三星S6拆解 在细节与散热等方面做的很到位
1.3w人已加入
三星S6拆机图解详情:
三星Galaxy S6可以说是2015安卓旗舰机皇,无论是在硬件配置、外观设计还是软件方面,相比上一代旗舰产品都有巨大飞跃,包括采用了自家Exyos7420八核14nm制成处理器,首次采用双面玻璃设计等等,可以说,今年的三星S6,总算没有令人失望。今天,我们将为大家带来三星S6拆机图解,一起来看看这款优秀手机内部做工如何吧。
简单介绍下配置,三星S6采用5.1英寸2560x1440像素2K超清屏幕,搭载64位三星Exynos 7420八核处理器,3GB运行内存和32GB/64GB/128GB三种版本存储空间,拥有前置500万/后置1600万像素双摄像头,通吃移动、联通和电信4G网络,支持双卡双待,内置2500mAh不可拆卸电池,运行安卓5.0系统。
由于三星S6采用了双面双2.5D康宁大猩猩4代玻璃设计,一改以往的可拆卸后盖塑料机身,因后盖是不可拆卸的。三星S6背面玻璃采用胶粘的方式固定在中框上,因此拆机需要使用电热吹,先预热软化胶粘,然后才可以开启。
对着三星Galaxy S6四周预热软化胶粘后,我们可以借助拨片拆卸后盖,拆机有点类似iPhone手机。此次三星S6采用双面玻璃设计,这也是三星首次在三星Galaxy S系列机型中采用,玻璃机身手机,外观会给人一种很精致的感觉,但也导致了三星S6不可拆卸电池与不支持存储卡扩展。
拆卸下来的三星S6玻璃后盖内部覆盖了黑色的散热曾,并且在硬件的耐划性方面达到了目前智能手机的最高水平。
三星S6中框采用以整块铝材切割,用螺丝固定,并且我们可以看到中框表面也用软件印刷电路版做了天线溢出接口,保证信号强度,当然接下来的拆机,需要先把这些固定螺丝拆卸掉。
图为拆卸下来的三星S6中框特写,相比其他品牌手机使用边框+内部注塑的方式不同,三星S6则采用以整块金属切削,这样的好处就在于提升整机的稳定性。
其实按键的手感并不是完全靠厂商的感觉调节,而主要是取决于稳定和锅仔片的选择,三星S6在这两点做工都非常到位。
图为拆卸下来的三星S6的NFC近场通讯芯片特写,三星S6散热面积大,能够保证手机再不同角度下,都能够灵敏的触发NFC功能。
拆卸完NFC芯片后,我们就可以看到三星S6内部结构了,内部采用L形主板设计,主板芯片密度并不是很高,但为电池仓预留出了60%以上的面积,如图所示。
图为拆卸下来的三星S6内部主板、摄像头特写。三星S6内部集成度较高,我们可以看到电池仓固定采用了铝镁合金注塑材质,和金属中框共同增加机身稳定性,起到双保险的作用。
图为三星Galaxy S6内部电池特写,三星S6采用3.8V工作电压,4.4V充电电压锂离子聚合物电池,这块电池也是目前智能手机规格参数最高的一款。
图为拆卸下来的三星S6前后双摄像头特写,此次三星S6采用了大光圈、OS光学防抖、大对焦马达的“豪华摄像头配置”,并且也带有独立图形ISP芯片,拍照表现令人期待。
值得一提的是,为了达到更好的稳定效果,三星S6主摄像头还配备了聚碳酸酯的固定底座,保证摄像头不会在机身内部产生不必要的抖动。
主板方面,所有关键元器件都副高了屏蔽罩,并且在CPU等发热大户表面都贴有散热贴。
核心芯片位于主板正面,包括三星Exyos7420八核CPU芯片,3GB最新DDR4内存芯片,KMS120 5G双频无线芯片等等,如图所示。
三星S6主板的另外一面主要由NFC芯片、MAX77843电源芯片和音频芯片等等,如图所示。
图为三星S6主板集成的三星Exyos7420芯片特写,该处理器继承了7模基带模块,并且支持LPDDR4内存规格,性能比最新高通810八核强,是目前最高端的手机处理器。
图为三星S6单闪光灯,心率感应器、红外对焦传感器特写。
三星S6拆机到此就全部结束了,总体来说,采用双面玻璃结合金属边框设计的三星S6外观更为精致,不过拆机相比以往可拆卸后感产品要复杂一些,总体来说,三星S6内部依旧延续了知名大厂的扎实风格,在细节与散热等方面,做的很到位,产品质量有保障。
