电子设备的干扰。
应用领域
GST18B系列适用于多种领域,包括消费电子设备、电信设备、办公设施和工业设备等。其高效、可靠的特性,能为这些设备提供稳定的电源支持。在实际应用中,大家是否遇到过因电源适配器问题导致设备故障的情况呢?
直流插头选择
GST18B系列的标准插头为P1J,同时用户还可以通过定制标准部件或使用快速适配器配件来更换直流插头。提供了多种类型的可选插头,如音叉式、桶式、锁定式等,每种类型又有不同的尺寸和规格可供选择,能满足不同设备的连接需求。
总结
GST18B系列18W AC - DC可靠绿色工业适配器以其全球认证、高效节能、全面保护、宽温度范围和便捷的使用体验等特性,成为电子工程师在设计各类设备时的理想选择。无论是从性能还是安全性方面考虑,它都能为设备提供稳定、可靠的电源支持。在未来的电子设备设计中,大家不妨考虑一下这款优秀的电源适配器。
