在电子设备的电源设计中,高效、稳定的降压调节器至关重要。onsemi的FAN65004B同步PWM降压调节器凭借其出色的性能和丰富的功能,成为众多应用场景的理想选择。本文将深入介绍FAN65004B的特点、功能、应用以及设计要点,帮助电子工程师更好地了解和使用这款产品。
文件下载:FAN65004B-D.PDF
FAN65004B是一款宽输入电压范围的高效同步降压调节器,集成了高端和低端功率MOSFET。它支持4.5V至65V的宽电压范围,能够处理高达6A的连续电流。该调节器采用固定频率电压模式PWM控制,具有0.67%的精确参考电压,可实现精确的输出电压调节。其开关频率可在100kHz至1MHz之间编程,还支持轻载条件下的不连续导通模式(DCM),以提高效率。
FAN65004B支持4.5V至65V的输入电压范围,适用于各种不同的电源应用,如高压负载点(POL)模块、电信基站电源、网络设备等。
能够提供高达6A的连续输出电流,满足大多数负载的需求。
0.6V的参考电压具有0.67%的精度,确保输出电压的稳定性和准确性。
开关频率可在100kHz至1MHz之间调节,工程师可以根据具体应用需求选择合适的频率,以平衡效率和电磁干扰(EMI)。
集成双LDO,可提供内部电源并平衡功率损耗,提高系统效率。
具备过流保护、热关断、欠压锁定、过压保护、欠压保护和短路保护等多种保护功能,确保系统的可靠性和稳定性。
FAN65004B集成了两个LDO,用于提供内部电源并平衡功率损耗。LDO1的输入HVBIAS用于初始内部偏置和输入电压前馈补偿,系统输入电压VIN应始终连接到HVBIAS引脚,并建议在VIN和HVBIAS之间使用RC滤波器以过滤高频开关噪声。在电源启动时,LDO1始终被选中。系统软启动完成后,LDO的选择取决于HVBIAS和EXTBIAS引脚的电压。如果EXTBIAS引脚有电压且高于4.7V,则选择LDO2;否则,LDO1继续为设备供电。
EN/UVLO信号用于设备的使能和禁用,当电压高于阈值VEN_TH(典型值为1.22V)时,设备启用;低于该阈值时,设备禁用。该信号的精确阈值电压还可用于设置系统输入电压水平,高于该水平时FAN65004B启用,低于该水平时禁用。
软启动功能在EN信号变为高电平后最多延迟3ms启用。在此延迟期间,如果SS电容有残余电压,则将其放电。如果延迟后SS电压仍不为0,则触发故障条件,设备进入打嗝模式;否则,启动软启动过程。一个典型的5A恒定电流从SS引脚流出,对SS引脚的电容充电。误差放大器根据SS引脚电压和固定的0.6V参考电压中的较低值调节转换器输出电压。随着SS电压线性上升,调节器输出电压跟随SS电压上升。当SS电压超过0.6V参考电压时,SS电压不再参与调节,转换器输出电压被调节到0.6V参考电压。当SS电容充电到1.5V时,SS定时器停止计数,设备检查FB是否达到94%VREF。如果未达到,则进入打嗝模式;否则,认为软启动成功,继续对SS电容充电直到达到VCC。
内部时钟发生器的开关频率可通过连接在RT引脚和GND引脚之间的电阻在100kHz至1MHz之间编程。开关频率与外部电阻的关系可通过公式(f{SW}=min left[frac{10^{4}}{RT+2.5}+50,1300right])计算,其中(f{SW})的单位为kHz,RT的单位为(k Omega)。当设备启用时,会检查RT引脚的配置以确定开关频率或是否存在故障。如果RT连接到VCC,开关频率为250kHz;如果短路到GND,开关频率为500kHz。如果RT引脚最初悬空或从非悬空状态变为悬空,设备将进入打嗝模式。
FAN65004B可以设置为主模式或非主模式。在主模式下,它通过SYNC引脚发出时钟信号;在非主模式下,它可以从SYNC引脚接收外部时钟信号(频率在RT设置频率的±30%范围内),或者使用RT设置时钟。两种模式通过MODE引脚配置。
MODE引脚控制脉冲调制和频率同步两种功能。脉冲调制包括连续导通固定频率脉冲宽度调制(强制CCM)和带脉冲跳跃的不连续导通调制(DCM带脉冲跳跃)。如果需要低输出电压纹波,可以选择强制CCM PWM操作;为了降低轻载时的功率损耗,可以选择DCM带脉冲跳跃模式。
比较器监测FB电压并控制一个开漏MOSFET,PGOOD引脚连接到该MOSFET的漏极。为了正确使用PGOOD信号,需要连接一个上拉电阻到外部电压源。当FB电压超过94%VREF(典型值为0.6V)时,PGOOD信号在延迟tPG_DL后被置位;当FB电压低于92%VREF时,PGOOD信号被复位。PGOOD信号仅在设备启用且软启动完成(SS电压高于0.6V)后有效。当检测到OVP1时,PGOOD信号被复位;当FB电压下降到110%VREF时,PGOOD信号重新置位。
