【选型干货】从芯片原厂导入案例聊 ESD/TVS 选型,不同行业硬件工程师实用选型指南
前言
不少硬件工程师在项目开发时都会遇到同一个难题:原理图阶段随便选型防护器件,样机摸底 ESD、辐射接连超标,后期只能靠盲目堆磁珠、叠加防护元件补救,BOM 成本上涨不说,大批量量产之后高低温、震动环境下故障频发。近期多款国产主控 SOC(多媒体、车载 MCU、工控芯片)更新官方参考设计,多款国产 ESD、TVS、共模电感批量录入原厂推荐 BOM,结合多行业落地经验,结合车载、工控、医疗、消费、安防五大场景,整理工程师落地选型思路。
一、硬件研发选型痛点
高速接口信号损耗问题:USB、HDMI、MIPI、CAN 总线选用常规 ESD,寄生电容偏大,出现眼图劣化、画面花屏、总线丢包;
进口物料供货不稳:安世、安森美等进口防护料交期普遍 3~4 个月,涨价频繁,新项目赶研发节点经常断料;
整改反复返工:前期器件选型不合理,EMC 摸底不合格,后期改版 PCB、更换元器件,研发周期拉长;
批次一致性不可控:杂牌器件参数虚标,小批量样机过测,量产高低温测试大面积失效。
基于上述痛点,目前多家 IC 设计原厂在参考设计中统一导入国产标准化防护器件:CES0D2105NB、CES0D2105UB、CES2D2105BB、CES0S6205NU、D1006WV 系列 TVS、CMW2012RI040-Z900TF 贴片共模,分场景精准匹配不同电路需求。
二、分行业精准器件选型方案
1、车载 & 新能源硬件
行业标准:CISPR25、ISO7637、ISO10605,AEC-Q101 车规认证,ESD±25kV、抛负载脉冲测试。 常见故障:CAN/LIN 静电干扰整车通讯中断、车载电源浪涌击穿主控芯片。 选型方案
CAN 总线端口:CES0S6205NU专用总线 ESD,阻抗匹配优化,杜绝总线静电断连;
电源输入端口:D1006WV05C150BT、D0524WV05C005BT车规 TVS,全系列 AEC-Q101 认证,适配车载 5V/24V 供电回路;
落地案例:多款车载主控原厂参考设计批量采用,配套 OBC 电源整改,在不额外增加器件前提下一次性通过整车 EMC 摸底。
2、工业控制 & 仪器仪表
行业标准:IEC61000-4 全系列,EFT±2kV、ESD±8~30kV,长期高温车间运行。 常见故障:厂区电机变频耦合干扰、电源雷击浪涌导致设备不定时死机。 选型方案 电源回路选用D 系列大功率 TVS,信号端口搭配 CES 工业级 ESD,差分信号线配套CMW2012RI040-Z900TF扁平线共模电感,优化传导干扰,大量国产工控 SOC 参考设计标配。
3、医疗设备硬件
行业标准:GB9706 医用安规,低漏电流、低噪声硬性要求。 常见故障:普通 ESD 漏电流过大,干扰模拟采样,设备检测数据漂移。 选型方案 优先CES0D2105LB、CES0D2105UB 超低容低漏电 ESD,极低寄生参数,不影响微弱模拟信号,是目前多款医疗主控配套优选型号。
4、消费电子 & 智能家居
需求特点:严控 BOM 成本、大批量量产、USB2.0 / 音频接口居多。 选型方案 通用 IO 口选用 CES 通用型 ESD,SOD 小封装 TVS,尺寸小巧,性价比优于进口物料,适配百万级大批量生产。
5、AIoT/IPC 安防摄像头
需求特点:MIPI、USB 高速接口密集,高频辐射容易超标。 选型方案 高速图像接口统一选用CES0D2105NB 超低容 ESD,容值参数优异,兼顾静电防护与信号完整性,国内多家安防芯片原厂写入参考原理图。
三、从项目周期看选型策略
1、新项目原理图阶段
新项目立项优先参考芯片原厂参考设计 BOM,直接选用原厂标配的 CES/D/CMW 系列物料,免费申请样品实测,提前做 PCB 布局 EMC 预审,从源头规避 80% 后期整改隐患。芯通康全系列型号均可免费寄样测试,配套 PCB 布局指导。
2、大批量量产阶段
已定型产品做进口替代,同规格国产器件相比进口成本下降 25%~35%,交期压缩至 2~4 周,一站式配齐 ESD、TVS、共模全品类,减少多供应商对接成本。
3、紧急 EMC 整改阶段
样机临近送检、EMC 指标超标,优先选用原厂成熟定型型号,配套一站式整改服务,依托自有实验室当日测试调试,快速整改过测,避免耽误出货。
四、工程师选型避坑 3 条实操经验
高速接口拒绝通用大容量 ESD:USB、HDMI、CAN 优先超低容定制型号,不要盲目选用通用廉价 ESD,防止信号失真;
车载电源务必选用 AEC-Q101 认证 TVS:消费级器件无法承受车载宽温波动,量产极易出现批量失效;
优先参考芯片原厂参考设计物料:原厂经过多轮可靠性验证,是经过大批量项目验证的最优选型,大幅降低整改概率。
结语
随着国产主控芯片大范围落地,配套防护元器件国产化已成行业趋势。依托全谱系自研型号 + 原厂大批量配套落地案例,CES、D、CMW 系列防护器件覆盖全行业细分需求,硬件工程师在新项目设计时,可优先对标原厂参考设计选型,既压缩研发整改成本,又解决进口物料供应链隐患。
#元器件选型 #EMC 整改 #国产替代 #芯通康 #EMC整改方案
