220W AC - DC可靠绿色工业适配器GST220A系列深度解析
在电子设备的供电设计中,一款优秀的适配器至关重要。今天,我们就来详细探讨GST220A系列220W AC - DC适配器,看看它能为我们的设计带来哪些便利和优势。
文件下载:GST220A12-R7B.pdf
一、基本信息
GST220A系列是一款高度可靠的220W桌面式单输出绿色适配器,属于I类电源单元(带FG),配备标准IEC320 - C14交流输入端口,输入范围为85VAC至264VAC,能适应全球不同地区的电网电压。
二、产品特性亮点
1. 全球认证
该系列适配器获得了众多国际认证,如UL62368 - 1、CSA C22.2 No. 62368 - 1、TUV BS ENEN6368 - 1等,这意味着它可以在全球范围内使用,为我们的产品出口提供了便利。
2. 高效节能
  • 内置有源PFC功能,功率因数高,满载时PF > 0.91/230VAC,PF > 0.98/115VAC。
  • 效率高达94.5%,空载功耗低于0.15W,符合美国EISA 2007/DoE、加拿大NRCan、澳大利亚和新西兰MEPS、韩国K - MEPS、欧盟ErP和CoC Version 5等能源法规要求,能有效降低能源消耗,无论是在工作模式还是待机模式下都能节省能源。
3. 全面保护
具备短路、过载、过压和过温保护功能,保护类型多为打嗝模式,在故障排除后能自动恢复,大大提高了适配器的可靠性和稳定性。
4. 宽工作温度范围与无风扇设计
工作温度范围为 - 30°C至 + 70°C,采用无风扇设计,减少了风扇带来的噪音和故障隐患,同时全封闭式塑料外壳(94V - 0阻燃塑料)能有效保护内部电路,适用于各种恶劣的工业环境。
5. 丰富的输出选项
整个系列提供输出电压在12VDC至48VDC之间的不同型号,可以满足各种消费电子设备的需求。而且还有LED电源指示灯,方便我们观察适配器的工作状态。
6. 灵活的DC插头配置
  • 可以通过两种方式更改DC插头:一是根据指定表格定制标准配件,有最小起订量要求;二是使用快速适配器配件(单独销售,无最小起订量)。丰富的可选DC插头类型,如P1J、P1M、R7BF等,能满足不同设备的接口需求。
三、性能参数分析
型号 直流电压(V) 额定电流(A) 额定功率(max.)(W) 输出电压公差 纹波与噪音(max.)mVp - p 线性调节率 负载调节率
GST220A12 - R7B 12 15 180 ±5.0% 80 ±1.0% ±5.0%
GST220A15 - R7B 15 13.4 201 ±5.0% 100 ±1.0% ±5.0%
GST220A20 - R7B 20 11 220 ±4.0% 120 ±1.0% ±4.0%
GST220A24 - R7B 24 9.2 221 ±3.0% 150 ±1.0% ±3.0%
GST220A36 - R7B 36 6.1 219.6 ±2.0% 200 ±1.0% ±2.0%
GST220A48 - R7B 48 4.6 221 ±2.0% 200 ±1.0% ±2.0%
从这些参数中我们可以看出,不同型号的适配器在电压、电流和功率等方面有不同的表现,我们可以根据实际需求进行选择。例如,如果我们的设备需要较高的电压和较小的电流,那么GST220A48 - R7B可能是一个不错的选择;而如果设备对功率要求较高,GST220A20 - R7B等型号可能更合适。
四、应用场景广泛
适用于消费电子设备、电信设备、办公设施和工业设备等多个领域。在工业设备中,其宽工作温度范围和可靠的保护功能能确保设备在复杂环境下稳定运行;在消费电子领域,其高效节能和丰富的输出选项能满足不同设备的供电需求。
五、安装与注意事项
安装时请参考官方提供的安装手册(http://www.meanwell.com/manual.html )。同时,对于EMC测试等相关指导,可参考官方网站上的相关文档。
综上所述,GST220A系列220W AC - DC适配器凭借其全球认证、高效节能、全面保护和灵活的配置等优势,是电子工程师在电源设计中的一个不错选择。大家在实际设计中,有没有使用过类似的适配器呢?它在实际应用中又有哪些表现呢?欢迎在评论区分享你的经验。
