在电子设备的设计中,电源模块的性能至关重要,它直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天我们就来详细了解一下600W单输出且具备PFC功能的HRP - 600系列电源。
文件下载:HRP-600-12.pdf
该系列电源效率高达89%,能够在转换电能的过程中减少能量损耗,降低发热,提高系统的整体效率。
可以承受300VAC的浪涌输入长达5秒,这对于应对电网中的突发浪涌情况非常重要,能有效保护电源和后端设备。
| 型号 | DC电压 | 额定电流 | 电流范围 | 额定功率 | 纹波与噪声(最大) | 输出电压调节范围 | 电压公差 | 线性调整率 | 负载调整率 |
| HRP - 600 - 3.3 | 3.3V | 120A | 0 - 120A | 396W | 120mVp - p | 2.8 - 3.8V | ±2.0% | ±0.5% | ±1.0% |
| HRP - 600 - 5 | 5V | 120A | 0 - 120A | 600W | 150mVp - p | 4.3 - 5.8V | ±2.0% | ±0.5% | ±1.0% |
| HRP - 600 - 7.5 | 7.5V | 80A | 0 - 80A | 600W | 150mVp - p | 6.8 - 9V | ±2.0% | ±0.5% | ±1.0% |
| HRP - 600 - 12 | 12V | 53A | 0 - 53A | 636W | 150mVp - p | 10.2 - 13.8V | ±1.0% | ±0.3% | ±0.5% |
| HRP - 600 - 15 | 15V | 43A | 0 - 43A | 645W | 150mVp - p | 13.5 - 18V | ±1.0% | ±0.3% | ±0.5% |
| HRP - 600 - 24 | 24V | 27A | 0 - 27A | 648W | 200mVp - p | 21.6 - 28.8V | ±1.0% | ±0.2% | ±0.5% |
| HRP - 600 - 36 | 36V | 17.5A | 0 - 17.5A | 630W | 240mVp - p | 28.8 - 39.6V | ±1.0% | ±0.2% | ±0.5% |
| HRP - 600 - 48 | 48V | 13A | 0 - 13A | 624W | 150mVp - p | 40.8 - 55.2V | ±1.0% | ±0.2% | ±0.5% |
该系列电源的尺寸为218 105 63.5mm(L W H),重量为1.5Kg,每8个包装在一起重13Kg,体积为1.34CUFT。同时,文档中还给出了AC输入端子、DC输出端子和连接器的引脚分配图,方便工程师进行连接和设计。
该电源通过了UL62368 - 1、TUV BS EN/EN62368 - 1、AS/NZS62368.1、EAC TP TC 004等安全标准认证,输入 - 输出耐压3KVAC,输入 - FG耐压2KVAC,输出 - FG耐压0.5KVAC,绝缘电阻在I/P - O/P、I/P - FG、O/P - FG均为100M Ohms / 500VDC / 25℃/ 70% RH。
所有未特别说明的参数均在230VAC输入、额定负载和25℃环境温度下测量。
纹波与噪声是在20MHz带宽下,使用12"双绞线,末端接0.1μF和47μF并联电容进行测量。
该电源被视为将安装到最终设备中的一个组件,所有EMC测试是将其安装在360mm * 360mm、厚度为1mm的金属板上进行的。最终设备需要重新确认是否仍符合EMC指令。
在低输入电压下可能需要降额使用,具体降额曲线可参考文档。同时,对于海拔高于2000m(6500ft)的使用环境,无风扇型号的环境温度降额为3.5℃/1000m,有风扇型号为5℃/1000m。
HRP - 600系列电源以其高性能、高可靠性和丰富的保护功能,为电子设备的设计提供了一个优秀的电源解决方案。各位电子工程师在实际设计中,可以根据具体的需求和应用场景,合理选择和使用该系列电源。大家在使用过程中有没有遇到过类似电源的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
