在电子设备的供电领域,适配器的性能和可靠性至关重要。今天我们就来详细探讨一下GST90A系列90W AC - DC可靠绿色工业适配器,看看它有哪些独特之处,能为各类电子设备提供稳定而高效的电源支持。
文件下载:GST90A12-P1M.pdf
GST90A是一款高可靠性的90W桌面式单输出绿色适配器系列。它属于I类电源装置(带FG),配备标准的IEC320 - C14交流输入接口,输入范围为90VAC至264VAC,能适应全球不同地区的电网电压。整个系列提供输出电压在12VDC至48VDC之间的不同型号,可满足各类消费电子设备的需求。
该适配器拥有众多国际认证,如UL62368 - 1、BSENEN6268 - 10等,这意味着它能够在全球多个地区安全合规地使用,让用户无需担心不同地区的标准差异问题。你在设计产品时,选用这样的适配器,就能轻松满足不同市场的准入要求,是不是很省心呢?
支持通用交流输入(全范围),适应90VAC - 264VAC的电压。内置有源PFC功能,功率因数PF > 0.95(115VAC满载时),效率高达91%,空载功耗低于0.15W。并且符合EISA 2007/DOE、NRCan、Korea K - MEPS、AU/NZ MEPS、EU ErP和CoC Version 5等能效标准。无论是在工作模式还是待机模式下,都能有效节省能源,降低使用成本。想象一下,在大规模的工业应用中,这样的节能特性将能为企业节省多少电力开支呢?
具备短路、过载、过压和过温保护功能,能有效保护适配器和连接的设备。当遇到异常情况时,这些保护机制就像忠诚的卫士,迅速启动,避免设备受到损坏,大大提高了系统的可靠性和稳定性。
采用全封闭塑料外壳(94V - 0阻燃塑料),工作温度范围为 - 30°C至 + 70°C,存储温度范围为 - 40°C至 + 85°C,湿度范围为10% - 95%RH(无冷凝)。即使在恶劣的工业环境中,也能稳定工作。同时,对于海拔高于2000m的使用场景,无风扇型号有3.5°C / 1000m的环境温度降额,有风扇型号有5°C / 1000m的降额,充分考虑了不同海拔地区的使用情况。
配备电源指示灯(LED),方便用户直观了解适配器的工作状态。此外,还提供各种直流插头快速适配器配件(插头套件单独销售),用户可以根据实际需求灵活选择,满足不同设备的接口要求。
以GST90A12 - P1M为例,输出电压有多种选择,如24V等,输出电流根据不同电压有所不同,最大功率为90W。输出电压精度在±5.0% ±3.0%(1000ms,50ms/115VAC满载时),保持时间(典型值)为20ms/230VAC(输入电压范围127 - 370VDC)。
频率范围正常,功率因数PF > 0.95(115VAC满载时),效率可达91%等。同时,还对浪涌电流(最大)、泄漏电流(最大)等参数有明确规定,确保适配器的电气性能稳定可靠。
在电磁兼容性方面,该适配器符合CAN ICES - 3(B)/NMB - 3(B)、CNS13438、GB17625.1等辐射发射标准,以及BS EN/EN61000 - 3 - 3电压闪烁标准等。还通过了ESD、EFT脉冲群、浪涌抗扰度等多项测试,保证在复杂的电磁环境中正常工作,减少对其他设备的干扰。
适配器采用IEC320 - C14交流输入接口,标准直流输出插头为P1M,有明确的引脚分配。其外壳尺寸等机械规格也有详细说明,方便工程师在设计设备时进行合理的空间布局。
直流插头可以通过两种方式进行更换:一是根据表格定制标准部件,选择可选的直流插头(有最小起订量要求);二是使用快速适配器配件(单独销售,无最小起订量)。文档中提供了多种可选的直流插头类型,如音叉式、桶式、锁式、最小引脚式、中心引脚式等,以及不同类型插头的尺寸和引脚分配等详细信息,工程师可以根据具体设备的需求进行灵活选择。
该适配器适用于多种领域,包括消费电子设备、电信设备、办公设施和工业设备等。其广泛的适用性和稳定的性能,为不同行业的电子设备提供了可靠的电源解决方案。
GST90A系列90W AC - DC可靠绿色工业适配器凭借其全球认证、高效节能、全面保护、良好的环境适应性和丰富的插头选择等特性,成为电子工程师在设计各类电子设备时的理想电源选择。在实际应用中,工程师可以根据设备的具体需求,合理选择适配器的型号和插头类型,确保设备的稳定运行。你在以往的项目中,有没有遇到过类似高性能适配器的应用案例呢?欢迎在评论区分享你的经验。
