30W AC - DC可靠绿色可互换医疗适配器GEM30 I系列深度解析
在医疗电子设备的设计中,电源适配器的可靠性、安全性和性能表现至关重要。今天,我们就来详细探讨一下GEM30 I系列30W AC - DC医疗适配器,看看它是如何满足医疗设备的严格要求的。
文件下载:GEM30I05-P1J.pdf
产品概述
GEM30 I系列是一款高度可靠的30W壁装式单输出绿色医疗适配器,具有紧凑便携的特点。它配备了可互换的AC插头,包括欧洲、美国、英国和澳大利亚四种类型,非常适合商务人士在全球主要国家使用。该适配器属于Class Ⅱ电源(无接地脚),输入电压范围为80VAC - 264VAC,能满足各种类型医疗电子设备的需求。
产品特性
  1. 可互换AC插头:提供4种类型的可互换AC插头,方便在不同国家和地区使用,为全球用户提供了极大的便利。
  2. 医疗安全认证:符合ANSI/AAMI ES60601 - 1/60601 - 1 - 11、BS EN/EN60601 - 1/EN60601 - 1 - 11等国际医疗安全标准,具备2 x MOPP( Means of Patient Protection),确保患者和使用者的安全。
  3. 极低泄漏电流:泄漏电流小于100μA,非常适合与患者直接电气接触的医疗设备。
  4. 低空载功耗:空载功率消耗小于0.1W,符合最新的美国能源法规EISA 2007/DoE(Level Ⅵ)和欧盟ErP要求,有效节省能源。
  5. 宽工作温度范围:工作温度范围为 - 25℃至 + 70℃,能适应各种复杂的工作环境。
  6. 多重保护功能:具备短路、过负载和过电压保护功能,保护类型分别为打嗝模式(过负载)和齐纳二极管钳位(过电压),确保设备在异常情况下的安全。
  7. 全封闭塑料外壳:采用94V - 0阻燃塑料外壳,能有效防止用户触电危险。
  8. 多种DC插头可选:提供多种DC插头快速适配器配件,可通过定制标准部件或购买快速适配器配件来更换DC插头,满足不同设备的需求。
规格参数
输出参数
型号 DC电压 额定电流 电流范围 额定功率(最大) 纹波与噪声(最大) 电压公差 线路调整率 负载调整率
GEM30 05 - P1J I 5V 4A 0 ~ 4A 20W 100mVp - p ± 5.0% ± 1.0% ± 5.0%
GEM30 07 - P1J I 7.5V 3.33A 0 ~ 3.33A 25W 100mVp - p ± 5.0% ± 1.0% ± 5.0%
GEM30 09 - P1J I 9V 3.33A 0 ~ 3.33A 30W 100mVp - p ± 5.0% ± 1.0% ± 5.0%
GEM30 12 - P1J I 12V 2.5A 0 ~ 2.5A 30W 100mVp - p ± 3.0% ± 1.0% ± 3.0%
GEM30 15 - P1J I 15V 2A 0 ~ 2A 30W 100mVp - p ± 3.0% ± 1.0% ± 3.0%
GEM30 18 - P1J I 18V 1.66A 0 ~ 1.66A 30W 100mVp - p ± 2.0% ± 1.0% ± 2.0%
GEM30 24 - P1J I 24V 1.25A 0 ~ 1.25A 30W 100mVp - p ± 2.0% ± 1.0% ± 2.0%
GEM30 48 - P1J I 48V 0.625A 0 ~ 0.625A 30W 100mVp - p ± 2.0% ± 1.0% ± 2.0%
输入参数
  • 电压范围:80 ~ 264VAC,113 ~ 370VDC
  • 频率范围:47 ~ 63Hz
  • 交流电流:1A / 115VAC,0.6A / 230VAC
  • 浪涌电流(最大):冷启动时,30A / 115VAC,65A / 230VAC
其他参数
  • 工作温度: - 25 ~ + 70℃
  • 工作湿度:20% ~ 90% RH(非冷凝)
  • 存储温度和湿度: - 25 ~ + 85℃,10 ~ 95% RH(非冷凝)
  • 温度系数:± 0.03% / ℃(0 ~ 40℃)
  • 振动:10 ~ 500Hz,2G,10min./1cycle,沿X、Y、Z轴各60min.
安全与EMC
安全标准
  • 初级 - 次级:2 x MOPP,通过ANSI/AAMI ES60601 - 1 / 60601 - 1 - 11、TUV BS EN/EN60601 - 1 / 60601 - 1 - 11、EAC TP TC 004认证。
  • 隔离等级:输入 - 输出:5656VDC,输入 - 输出:100M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70% RH。
EMC标准
  • 传导发射:符合BS EN/EN55011(CISPR11)、FCC PART 18 Class B标准。
  • 辐射发射:符合BS EN/EN55011(CISPR11)、FCC PART 18 Class B标准。
  • 谐波电流:符合BS EN/EN61000 - 3 - 2 Class A标准。
  • 电压闪烁:符合BS EN/EN61204 - 3、BS EN/EN61000 - 3 - 3标准。
  • EMC抗扰度:符合BS EN/EN60601 - 1 - 2、BS EN/EN61000 - 4 - 2等多项标准。
DC插头选择
该系列适配器的标准DC插头为P1J,同时提供多种可选的DC插头,包括调谐叉式、桶式、锁式、最小引脚式、中心引脚式、最小DIN 3针带锁(公头)、最小DIN 4针带锁(公头)、最小DIN 4针带锁(母头)和剥锡线等。用户可以根据实际需求通过定制标准部件或购买快速适配器配件来更换DC插头。
应用场景
GEM30 I系列适配器适用于多种医疗设备,如血糖仪、血压计、雾化器、吸入器、便携式医疗设备和睡眠呼吸暂停设备等。
总结
GEM30 I系列30W AC - DC医疗适配器凭借其可互换的AC插头、严格的医疗安全认证、极低的泄漏电流、低空载功耗、宽工作温度范围和多重保护功能等特点,为医疗设备提供了可靠、安全、高效的电源解决方案。电子工程师在设计医疗设备时,不妨考虑这款适配器,以满足设备对电源的严格要求。大家在实际应用中是否遇到过类似适配器的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