通过连接在ILIM引脚和GND之间的电阻R_ILIM设置高低端MOSFET的电流限制。一个8.5A的内部电流源流过RILIM,产生一个参考电压,高低端MOSFET的RDSON上的电压降与该参考电压进行比较,以产生过流事件。高端MOSFET电流在正向(从漏极到源极)进行监测,低端MOSFET电流在反向进行监测。当低端MOSFET正常导通时,其电流从地流向开关节点,此时不监测电流;如果电流从开关节点流向地,则认为异常并进行监测。高低端MOSFET的电流限制计算公式为(I{LIM}=k{ILIM} ×R{ILIM}),其中(k_{ILIM})参数在电气特性表中给出。如果ILIM连接到VCC,系统处于待机模式,除驱动器外的所有模块都启用。
FAN65004B的宽输入电压范围和高输出电流能力使其非常适合高压POL模块应用,能够为各种负载提供稳定的电源。
在电信基站电源中,FAN65004B可以提供高效、稳定的电源,满足基站设备的需求。
可用于计算机、电池管理系统和USB-PD等应用,为这些设备提供可靠的电源支持。
适用于自动化、电动工具和老虎机等工业设备,确保设备的稳定运行。
输出电感的选择应满足输出纹波要求。电感值决定了转换器的纹波电流(Delta IL),最大纹波电流发生在最高输入电压时。为了不超过最大纹波电流(通常为最大电感电流的30%至70%),可以根据公式(L geq frac{left(V{IN }-V{OUT }right)}{F{SW} cdot Delta I{L}} cdot D)选择电感值。
输出电容的选择应满足动态调节要求,包括纹波电压和负载瞬态。对于纹波电压考虑,建议使用陶瓷电容以维持低输出电压纹波,可以使用公式(Delta{OUT }=frac{V{OUT } cdot(1-D)}{8 cdot F{SW}^{2} cdot L cdot C{OUT }})计算输出电容值,使纹波输出电压在Vout的1%以内。同时,还需要考虑提供全上升阶跃瞬态负载电流所需的最大电容值,可以使用公式(C{MIN }=frac{L cdot I{PK}^{2}}{left(V{OV}+V{OUT }right)^{2}-V_{OUT }^{2}})计算最小输出电容值。
输入电容的电压和RMS电流额定值是关键因素。通常,输入电容的设计基于2%的输入电压纹波。电容的电压额定值必须至少是最大输入电压的1.25倍。输入电容提供的最大RMS电流发生在50%占空比且(Vin =2 x) Vout时。RMS电流随负载变化,可通过公式(CIN(RMS) =I_{OUT } cdot sqrt{D cdotleft(1-D+frac{Delta IL(pp)^{2}}{12}right)})计算。建议使用陶瓷电容,因为它们具有低ESR的特点。
FAN65004B是一款电压模式降压调节器,通过外部组件对误差放大器进行补偿,以实现精确的输出电压调节和快速瞬态响应。补偿网络的目标是提供一个具有最高交叉频率、足够相位和增益裕度的环路增益函数。输出滤波器的谐振频率和零点可以通过公式(f{p 0}=frac{1}{2 pi cdot sqrt{LC{OUT }}})和(f{z 0}=frac{1}{2 pi cdot ESR cdot C{OUT }})计算。为了便于计算,在(C 1 gg C 3)的情况下,可以使用公式(f{z 1}=frac{1}{2 pi cdot(R 10+R 9) cdot C 9})、(f{z 2}=frac{1}{2 pi cdot R 8 cdot C 7})、(f{p 2}=frac{1}{2 pi cdot R 9 cdot C 9})、(f{p 3}=frac{1}{2 pi cdot R 8 cdot C 8})和(f{c}=frac{V{IN}}{2 pi cdot V_{Ramp } cdot R 10 cdot C 7})计算补偿网络的参数。
在测量热性能时,应将热电偶放置在IC的最热位置(而不是部件的中心)。
FAN65004B同步PWM降压调节器以其宽输入电压范围、高输出电流能力、精确的参考电压、可调节的开关频率、丰富的保护功能和灵活的工作模式,为电子工程师提供了一个高效、稳定的电源解决方案。在设计过程中,合理选择输出电感、电容,进行环路补偿,注意热考虑和布局指南,能够充分发挥FAN65004B的性能,满足各种应用的需求。你在使用FAN65004B过程中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
