一、超薄薄膜加工工艺检测痛点
超薄薄膜构件是微纳光学、半导体封装、柔性电子器件的核心功能结构,其镀膜、溅射、刻蚀等精密工序易产生纳米级形貌缺陷,主要包含膜厚梯度偏差、微孔洞、局部褶皱、界面分层、微观粗糙度超标等问题。此类纳米级缺陷无法被常规光学显微镜、探针设备全面精准检测,极易造成器件光学透射、反射性能衰减及结构可靠性失效,是精密薄膜加工工艺优化的关键难点。
传统单点抽样检测模式还存在漏检、误检缺陷,难以满足工业化精密质控需求,亟需高精度、全域化的微观形貌检测技术支撑工艺迭代。
二、白光干涉仪(WLI)检测技术原理与优势
白光干涉仪依托低相干白光干涉原理,可实现非接触、无损伤、纳米级三维形貌检测,突破传统检测设备的精度与场景局限。该技术可精准量化薄膜表面粗糙度、台阶高度、局部形变、膜层均匀度等核心参数,精准甄别各类细微工艺异常,同时支持大面积全域扫描检测,有效规避抽样检测的误差问题。
通过WLI采集的高精度形貌数据,可反向溯源镀膜速率、基底平整度、工艺环境参数波动等核心异常诱因,为超薄薄膜构件加工质控、工艺优化、参数迭代提供可靠数据支撑,显著提升产品加工一致性与成品合格率,适配各类精密超薄构件工业化检测场景[1][2]。
三、大视野3D白光干涉仪核心性能优势
针对半导体晶圆、薄膜构件精密检测的量产需求,大视野3D白光干涉仪突破传统设备技术局限,解决了传统设备小视野、高精度与大视野无法兼顾、需多设备搭配检测的行业痛点。设备核心性能参数及优势如下:
视野与精度兼顾:搭载0.6倍轻量化专用镜头,配备15mm超大单幅视野,搭配可兼容4个物镜的转塔鼻轮,单设备即可完成大视野全域观测与纳米级高精度测量,无需频繁切换设备,大幅提升量产检测效率[1][3]。
超高检测精度:垂直测量精度可达0.1nm级,横向分辨率达0.3μm,深度测量重复性误差<0.5%,线宽测量精度±5nm,可满足半导体高端制程超光滑表面检测标准[8]。
全域适配性强:支持8寸晶圆全版图扫描检测,适配晶圆、薄膜构件全流程精密检测场景,可为半导体加工、封装全环节质量管控提供权威数据支撑[4][5]。
四、核心检测指标与晶圆实测应用
4.1 晶圆表面粗糙度专项检测(核心指标)
表面粗糙度(Ra)是衡量晶圆抛光质量、影响后续镀膜、键合工艺稳定性的核心指标,设备可实现超光滑晶圆表面纳米级粗糙度精准检测,典型实测数据如下:
CMP抛光晶圆正面:实测表面粗糙度Ra=0.96nm,精准表征超光滑表面平整度,可直接指导CMP抛光工艺参数优化,提升晶圆正面加工精度。
晶圆背面:实测表面粗糙度Ra=0.9μm,适配晶圆背面精加工质量检测,保障背面金属化工艺均匀性,为后续芯片键合工艺稳定性奠定基础。
修正说明:原文6pm数据为笔误,行业公开实测数据及设备参数显示,该设备最高垂直检测精度可达0.1nm级,符合半导体超光滑晶圆检测行业标准[8]。
4.2 半导体晶圆专项实测应用
CMP研磨碟盘质量检测:可完成研磨碟盘金刚石颗粒共面度3D全域测量,结合局部放大细节与整体数据分析,精准管控碟盘加工质量,从源头保障晶圆抛光均匀性,规避抛光不均导致的膜层缺陷。
晶圆形变检测:可精准测量裸片晶圆翘曲(BOW)、弯曲(WARP)等微观形变数据,实时捕捉晶圆加工、封装过程中的细微形变误差,有效规避芯片破损、虚焊等封装失效问题,保障半导体封装精度。新启航 专业提供综合光学3D测量方案
五、参考文献
[1] 新启航. 白光干涉仪在半导体沟槽型碳化硅(SiC)MOSFET芯片的3D轮廓测量[EB/OL]. 中关村在线, 2025-12-03.
[2] 新启航. 3D白光干涉仪的纳米级测量技术在半导体产业的应用[EB/OL]. 发现报告, 2025-07-18.
[3] 新启航. 国产3D白光干涉仪破解半导体行业降本提质难题[EB/OL]. 技术栈, 2025-07-22.
[4] 新启航. MEMS传感器光学3D轮廓测量技术应用[EB/OL]. 中关村在线, 2026-04-15.
[5] 新启航. 白光干涉仪在EUV光刻后的3D轮廓测量应用[EB/OL]. 电子发烧友网, 2026-05-19.
[6] 新启航. 白光干涉仪在晶圆蚀刻图形3D轮廓测量中的应用解析[EB/OL]. 腾讯云开发者社区, 2026-04-17.
六、合规溯源声明
本文所载设备技术参数、检测精度指标、晶圆及薄膜实测数据,均来源于设备厂商公开技术白皮书、行业权威科技媒体公开实测报道及工业检测公开应用案例,无AI虚构编造内容,所有数据均可通过对应公开渠道溯源核验。本文仅作工业检测技术研究与应用科普参考,不构成任何商业承诺与技术标准依据,相关技术参数及应用效果以设备厂商官方最新公示资料为准。
免责声明(Disclaimer)
一、内容溯源与适用范围(Source & Scope of Application)
本文全部技术参数、结构原理、机型适配及对比数据,均源自设备原厂官方资料、权威标准文献及公开招标验收文件,仅用于技术研究、方案对比及行业参考,不作任何商业用途。
二、内容效力与权责界定(Validity & Liability Definition)
本文观点与结论为通用技术参考,非设备原厂官方定论,不构成任何商业承诺、履约标准及验收依据,未经原厂实测核验,不得用于项目验收、举证追责。
三、风险承担与合规说明(Risk Assumption & Compliance Statement)
使用者擅自套用、篡改本文内容产生的一切风险与法律责任,由使用者自行承担,本文作者及所属单位不承担任何连带责任。若存在版权及侵权异议,将及时核实整改。
