25W AC - DC 可靠绿色工业适配器 GST25A 系列深度解析
在电子设备的设计中,电源适配器是一个至关重要的组件,它的性能直接影响到整个设备的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入探讨一下 MEAN WELL 的 25W AC - DC 可靠绿色工业适配器 GST25A 系列。
文件下载:GST25A05-P1J.pdf
一、产品概述
GST25A 系列是一款高度可靠的 25W 桌面式单输出绿色适配器,属于 I 类电源单元(带 FG)。它配备了标准的 IEC320 - C14 AC 输入接口,输入电压范围为 85VAC 至 264VAC,输出电压范围在 5VDC 至 48VDC 之间,能够满足各种消费电子设备的需求。
二、产品特性
(一)全球认证
该系列产品获得了众多国际安全认证,如 UL62368 - 1、BSEN/EN62368 - 1、GB4943.1 等,这意味着它可以在全球范围内安全使用,为产品的出口和全球市场布局提供了有力保障。
(二)高效节能
效率高达 89%,空载功耗低于 0.075W,符合美国 EISA 2007/DoE、加拿大 NRCan、澳大利亚和新西兰 MEPS、韩国 K - MEPS、欧盟 ErP 以及 CoC Version 5 等能效标准。无论是在工作模式还是待机模式下,都能有效节省能源,降低使用成本。
(三)宽工作温度范围
工作温度范围为 - 30°C 至 + 70°C,能够适应各种恶劣的工业环境,确保在不同的温度条件下都能稳定工作。
(四)多重保护功能
具备短路、过载和过压保护功能,保护类型为打嗝模式,故障排除后可自动恢复。过压保护通过齐纳二极管钳位,有效保护设备免受损坏。
(五)全封闭塑料外壳
采用 94V - 0 阻燃塑料外壳,不仅具有良好的防火性能,还能有效防止灰尘和湿气进入,提高产品的可靠性和使用寿命。
(六)LED 电源指示灯
配备 LED 指示灯,方便用户直观地了解电源适配器的工作状态。
(七)多种 DC 插头快速适配器
提供多种 DC 插头快速适配器配件,用户可以根据需要选择不同的插头,满足多样化的使用需求。
三、产品规格
(一)输出参数
不同型号的 GST25A 适配器输出电压和电流不同,如 GST25A05 的输出电压为 5V,额定电流为 4.0A;GST25A48 的输出电压为 48V,额定电流为 0.52A。输出电压公差在 ±2.0% 至 ±5.0% 之间,纹波和噪声最大值在 80mVp - p 至 150mVp - p 之间。
(二)输入参数
输入电压范围为 85 - 264VAC,频率范围为 47 - 63Hz。冷启动时,浪涌电流最大值为 35A/115VAC 和 65A/230VAC,泄漏电流最大值为 0.75mA/240VAC。
(三)环境参数
工作温度范围为 - 30 - + 70°C,工作湿度范围为 20% - 90% RH(非冷凝),储存温度范围为 - 40 - + 85°C,储存湿度范围为 10 - 95% RH(非冷凝)。
(四)安全与 EMC 标准
符合 UL62368 - 1、CSA C22.2 No.62368 - 1 等多项安全标准,以及 BS EN/EN55032(CISPR32)、FCC PART 15/CISPR22 等 EMC 标准。
四、DC 插头选择
标准插头为 P1J,用户还可以通过定制标准部件或使用快速适配器配件来更换 DC 插头。快速适配器配件有多种类型可供选择,如调叉式、桶式、锁定式等,每种类型又有不同的尺寸和规格,用户可以根据实际需求进行选择。
五、应用场景
GST25A 系列适配器适用于多种领域,包括消费电子设备、电信设备、办公设施和工业设备等。其高效节能、可靠稳定的特点,能够为这些设备提供优质的电源支持。
六、总结
GST25A 系列 25W AC - DC 工业适配器以其全球认证、高效节能、宽工作温度范围、多重保护功能等优势,成为电子工程师在设计各类电子设备时的理想选择。在实际应用中,我们可以根据具体的设备需求,合理选择适配器的型号和 DC 插头,以确保设备的稳定运行。你在使用类似电源适配器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
