25W AC - DC可靠绿色工业适配器GST25U系列深度解析
一、引言
在电子设备日新月异的今天,电源适配器作为关键的供电设备,其性能和可靠性至关重要。GST25U系列25W AC - DC工业适配器以其出色的特性和广泛的应用范围,成为众多电子工程师在设计中值得考虑的选择。本文将对该系列适配器进行详细介绍。
文件下载:GST25U05-P1J.pdf
二、产品概述
GST25U是一款高度可靠的25W壁装式单输出绿色适配器系列。它属于II类电源单元(无FG),配备2针标准美国交流电源插头,输入范围为85VAC至264VAC。该系列提供多种输出电压型号,范围在5VDC至48VDC之间,能满足各类消费电子设备的需求。
三、产品特性
(一)电气特性
高效节能 :效率高达89%,空载功耗低于0.075W,符合美国EISA 2007/DoE和加拿大NRCan标准,无论是在工作模式还是待机模式下都能有效节能。
宽输入范围 :支持85VAC - 264VAC的通用交流输入,频率范围为47 - 63Hz,适应不同地区的电网环境。
低纹波与噪声 :不同型号的纹波与噪声最大值有所不同,如部分型号为80mVp - p,部分为100mVp - p或150mVp - p,能为设备提供稳定的电源输出。
电压精度 :电压公差在±2.0% - ±5.0%之间,具备良好的电压调节能力,包括线路调节率和负载调节率。
(二)安全特性
多重保护 :具备短路、过载、过压保护功能。短路和过载保护采用打嗝模式,故障排除后自动恢复;过压保护通过齐纳二极管钳位。
绝缘与防护 :采用94V - 0阻燃塑料外壳,提供双重绝缘,有效防止触电。通过了UL62368 - 1、CSA C22.2 No. 62368 - 1、BSMI CNS14336 - 1、EAC TP TC 004等多项国际安全认证。
低泄漏电流 :最大泄漏电流满足相关标准要求,保障使用安全。
(三)环境适应性
宽工作温度范围 :能在 - 30°C至 + 70°C的宽温度范围内稳定工作,可参考降额曲线了解不同温度下的性能表现。
湿度与振动适应性 :相对湿度范围为20% - 90%(非冷凝),能承受 - 40°C至 + 85°C、10 - 95% RH(非冷凝)的环境湿度变化;可承受10 - 500Hz、2G、10min / 1周期、沿X、Y、Z轴各60min的振动。
(四)其他特性
LED指示灯 :配备电源指示灯,方便用户了解适配器的工作状态。
多种DC插头选择 :标准插头为P1J,还可通过定制标准部件或使用快速适配器配件(单独销售)来更换DC插头,提供了丰富的选择。
四、产品应用
GST25U系列适配器广泛应用于多个领域,包括消费电子设备、电信设备、办公设施和工业设备等。其通用性和稳定性使其成为这些设备可靠的电源解决方案。
五、型号规格
该系列有多种型号可供选择,不同型号的输出电压、额定电流、电流范围等参数有所差异。例如,GST25U05 - P1J输出电压为5VDC,额定电流为2.55A;GST25U48 - P1J输出电压为48VDC,额定电流为0.52A。具体规格可参考产品规格表。
六、DC插头选择
(一)标准插头
标准插头为P1J,其尺寸为外径5.5mm,内径2.1mm,长度11mm,引脚分配为内部为“ + ”极。
(二)可选插头
提供多种可选的DC插头,包括调谐叉式、桶式、锁式、最小引脚式、中心引脚式等不同类型,每种类型又有多种型号可供选择,且部分插头可通过快速适配器配件实现更换,满足不同设备的连接需求。
七、总结
GST25U系列25W AC - DC工业适配器凭借其高效节能、安全可靠、环境适应性强和丰富的插头选择等优点,在工业和消费电子领域具有广泛的应用前景。电子工程师在进行设备设计时,可以根据具体需求选择合适的型号和插头,以确保设备的稳定供电。大家在实际应用中是否遇到过类似适配器的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
