在电子设备的设计与开发中,电源适配器的选择至关重要。它不仅要满足设备的电力需求,还要具备高效、安全、稳定等特性。今天,我们就来深入了解一下GST25E系列25W AC - DC可靠绿色工业适配器。
文件下载:GST25E05-P1J.pdf
GST25E系列拥有全球认证,这意味着它能够在不同地区和市场合规使用。其通用的AC输入(85VAC - 264VAC全范围)设计,使得该适配器可以适应各种不同的电源环境,无论是在国内还是国外,都能稳定工作。
空载功耗低于0.075W,这一特性使得该适配器在待机状态下也能极大地节省能源。同时,其能效达到了Level VI,符合欧盟ErP和CoC Version 5标准,在工作模式下也能高效地将AC电源转换为DC电源,转换效率最高可达89%。
具备短路、过载和过压保护功能。当出现短路情况时,适配器能够迅速切断电路,防止设备损坏;过载保护可以在负载超过额定功率时,自动调整输出,避免适配器和连接设备受损;过压保护则能在输入电压过高时,保证输出电压稳定在安全范围内。
工作温度范围为 - 30°C到 + 70°C,这使得该适配器可以在各种恶劣的工业环境中正常工作。无论是在寒冷的北方还是炎热的南方,都能保持稳定的性能。
采用全封闭塑料外壳,提供双重绝缘,有效防止触电危险。同时,配备LED指示灯,方便用户了解电源是否接通。此外,还提供各种DC插头快速适配器配件(插头套件需单独购买),满足不同设备的连接需求。
该系列提供多种不同的输出电压型号,范围从5VDC到48VDC,额定电流也根据不同的输出电压有所不同。例如,GST25E05的输出电压为5V,额定电流为4.0A;GST25E48的输出电压为48V,额定电流为0.52A。
输入电压范围为85 - 264VAC,频率范围为47 - 63Hz。冷启动时,115VAC输入的交流电流为0.6A,230VAC输入的交流电流为0.35A。
过载保护范围为额定输出功率的110 - 150%,采用打嗝模式,故障排除后自动恢复;过压保护范围为额定输出电压的110 - 140%,通过齐纳二极管进行钳位保护。
工作湿度范围为20% - 90%RH(非冷凝),存储温度范围为 - 40°C到 + 85°C,存储湿度范围为10 - 95%RH(非冷凝)。
符合TUV EN62368 - 1、EAC TP TC 004等安全标准,部分型号还可选择符合SIRIM MS IEC60950 - 1标准。在EMC方面,传导发射、辐射发射、谐波电流、电压闪烁等都符合相关标准,同时具备一定的抗干扰能力,如ESD、RF场敏感度、EFT脉冲群、浪涌敏感度等都有相应的测试等级。
标准插头为P1J,用户还可以通过两种方式更改DC插头:
根据表格选择可选的DC插头进行定制(有最小起订量要求)。
购买快速适配器配件(无最小起订量要求)。文档中提供了多种类型的可选DC插头,包括调谐叉式、桶式、锁式、最小引脚式、中心引脚式、DIN引脚式等,每种类型又有不同的尺寸和电流额定值可供选择。
GST25E系列适配器适用于多种领域,如消费电子设备、电信设备、办公设施和工业设备等。其高效、安全、稳定的特性,能够为这些设备提供可靠的电源支持。
GST25E系列25W AC - DC可靠绿色工业适配器以其广泛的认证、低功耗、高能效、安全防护和宽温度范围工作等特性,成为电子工程师在设计各类设备时的理想电源选择。在实际应用中,我们可以根据具体设备的需求,选择合适的输出电压型号和DC插头,以确保设备的稳定运行。大家在使用过程中,是否遇到过类似适配器的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
