60W AC - DC可靠绿色工业适配器GST60A系列解析
在电子设备的设计中,电源适配器是至关重要的一环。今天我们就来详细了解一下GST60A系列60W AC - DC可靠绿色工业适配器,看看它有哪些特点和优势,能为我们的设计带来怎样的便利。
文件下载:GST60A05-P1J.pdf
一、产品特性亮点
1. 全球认证
GST60A系列具备全球认证,包括符合EISA 2007/DoE、NRCan、Korea K - MEPS、AU/NZ MEPS、EU ErP和CoC Version 5等标准。这意味着它能够在全球范围内广泛使用,满足不同地区的法规要求,为产品的出口和使用提供了保障。
2. 电源性能优越
  • 宽输入范围:采用通用AC输入,输入范围为90VAC - 264VAC,能适应不同地区的电网电压,增强了产品的通用性。
  • 低空载功耗:空载功耗小于0.075W,符合能源效率Level VI标准,无论是在工作模式还是待机模式下都能有效节能,降低使用成本。
  • 高效转换:效率高达92%,能将输入的电能高效地转换为输出的直流电,减少能量损耗。
3. 多重保护功能
该系列适配器具备短路、过载、过压和过温保护功能。当出现异常情况时,能及时切断电源,保护设备和人员安全,提高了产品的可靠性和稳定性。
4. 环境适应性强
  • 宽工作温度范围:工作温度范围为 - 30°C - +70°C,能在不同的环境温度下正常工作,适用于各种工业和消费场景。
  • 全封闭塑料外壳:采用94V - 0阻燃塑料外壳,不仅能有效保护内部电路,还具有良好的防火性能。
5. 人性化设计
  • 电源指示灯:配备LED指示灯,方便用户直观了解电源的工作状态。
  • 多种DC插头可选:提供各种DC插头快速适配器配件(插头套件需单独购买),用户可以根据实际需求选择合适的插头,提高了产品的适用性。
二、产品详细规格
1. 输出参数
GST60A系列提供多种输出电压型号,范围从5VDC到48VDC,能满足不同类型消费电子设备的需求。例如,GST60A05 - P1J输出电压为5VDC,GST60A24输出电压为24VDC等。
2. 电气性能
  • 纹波与噪声:不同型号的纹波与噪声最大值有所不同,如部分型号的纹波与噪声最大值为120mVp - p或150mVp - p。
  • 电压调整率:设置和上升时间方面,部分型号的电压调整率为±3.0%或±1.0%。
3. 保护参数
  • 过载保护:确保在负载过大时适配器能正常工作,避免损坏。
  • 过压保护:过压保护范围为50.4 - 64.8V,当输出电压超过此范围时,适配器会自动保护。
4. 环境参数
  • 工作温度和湿度:工作温度范围为 - 30°C - +70°C,湿度范围为20% - 90% RH(非冷凝)。
  • 存储温度和湿度:存储温度和湿度也有相应的要求,以保证适配器在存储过程中的性能稳定。
5. 电磁兼容性
该系列适配器在电磁兼容性方面表现出色,符合多种电磁兼容标准,如传导发射符合Class B标准,谐波电流符合BS EN/EN61000 - 3 - 2、GB9254等标准。
三、机械规格与DC插头选择
1. 机械规格
适配器采用标准的IEC320 - C14 AC入口,外壳尺寸为GS60A,单位为mm。标准DC输出插头为P1J,其引脚分配也有明确规定。
2. DC插头选择
用户可以通过两种方式更换DC插头:
  • 定制标准部件:根据表格定制带有可选DC插头的标准部件(有最小起订量要求)。
  • 快速适配器配件:购买快速适配器配件(无最小起订量要求)。具体的可选DC插头类型丰富,包括调谐叉式、桶式、锁定式、最小引脚式、中心引脚式等多种样式,每种样式又有不同的型号可供选择,用户可以根据实际需求进行挑选。
四、应用领域
GST60A系列适配器适用于多种领域,包括消费电子设备、电信设备、办公设施和工业设备等。其广泛的适用性和可靠的性能,能为不同类型的设备提供稳定的电源支持。
五、总结
GST60A系列60W AC - DC可靠绿色工业适配器以其全球认证、优越的电源性能、多重保护功能、良好的环境适应性和丰富的DC插头选择,成为电子工程师在设计各类设备时的理想电源解决方案。在实际应用中,我们可以根据具体的设备需求,合理选择适配器的型号和DC插头,以确保设备的正常运行和高效工作。大家在使用过程中,有没有遇到过类似适配器的一些特殊需求呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
