随着PCIe®基础规范发布周期缩短,PCIe® 7.0标准正加速落地,下一代计算、AI训练集群及超大规模数据中心对高速互连的需求持续攀升。然而,在128 GT/s的极高速率下,接收机性能验证成为行业共性难题:传统测试设备难以满足信号保真度要求,复杂的压力信号校准流程进一步拖慢研发进度。在此背景下,是德科技宣布扩展其PCIe® 7.0测试产品组合,推出全新接收机(RX)压力校准方案,为工程师提供端到端的发射机与接收机验证能力,破解高速互连时代的测试瓶颈。
PCle® 7.0 测试产品组合
是德科技的M8050A BERT,包含M8042A 120 GBaud码型发生器和M8043A误码分析仪,可满足PCIe® 7.0接收机压力测试的要求,为ASIC验证提供精确的信号生成和分析。
作为硬件的补充,全新的N5991PB7A软件通过简化PCIe® 7.0接收机压力信号的校准与控制,降低设置工作量,加快接收机验证。先进的自动化功能,使ASIC接收机表征更加准确可靠。软硬件协同组成了一套全面的PCIe® 7.0接收机测试解决方案,可简化验证工作流程、提高测量可信度,并支持在通用时钟模式下进行可靠的ASIC开发。
产品组合优势
是德科技此次推出的PCIe® 7.0接收机测试解决方案以M8050A BERT(误码率测试仪)为核心硬件,搭配N5991PB7A自动化软件,形成软硬件协同的完整测试体系,核心优势体现在三大维度:
1) 加速调试与验证效率
自动化PCIe® 7.0接收机工作流程大幅减少手动设置,显著缩短测试周期,助力工程师快速获得验证结果。
2)降低一致性风险
严格符合规范的压力信号生成技术,可在早期精准识别接收机潜在缺陷,减少后期设计返工成本。
3)完善端到端测试覆盖
与是德科技现有PCIe® 7.0发射机测试方案无缝协同,实现从发射机到接收机的全链路验证,消除测试盲区。
其中,M8050A BERT集成M8042A 120 GBaud码型发生器与M8043A误码分析仪,为ASIC验证提供高精度信号生成与分析能力;N5991PB7A软件则通过简化压力信号校准与控制流程,将复杂的参数配置转化为自动化操作,进一步提升测试可靠性。
正如是德科技网络与数据中心解决方案副总裁Joachim Peerlings博士所言:“该方案直击128 GT/s速率下最严峻的信号完整性挑战,帮助客户降低风险、加速开发,从容验证下一代ASIC设计。”
产品组合应用场景
这套解决方案专为下一代高速数字系统的研发验证设计,核心应用场景包括:
AI芯片与高性能计算(HPC):AI训练芯片需处理海量数据交互,PCIe® 7.0接口的稳定性直接影响算力释放,方案可确保接收机在128 GT/s速率下的信号捕获与解析能力。
超大规模数据中心:服务器与存储设备的互连带宽需求激增,方案通过严格的接收机验证保障数据中心内部高速链路的互操作性,降低系统宕机风险。
下一代ASIC/FPGA开发:针对通用时钟模式下的ASIC设计,方案提供精准的压力测试环境,帮助工程师在早期识别信号衰减、抖动等问题,优化芯片物理层性能。
总结:测试赋能创新,租赁连接未来
是德科技全新PCIe® 7.0接收机压力校准方案的推出,填补了128 GT/s速率下接收机验证的设备空白,通过“高精度硬件+智能化软件”的组合,将复杂的测试流程标准化、高效化。这不仅助力工程师突破高速互连的验证瓶颈,更为下一代计算、AI及数据中心产业的快速发展提供了坚实的测试支撑——在PCIe® 7.0生态扩张的关键期,可靠的验证工具将成为降低产业链风险、加速技术创新的核心驱动力。
