在医疗电子设备的设计中,电源适配器的可靠性、安全性和效率至关重要。今天要介绍的GSM120B系列120W AC - DC医疗适配器,就是一款能满足多种医疗设备需求的优秀产品。
文件下载:GSM120B12-R7B.pdf
GSM120B是一款高可靠性的120W桌面式单输出绿色医疗适配器系列。它配备2针(无FG)标准IEC320 - C8电源插头,输入范围为80VAC至264VAC,能适应不同的电源环境。整个系列提供12VDC至48VDC之间的不同输出电压,可满足各类医疗电气设备的需求。
该适配器符合ANSI/AAMI ES60601 - 1 / - 1 - 11和IEC/BS EN/EN60601 - 1 / - 1 - 11等国际医疗安全标准,具备2 x MOPP(两个患者防护措施),超低泄漏电流(<100μA),非常适合与患者直接进行电气接触的医疗设备。比如在一些需要直接连接患者身体的监测设备中,这种低泄漏电流的特性就尤为重要,能有效保障患者的安全。
效率高达91.5%,空载功耗低于0.15W,符合美国EISA 2007/DoE、加拿大NRCan、澳大利亚和新西兰MEPS、欧盟ErP等标准,并满足CoC Version 5。无论是在工作模式还是待机模式下,都能有效节省能源。这对于长期运行的医疗设备来说,可以显著降低运营成本。
工作温度范围为 - 30°C至 + 70°C,能适应不同的使用环境。在一些特殊的医疗场景,如户外急救或者高温的手术室环境中,也能稳定工作。
具备短路、过载、过压和过温保护功能,能有效保护适配器和连接的医疗设备。当出现异常情况时,保护机制会及时启动,避免设备损坏。
产品寿命大于105K小时,减少了频繁更换适配器的成本和麻烦。对于一些长期使用的医疗设备,如医疗计算机显示器等,长寿命的适配器能保证设备的稳定运行。
提供各种DC插头快速适配器配件(插头套件需单独购买),用户可根据需求进行选择。并且还支持根据客户要求定制插头,增加了产品的灵活性。
带有电源开启LED指示灯,方便用户了解适配器的工作状态。同时,产品提供3年保修,让用户使用更加放心。
GSM120B系列适配器适用于多种医疗设备,包括移动临床工作站、口腔冲洗器、便携式血液透析机、呼吸机和医疗计算机显示器等。这些设备对电源的可靠性和安全性要求都很高,GSM120B正好能满足这些需求。
不同型号的GSM120B适配器输出电压从12V到48V不等,额定电流也有所不同,如GSM120B12 - R7B的额定电流为8.5A,GSM120B48 - R7B的额定电流为2.5A。同时,各型号都有相应的电流范围、额定功率、纹波与噪声、电压公差等参数。例如,纹波与噪声最大为100mVp - p至180mVp - p不等,电压公差在±1.0%至±5.0%之间。
输入电压范围为80 - 264VAC,频率范围为47 - 63Hz。功率因数在不同电压下有不同表现,如在230VAC时PF > 0.93,在115VAC满载时PF > 0.97。效率在不同型号中也有所差异,最高可达91.5%。
工作温度范围为 - 30 - + 70°C,工作湿度为20% - 90% RH(非冷凝),存储温度为 - 40 - + 85°C,湿度为10 - 95% RH(非冷凝)。温度系数为±0.03% / °C(0 - 40°C),能适应不同的环境条件。
适配器通过了多项安全标准认证,如IEC60601 - 1/IEC60601 - 1 - 11、BS EN/EN60601 - 1/ BS EN/EN60601 - 1 - 11等。在电磁兼容性方面,符合CISPR22、CAN ICES - 3(B)/NMB - 3(B)、BS EN/EN55011(CISPR11)、FCC PART 15等标准,能有效减少电磁干扰。
适配器尺寸为167 67 35mm(L W H),重量为0.6Kg,每20个包装重13.0Kg,体积为0.89CUFT。标准DC输出插头为R7B,其引脚分配也有明确规定。
DC插头可通过两种方式进行更换:一是根据表格定制标准部件,选择可选的DC插头(有最小起订量要求);二是使用快速适配器配件(无最小起订量)。文档中提供了多种可选的DC插头类型及其引脚分配,如Tuning Fork Style、Min. DIN 4 Pin with Lock(female)、DIN 5 Pin(male)等,方便用户根据实际需求进行选择。
在医疗设备的设计中,选择一款合适的电源适配器至关重要。GSM120B系列适配器凭借其高可靠性、安全性、节能性和灵活性等特点,无疑是医疗设备电源的一个优秀选择。大家在实际应用中,是否遇到过电源适配器不匹配的问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
