40W AC - DC可靠绿色可互换医疗适配器GEM40 I系列评测
在医疗电子设备的设计中,电源适配器的可靠性、安全性和性能表现至关重要。今天我们要介绍的是一款40W AC - DC可靠绿色可互换医疗适配器——GEM40 I系列,它在多个方面都展现出了出色的特性。
文件下载:GEM40I05-P1J.pdf
一、产品概述
GEM40 I系列是一款高度可靠的40W壁装式单输出绿色医疗适配器。它具有紧凑便携的特点,配备了可互换的AC插头,包括欧洲、美国、英国和澳大利亚四种类型,这使得它非常适合商务人士在全球主要国家使用。该系列属于Class Ⅱ电源单元(无接地脚),输入范围为80VAC - 264VAC,能够满足各种类型医疗电气设备的需求。
二、产品特性
(一)可互换AC插头
提供4种类型的可互换AC插头,方便在不同国家和地区使用。这种设计大大提高了产品的通用性,对于经常在不同国家开展业务的用户来说,无需担心电源适配问题。
(二)医疗安全认证
符合ANSI/AAMI ES60601 - 1/ES60601 - 1 - 11、BS EN/EN60601 - 1/BS EN/EN60601 - 1 - 11等国际医疗安全标准,经过2 x MOPP认证,确保了使用过程中的安全性,能够满足医疗设备对电气安全的严格要求。
(三)极低泄漏电流
泄漏电流小于100μA,这一特性使得该适配器非常适合与患者直接电气接触的医疗设备,有效降低了对患者的电气风险。
(四)低空载功耗
空载功耗小于0.1W,符合最新的美国能源法规EISA 2007/DoE(Level Ⅵ)和欧盟ErP标准。无论是在工作模式还是待机模式下,都能有效节省能源,降低使用成本。
(五)宽工作温度范围
工作温度范围为 - 25℃至 + 70℃,能够适应各种复杂的环境条件,保证了产品在不同环境下的稳定性和可靠性。
(六)多重保护功能
具备短路、过载和过压保护功能,当出现异常情况时,能够及时保护设备,避免损坏。例如,过载保护采用打嗝模式,在故障条件消除后可自动恢复;过压保护通过齐纳二极管钳位。
(七)全封闭塑料外壳
采用94V - 0级阻燃塑料外壳,能够有效防止用户受到电气危害,提高了产品的安全性。
(八)多种DC插头选择
提供多种DC插头快速适配器配件,用户可以根据需求进行选择。DC插头可以通过定制标准部件或使用快速适配器配件进行更换,满足不同设备的接口需求。
三、产品规格
(一)输出参数
不同型号的GEM40 I系列适配器具有不同的输出电压和电流,如GEM40 05 - P1J I输出5V、5A;GEM40 09 - P1J I输出9V、4A等。输出电压公差在±2.0% - ±5.0%之间,纹波和噪声也控制在一定范围内,确保了输出电源的稳定性。
(二)输入参数
输入频率范围为47 - 63Hz,不同型号的效率在84% - 90.5%之间。冷启动时的浪涌电流在不同输入电压下有不同的数值,如115VAC时为30A,230VAC时为65A。
(三)环境参数
工作温度范围为 - 25℃至 + 70℃,工作湿度为20% - 90%RH(非冷凝),存储温度范围为 - 25℃至 + 85℃,存储湿度为10 - 95%RH(0 - 40℃非冷凝)。温度系数为±0.03% / ℃。
(四)安全与EMC
通过了TUV、BS EN/EN60601 - 1/BS EN/EN60601 - 1 - 11等多项安全标准认证,隔离等级为2 x MOPP,耐压为I/P - O/P:5656VDC,绝缘电阻为I/P - O/P:100M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70%RH。在EMC方面,传导发射、辐射发射、谐波电流、电压闪烁等都符合相关标准,同时具备良好的抗干扰能力,如ESD、RF场抗扰度、EFT脉冲群、浪涌抗扰度等都达到了相应的等级要求。
四、DC插头选择
标准插头为P1J,用户可以通过定制标准部件或使用快速适配器配件来更换DC插头。文档中提供了多种可选的DC插头类型,包括调叉式、桶式、锁式、最小引脚式等,每种类型又有不同的尺寸和规格,用户可以根据实际需求进行选择。
五、总结
GEM40 I系列40W AC - DC医疗适配器在可靠性、安全性、节能性和通用性等方面都表现出色。其可互换的AC插头设计、多重保护功能以及符合国际标准的特性,使其成为医疗设备电源适配的理想选择。对于电子工程师来说,在设计医疗设备时,GEM40 I系列适配器能够提供稳定可靠的电源支持,同时满足各种严格的标准和要求。你在设计医疗设备电源时,会优先考虑这种类型的适配器吗?
  • 相关推荐
  • 热点推荐
