在工业应用中,电源的稳定性和可靠性至关重要,尤其是在恶劣环境下。今天要给大家介绍的是一款专为恶劣环境设计的1000W开关电源——HEP - 1000系列。
文件下载:HEP-1000-24.pdf
HEP - 1000系列是一款1000W的工业AC/DC电源,具备在高湿度、多灰尘、有油污和高振动的恶劣环境下运行的出色能力。整个系列采用铝制外壳,并完全填充导热硅胶,提供24V、48V和100V的输出电压。
内置有源PFC功能,功率因数高,在满载时PF>0.99/115VAC,PF>0.95/230VAC,PF>0.93/277VAC。最高效率可达96%,能有效降低能源损耗,为企业节省运营成本。大家在实际使用中,有没有发现高效电源对整体系统能耗的显著影响呢?
采用无风扇设计,通过自由空气对流进行散热。铝制外壳和导热胶的填充,不仅能有效传导热量,还能增强电源的防护性能。这种设计减少了风扇带来的噪音和故障风险,提高了电源的可靠性。你在设计中,更倾向于有风扇还是无风扇的散热方案呢?
可在 - 40°C至 + 70°C的宽温度范围内正常工作,适应各种恶劣的工业环境。对于一些在极端温度环境下的工业应用,这一特性无疑是非常关键的。
具备短路、过载、过压和过温等多种保护功能,能有效保护电源和连接的设备。同时,电源通过了UL/EN62368 - 1等国际安全法规认证,符合EMC标准(EN 55032/55024),电磁兼容性良好。
能够承受10G的振动测试,确保在振动环境下电源的稳定运行。这对于一些振动较大的工业设备来说,是非常重要的性能指标。
可用于工业自动化机械、工业控制系统等,为这些设备提供稳定可靠的电源。
适用于铅酸电池(富液式、凝胶和AGM)和锂离子电池(磷酸铁锂和锰酸锂)的充电,内置默认的2/3阶段充电曲线,还支持可编程曲线。
还可应用于机械和电气设备、电子仪器、家用电器等领域。
不同型号的输出电压、额定电流和额定功率有所不同。例如,HEP - 1000 - 24的输出电压为24V,额定电流42A,额定功率1008W;HEP - 1000 - 100的输出电压为100V,额定电流10A,额定功率1000W。输出电压和恒流水平均可编程。
输入电压范围为90 - 305VAC,频率范围47 - 63Hz。
过压保护值因型号而异,如HEP - 1000 - 24的过压保护值为30 - 35V。过载和短路保护采用恒流限制方式,电源在保护动作后5秒关机,重新上电可恢复。过温保护则是关闭输出电压,温度下降后自动恢复。
默认情况下,HEP - 1000工作在电源模式,可通过PMBus、CANBus或SBP - 001配置为充电模式。默认的2/3阶段充电曲线适用于多种类型的电池,并且可以通过PMBus和CANBus进行编程。
输出电压可通过内置电位器或外部电压进行调整,调整范围为标称输出电压的50 - 125%;输出电流可调整为额定电流的20 - 100%。
支持远程ON - OFF控制,通过短路或开路来实现电源的开启和关闭。同时,还提供DC - OK有源信号,用于指示电源的工作状态。
支持PMBus协议,可选CANBus协议,方便进行信息读取、状态监测和输出调整等操作。
电源的尺寸为31014448.5mm(LWH),包装规格为4Kg,4pcs/17Kg/1.04CUFT。在安装时,可参考官方提供的安装手册(http://www.meanwell.com/manual.html )。
HEP - 1000系列开关电源以其出色的性能和可靠的质量,为工业应用提供了一个高性能的电源解决方案。在实际设计和应用中,我们可以根据具体需求选择合适的型号和配置,以满足不同的工业场景。大家在使用类似电源时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
