在电子设备的设计与应用中,适配电源的选择至关重要。一个性能优良的适配器不仅能为设备稳定供电,还可在节能、安全等多方面提供保障。今天,我们就来深入了解MEAN WELL的GST25B系列25W AC - DC可靠绿色工业适配器。
文件下载:GST25B05-P1J.pdf
GST25B系列是一款高度可靠的25W桌面式单输出绿色适配器,属于Class II电源单元(无FG)。它配备标准的IEC320 - C8交流输入接口,输入电压范围为85VAC - 264VAC,能适应全球不同地区的电网环境。该系列提供输出电压在5VDC - 48VDC之间的多种型号,可满足各类消费电子设备的需求。
GST25B获得了UL62368 - 1、BS EN/EN62368 - 1、J62368 - 1等多项国际安全认证,这意味着它在全球范围内都能满足不同地区的安全标准,为产品的出口和广泛应用提供了有力保障。你在设计面向不同市场的产品时,选择这样一款经过全球认证的适配器,能大大减少因安全标准差异带来的设计风险,你是否会优先考虑具有全球认证的适配器呢?
适配器的效率最高可达89%,且空载功耗低于0.075W,符合美国EISA 2007/DoE、加拿大NRCan、澳大利亚和新西兰MEPS、韩国K - MEPS、欧盟ErP以及CoC Version 5等能源效率标准。无论是在工作模式还是待机模式下,都能有效节省能源,降低运行成本。对于长期运行的设备,节能特性可以显著降低整体能耗,你认为节能在设备设计中能起到多大的作用呢?
具备短路、过载和过压保护功能。过载保护采用打嗝模式,在故障排除后可自动恢复;过压保护通过齐纳二极管进行钳位。这些保护机制能有效防止适配器因异常情况损坏,提高设备的可靠性和稳定性。在实际应用中,你是否遇到过因缺乏保护机制而导致设备损坏的情况呢?
工作温度范围为 - 30°C - +70°C,能适应较为恶劣的环境条件。这使得GST25B在工业、户外等场景中也能稳定工作。对于一些需要在极端环境下运行的设备,宽温度范围的适配器是必不可少的,你在设计这类设备时,对适配器的温度范围有怎样的要求呢?
采用94V - 0阻燃塑料外壳,提供双重绝缘,能有效防止触电危险,保障使用者的安全。
配备电源指示灯,方便用户了解适配器的工作状态。同时,提供多种直流插头快速适配器配件(插头套件需单独购买),用户可根据需求选择合适的插头,增强了产品的通用性和灵活性。
不同型号的GST25B适配器输出电压从5VDC到48VDC不等,额定电流也相应不同。例如,GST25B05的输出电压为5V,额定电流为4.0A;GST25B48的输出电压为48V,额定电流为0.52A。输出电压的公差在±2.0% - ±5.0%之间,能满足大多数设备对电压精度的要求。
输入电压范围为85 - 264VAC,频率范围为47 - 63Hz,能适应全球不同地区的电网频率。适配器的典型效率在81.5% - 89%之间,具体数值因型号而异。
纹波与噪声最大值在80mVp - p - 150mVp - p之间;绝缘电阻为I/P - O/P:100M Ohms / 500VDC / 25°C/70% RH;耐压为I/P - O/P:4242VDC。同时,适配器在电磁兼容性(EMC)方面也有良好表现,符合相关标准。
GST25B标准插头为P1J,用户可通过两种方式更换DC插头:一是根据表格定制标准部件,选择可选的DC插头(有最小起订量要求);二是使用快速适配器配件(无最小起订量)。文档中提供了多种类型的可选DC插头,如调谐叉式、桶式、锁定式等,每种类型又有不同的尺寸和规格可供选择,以满足不同设备的接口需求。
GST25B系列25W AC - DC工业适配器凭借其全球认证、高效节能、多重保护、宽温度范围等特性,成为各类消费电子、电信、办公和工业设备的理想电源选择。在电子设备设计中,选择这样一款性能优良的适配器,能为设备的稳定运行和长期使用提供可靠保障。你在实际项目中是否会考虑使用GST25B系列适配器呢?欢迎在评论区分享你的看法。
